Distorsión en Icom ...
Distorsión en Icom 751
EA3KE
#16031  - 18 julio, 2011 17:42
poseo un transceptor Icom 751. Siempre ha recibido muy bien pero desde hace un tiempo encuentro que la recepción no es del todo clara, se escucha como distorsionado y también se escucha más ruido de fondo de lo normal.
¿Alguien puede orientarme en qué le puede pasar al equipo?
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA3CX
#155967  - 19 julio, 2011 07:43
Hola Toni, ese defecto generalmente se debe a los trimmers de VCO del PLL. La distorsión es porque no está estable la frecuencia y lo hace en recepción y emisión. Es típico del 751,745,735 puede que lo haga en alguna banda y en otras no, ya que son 4 VCOs, cada uno con un trimmer, uno va de 0 a 8 Mhz, otro de 8 a 15, de 15 a 22 y de 22 a 30. Limpiandolos con limpiacontactos y ajustando, suele funcionar un tiempo, la solución definitiva es cambiarlos. Un saludo, Ariel
EA3KE
#156049  - 19 julio, 2011 11:18
Gracias Ariel por tu respuesta. Justo anoche un compañero que tiene una IC-765 me dijo que le ocurría lo mismo y que eran los trimmers.
Quisiera saber si es complicado de ubicar los trimmers y de cambiar.
Gracias y un saludo
EA3CX
#156061  - 20 julio, 2011 22:30
Hola Toni, si, me olvidaba de ic761/765 que también el PLL es igual. Para cambiarlos hay que levantar la placa del PLL y el blindaje que cubre los VCOs por debajo y quitar una tapa que lleva en una cajita metálica donde van los VCOs, depende de tu habilidad con el soldador... no es demasiado complicado, pero claro hay que ser cuidadoso. El boletín de servicio de Icom lo puedes ver aquí: http://www.w4ish.net/Manuals/pdf/IC-751%20and%20IC-751A%20Service.pdf
Saludos, Ariel.
EA5ZJ
#156229  - 9 agosto, 2011 20:24
