Distancias en dipol...
Distancias en dipolo plegado
EA1IWH
#33902  - 27 noviembre, 2016 20:29
Hasta que punto es critico la separación "E" en este tipo de antenas?
EA1IWH. Miguel Angel.
EA4EJR
#304236  - 29 noviembre, 2016 09:24
Pues debe ser bastante mas pequeño que la longitud de onda, un valor, así a ojo; menor que λ/20.
#304237  - 29 noviembre, 2016 19:41
menor que lamda dividido por 32 ,aunque no es critico,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1IWH
#304238  - 30 noviembre, 2016 09:13
Gracias por vuestros comentarios.
En que puede afectar?
#304239  - 30 noviembre, 2016 17:31
si mantienes la media onda arriba y abajo y separas mucho tienes menor impedancia,mas ganancia, mas ancho de banda,pero la radiación en polarización vertical aparece,radiando en horizontal dirección norte-sur y en vertical en menor medida este- oeste, depende de la distancia de los elementos,no hay punto critico sino que va apareciendo poco a poco,si lo que haces es como estirar hacia arriba el punto central del elemento superior hacia arriba tendras las formas desde la triangular,romboide,delta, cuadrado y aro, que no son mas que la evolución del dipolo cerrado,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3SE
#304240  - 2 diciembre, 2016 20:30
Miguel Angel,
Quizás la lectura de esta página puede ayudarte:
http://www.k7mem.com/Electronic_Notebook/antennas/folded_dipole.html
Saludos cordiales
JuanJo
EA1IWH
#304350  - 2 diciembre, 2016 22:01
Interesante.
Me lo apunto.
EA1IWH
#304418  - 2 diciembre, 2016 22:02
EA3SE escribió:
Miguel Angel,
Saludos cordiales
JuanJo
Gracias por el enlace Juanjo.
Que es el Velocity Factor (VF)
EA4EJR
#304425  - 5 diciembre, 2016 08:36
EA1IWH escribió:
EA3SE escribió:
Miguel Angel,
Saludos cordiales
JuanJo
Como su nombre indica, es el factor de velocidad, las ramas del dipolo doblado son líneas de transmisión y el factor de velocidad es la relación entre la velocidad que tiene la onda en ese tramo de línea (siempre inferior a la de la luz) y la velocidad de la luz. Esto hace que el dipolo sea un poco mas corto que el teórico (λ/2) porque la onda va mas despacio en la antena que en el aire.
EA1IWH
#304491  - 5 diciembre, 2016 09:06
Este 0.951 es un valor constante?
#304493  - 5 diciembre, 2016 11:14
En este caso, VF se corresponde con el material aislante entre los conductores.
VF = 1 para el vacío
VF = 0,96 para el aire
VF = 0,82 para espuma de polietileno
VF = 0,66 para polietileno sólido
Valores aproximados, pueden variar algo en función de la calidad del material aislante (ej. aire seco/aire húmedo), lo que se traducirá en una ligera variación en la frecuencia de resonancia calculada que obligará a ajustar la longitud de la antena.
http://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_factor
