Distancia entre dir...
Distancia entre directiva 3 elem y dipolo rígido.
EA3CZR
#554  - 25 junio, 2008 07:11
Buenos días a todos.
Me interesaría saber la distancia que hay que tener entre una directiva de 3 elementos de 10/15/20 y un dipolo rígido de 40 m. que quiero incorporar debajo, y la distancia tambien de éste hasta la puntera de la torreta.
Con gracias anticipadas.
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
Apartado Postal, 131
25700 SEU DE URGELL (Lleida)
EA3EW
#42373  - 25 junio, 2008 22:32
Lo mas lógico sería poner el dipolo por encima de la directiva y la distancia de entre 1,5 a 2m tendría que ser suficiente.
Saludos cordiales.
EA1EI
#42374  - 25 junio, 2008 22:39
La forma que te comenta EA3EW es la correcta. Siempre la parte mas pesada (en tu caso la directiva 3 elementos tribanda) en la parte inferior del mastil.
Un saludo!
ea1ei@ure.es
Outeiro de Rei - LUGO
IN63ec
EA2AJO reaccionó
EA3CZR
#42375  - 26 junio, 2008 15:46
Muchas gracias por responder.
No habrá problemas si el dipolo superior es de longitud mayor al dipolo inferior.
Se nota que no entiendo nada, verdad. :) :) :) :)
Gracias anticipadas
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
EA1EI
#42376  - 26 junio, 2008 16:24
Buscando por internet un ejemplo (que creo que lo veras mejor) he encontrado la instalación de EA5AID. En cuanto a montaje es similar a lo que tu quieres hacer.
Fijate como el dipolo esta cruzado con respecto a los elementos de la direccional y la distancia que tiene entre antenas.
http://es.geocities.com/simagal_antenas/index_1
La superior parece una antena direccional de VHF 8 elementos, el dipolo rigido DR40 de fibra (40m) y la direccional (10/15/20m).El rotor parece un Ham IV.
Un saludo!
ea1ei@ure.es
IN63ec
EA3CZR
#42377  - 27 junio, 2008 08:10
Muchas gracias por contestar ahora lo tengo mas claro.:)
EA 3 CZR
EDU ea3czr@ure.es
EA3EW
#42494  - 27 junio, 2008 11:30
Para eso estamos, hoy por ti y mañana.......
EA1HO
#391906  - 26 febrero, 2024 14:13
Buenos días:
Dispongo de 1 antena direccional Hy-Gain de 3 elementos para 10-15-20 y un dipolo de Cuco para 40 y 80m
Todo ha estado funcionando perfectamente pero últimamente tengo un problema que os explico:
He adquirido un dipolo rígido de Alfa-Eco para 12-17-40m que monté encima de la direccional de forma contraria al boom, (paralela al elemento central), y con unos 75cm de separación entre ellas. El dipolo funciona perfectamente y sin estacionarias
Mis dudas son:
- Es correcto montarlo de forma contraria al boom o debería estar paralelo al boom ???
- He oido que se recomienda entre 1,5 y 2m de separación entre antenas, pero el mastil que tengo no es muy largo. Influye mucho???, tendría que plantearme adquirir otro mastil mas largo ??? (con el consiguiente desmontaje de todas las antenas... buff)
- Y por último desde hace un tiempo el dipolo de ´hilo Cuco que estaba super bien acoplado, ha empezado a darme error en la banda de 40m, la de 80 va super bien. Sale con 2,5 estacionarias cuando NO tenía ninguna
Si alguién me pudiera ayudar con estas dudas, le estaría muy agradecido
Javier (EA1HO)
#391907  - 26 febrero, 2024 14:38
Hola Javier, un cordial saludo.
Mi opinión es que puede que haya una diferencia no muy apreciable en el diagrama de radiación, no creo que lo notes. En cuanto a la distancia entre ellas, lógicamente mientras más mejor, pero tienes un factor importante a considerar, que es el momento flector a que sometes al mástil y la limitación de éste.
Escribeme a mi correo personal y te mando una cosa y te digo otra.
