Distancia entre ant...
Distancia entre antenas.
EA4GDQ
#32888  - 4 junio, 2016 07:59
Buenos dias.
Quiero poner varios Dipolos rigidos de vandas diferentes en un mastil, ¿cual es la distancia que debo separar una antena dipolo de otra?
Rafael Garcia
EB4GHM
EC2DX
#295936  - 4 junio, 2016 19:32
Hola, Rafael:
¿Cuantos dipolos?
¿De que bandas cada dipolo?
Imanol
EC2DX
EA7HLU
#295957  - 4 junio, 2016 20:56
Buenas noches a todos, buenas noches Imanol. Yo extiendo la pregunta a que distancia mínima debe existir entre dos torres con antenas para las mismas bandas, unas para el segmento de fonía y la otra para cw/digitales. Esto también extensible para aquellas que pueden producir interferencias por armónicos en la misma torre.
Muchas gracias.
Carlos EA7HLU
EA7DX
#295958  - 5 junio, 2016 08:11
Hola, la distancia debe de ser acorde a la frecuencia de transmisión. Evidentemente mientras mas lejos este una antena de otra, mejor. Creo que una antena pasiva afecta a la de transmisión, para bien o para mal. Es decir, cambia su nódulo de emisión, haciéndola mas directiva o todo lo contrario, perdiendo efectividad. Moraleja, mientras tengas espacio para ponerlas mas lejos, es mejor.
Saludos. 73
EA3QS
#295973  - 5 junio, 2016 15:32
Y a la que vayas añadiendo dipolos es posible ( sí ) que debas variar medidas de los instalados.
EA2AQH
#295937  - 5 junio, 2016 19:52
Yo lo plantería (además) por otro aspecto, que es el de la resistencia mecánica de los elementos que sujetarán las antenas. Por tanto, un criterio podría ser "la mayor separación posible siempre y cuando el mástil esté preparado para ello", lo cual obliga a dimensionar correctamente la instalación, realizando los cálculos pertinentes y que deben ser incluidos en la memoria técnica para presentar en Telecomunicaciones.
73 a todos de Eduardo - EA2AQH
#296015  - 6 junio, 2016 08:34
Bueno, creo que ya han respondido.
Si solo hay un mástil, primero tiene que ponerlo suficientemente fuerte para soportar todo. Lo ideal, como ya te han dicho, es calcularlo y planearlo bien.
Luego, si son bandas que no resuenan unas en otras, por ejemplo 10, 15 y 20 no suelen tener problemas, pueden ir bastante cerca, incluso medio metro.
El problema suele ser la de 40m que resuena con la de 15m. En ese caso el dipolo de 40m hay que ponerlo diagonal con el de 15m, girado 90º. De esa manera minimiza el acoplamiento (maximiza la atenuación).
No es exactamente lo mismo, pero aquí tienes un ejemplo de lo que digo:
http://ea5dy.ure.es/index_5.htm
#295939  - 6 junio, 2016 10:57
Hola ,también puede pensar en hacer un montaje tipo"open sleeve" reduciendo asi separaciones,y ahorrando bajadas ,aunque complicando el ajuste ,ahora bien si quiere bajadas para cada dipolo la cosa cambia,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4GDQ
#295940  - 6 junio, 2016 18:59
Buenas tardes.
Hasta ahora no habia entrado en el foro y no habia leido las respuestas.
En principio seria un dipolo para 11m. otro para 2m. y un tercero para 50Mhz.
Rafael Garcia
EB4GHM
