Distancia entre ant...
Distancia entre antenas
EA7ST
#242254  - 16 enero, 2014 18:38
Muchas gracias Eduardo, esos cálculos me son de mucha utilidad.
Ya esperar que el tiempo mejore para poder instalar y hacer las comprobaciones necesarias.
A todos los que se han prestado a ayudarme les quedo muy agradecidos ya que tenia serias dudas si la instalación seria viable o no.
Jorge también pensé en esa posibilidad, pero igualar las cargas es un poco difícil al no ser antenas iguales. Hay con las gomillas.
EA2AQH
#242255  - 16 enero, 2014 19:28
Para realizar los cálculos basta con una hoja Excel. El problema no consiste en que los cálculos sean complejos sino en saber qué cálculos hay que realizar. Al final, no son más que multiplicaciones, sumas, restas y divisiones. El problema radica en que la casuística es muy variada y es muy complicado hacer una única tabla para esos cálculos.
Jorge, muchas veces nos fijamos solamente en el peso pero lo peor como expliqué en mi anterior post consiste en la superficie cuando sopla un fuerte viento. En el caso extremo del ejemplo práctico de un viento a 150 km/h, el peso es casi despreciable, afectando en poco menos de un 8% al esfuerzo todal que debe soportar el mástil, siendo el 92% restante su superficie.
Andrés, espero que te sirvan pero te recomiendo calcular todo el resto de la instalación para realizar la memoria y si te resulta complejo (que lo es) asesorarte para realizar tu instalación correctamente. Además, sabrás el material justo que necesitas y no malgastarás o te quedarás corto en lo necesario.
Espero haberte sido de ayuda.
73 de Eduardo - EA2AQH
