Directiva de 3 Elem...
Directiva de 3 Elementos para 11 metros
EA3610URE
#5176  - 17 junio, 2009 11:43
Hola , siguiendo con mi busqueda en el baul de la Piquer que tengo por aqui he encontrado una antena directiva de 3 elemenentos para 11 metros y quisiera saber si hay algun esquema para poderla convertir para alguna banda mas que no sea la de 10 metros bien sea instalandole unas bobinas o algo parecido.
En fin el caso es que es una lastima tener una antena guardada la cual me ha dado muy buen resultado en 11 metros con un pequeño rotor y sinceramente a pesar de que muchos me decian que las antenas de la casa ECO eran de mala calidad esta ha resistido unas levanteras terribles y no se ha doblado ni un solo de los elementos y a mi entender es justo darle otra oportunidad jajajaj y de paso que no estan las cosas para gastarse mucho dinero.
Espero que alguien tenga algun tipo de informacion para ponerme a ver si soy capaz de convertirla.
Un saludo a todos.
David Gonzalez
EA7??? PEndiente
EA1CDV
#72579  - 17 junio, 2009 13:37
Ten en cuenta que alargando los elementos podrías hacerla resonar y funcionar en 12 metros sin problemas. El problema es la distancia entre elementos, dado que a más longitud de onda más largo es el boom, con lo cual... si esas distancias no las tocas, perderás eficacia.
Bajate el MANA, y experimenta con las medidas y con lo que dispones.
Suerte!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA3GUG
#72596  - 17 junio, 2009 20:52
Creo que se puede matizar un poco lo que comentas (entiendo que cuando dices "eficacia" te refieres a eficiencia)
http://www.steppir.com/faq.htm
En este enlace, se habla de porqué las steppir yagi tienen la separación fija de los elementos, y comentan que han modelado diversas separaciones, y que la que han calculado, sólo jugando con la longitud (y no con la separación de los elementos), juegan entre front-back y gain, es decir, es posible sacrificar front-back a cambio de obtener mayor gain. La ventaja de steppir es que no les importa el ancho de banda, ya que la antena se autoajusta.
Lo que quiero decir, es que la eficiencia no tiene que verse perjudicada por el hecho de mantener la misma distancia, lo que tendrá que decidir a la hora de cortar los elementos, es qué quiere maximizar, si el gain, el front to back, o el ancho de banda, pero eso no va a influir en la eficiencia, ya que este viene determinada por las pérdidas (desadaptaciones), si él la corta al parámetro que quiera maximizar, y la adapta bien, la eficiencia no se verá afectada, las variables a jugar son varias, separación de elementos, longitud de elementos, ancho de banda, front to back y gain. Aunque tenga la separación fija, puede jugar con la longitud para manipular los otros.
Sí que es cierto es que para obtener 9,7dBi, el boom debe ser alrededor de un 40% de lambda con un front-back de 20db, pero se puede hacer en cambio un boom del 25% de lambda, con 8,6dbi y front-back de 35db.
EA3GUG - David - Mataró
EA3610URE
#72578  - 22 junio, 2009 22:14
Gracias a los dos por responder Antonio y David.
He encontrado este esquema por la red y tengo algunas dudas ya que creo que el material que tengo de la antena directiva de 27 vale en la mayor parte , lo unico es que no entiendo bien el esquemas en aspecto que el coaxial va comectado a la bobina del dipolo central en la bobina lo que no se menciona si se conectan tanto vivo como la maya del coaxial.
Si alguien tiene el esquema un poco mas claro donde vengan especificadas esas dudas le agradeceria que me lo pasara ya que estoy interesado en intentar convertir la antena para 20 metros.
Un saludo a todos y espero vuestras sabia respuestas.
La pagina es esta
http://www.cx2dal.es.tl/Balum.htm?PHPSESSID=a86a78c3257f89ebb5135fb4071d509b
David Gonzalez.
EA7??? Pendiente.
EA7RP
#72580  - 24 junio, 2009 08:11
Hola David,con una antena como esa he hecho yo ultimamente un dipolo rigido para 40 metros con sus dos bobinas como es logico y funciona muy bien,los resultados que me han pasado en cuanto a señal radio inmejorables,el ROE 1.1 en toda la banda,seguramente salga en la revista de ure de este mes,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
