Directiva bibanda
Directiva bibanda
EA3HAR
#23075  - 1 febrero, 2013 21:52
Pienso instalar una antena directiva bibanda UHF-VHF i la parte que tengo
mas abierta es de cara el mar.De que manera es mejor su colocación ya que
he visto que están con las puntas hacia arriba.Si está de esta manera por
donde emite i recibe.Lo ignoro completamente.
#214316  - 1 febrero, 2013 22:24
Hola, no se si te refieres a polarizacion horizontal o vertical, con eso de " puntas hacia arriba ", de ser asi debes pensar en que uso le vas a dar, FM---> polarizacion vertical "puntas hacia arriba", banda lateral ---> polarizacion horizontal.
Si trabajas con la polarizacion incorrecta tendras una atenuacion en torno a 25 o mas dB, si no me falla la memoria.
EA3HAR
#214320  - 1 febrero, 2013 23:59
Hola EA4ADJ,la pregunta va por ahi y es saber cual es la mejor solución.A estar la antena fija la tendria que colocar que no tuviera que moverla mas.Al principio mi intención era de colocarla de cara al mar ya que detras en dirección norte tengo una pequeña montaña.
EA4BGH
#214317  - 2 febrero, 2013 09:55
Por convenio, la polarización vertical se usa para contactos móviles, fijos y repetidores en FM. La horizontal, para DX en SSB.
Si montas la antena con los elementos en vertical, tendrás polarización vertical y viceversa.
Independientemente de qué polarización uses, si apuntas al mar y sin poder mover la antena, vas a estar muy limitado en cuanto a posibles corresponsales.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3HAR
#214336  - 2 febrero, 2013 19:24
Hola,he leido los comentarios,pero que parte de la antena es la que emite es para saber la mejor manera para instalarla ya que no tengo ni idea.
EB6AOK
#214387  - 2 febrero, 2013 19:34
En toda antena lo que radia la señal es el excitado, en una directiva viene siendo un dipolo con un reflector, al que se le pueden añadir directores, cuantos mas, mas direccionalidad y ganancia en esa direccion, te sorprendera ver la cantidad de rebotes que puedes encontrar en una montaña, mas de uno usamos la tecnica del rebote para hacer QSOs yo desde casa apunto al atlas Argelino para trababajar Almeria que lo tengo tapado, el colega de Almeria tambien apunta alli para trabajar zonas de EA6 y EA3.
Si vas a usar FM polarizacion vertical
Si vas a usar SSB, CW en polarizacion horizontal
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EB6AOK
#214318  - 2 febrero, 2013 19:47
Una directiva es una antena con cierta direccionalidad, suelen ser un poco mas anchas cerca del elemento excitado o radiante, y mas estrechas en la dirección en la que recibe/emite la manera de colocarla en el mástil nos dará la polarización de las señales, con puntas hacia arriba Vertical básicamente contactos en FM local/móvil/repetidores, con las puntas planas tienes polarización horizontal mas para contactos DX en SSB, CW,
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA4BGH
#214319  - 2 febrero, 2013 19:56
Transmite en el sentido del palito más pequeño.
