Direcionalidad de u...
Direcionalidad de un dipolo gigido
EA4FTP
#12610  - 9 diciembre, 2010 11:45
Buenos días,
Quiero montar un dipolo rígido en mi piso y me surge una duda. Algunos compañeros me comentan que los dipolos rígidos no tienen direccionalidad y otros que si, este punto es importante ya que no puedo montar un rotor.
Si tuviera direccionalidad, y lo quisiera poner fijo, ¿En que dirección seria mejor encararlo?
Muchas gracias
Juan Carlos
EA4FTP
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA8AN
#127845  - 9 diciembre, 2010 12:57
:) Hola:Los dipolos rigidos o de hilo horizontales si que tienen direccionalidad lo que son es de 0 db de ganancia si lo tienes por ej,de plano Sur/Norte la maxima atenuación la tienes entre Este/Oeste y viceversa.
En cuanto a la orietacion,pues si lo tienes de plano al Norte/Sur tienes el maximo rendimiento logicamente entre Norte/Sur y el minimo entre Este/Oeste y al contrario pues igual,ahora depende los paises de tu interés a trabajar.
EA5KD
#127846  - 9 diciembre, 2010 13:01
Hola un saludo.
Pues yo tengo entendido que direccionalidad si que tiene, yo tengo montado el del BRE para 40 y cuando lo giro, obtengo mejores señales.
Si lo pones con las puntas, N-S tendras direccionalidad hacia E-O y si lo pones al reves, puntas E-O, lo tendras hacia N-S...bueno eso creo, a mi me funciona así.
EA5KD-Toni
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA2CCG
#127847  - 9 diciembre, 2010 13:10
Hola Carlos:
Yo tengo una yagi sin rotor y la tengo fija en dirección W me gusta trabajar yankis y en esa direccion me llega bien Vk,y ZL también ha caido algún japo/asiatico.
La dirección dependera de tu entorno,si tienes apantallado el O pues no la pongas hacia ahi porque será más dificil en esa direccion.Y luego también por tus gustos.Si te gusta hablar en español por ejemplo pues ponlo en direccion sudamérica (aunque esto es un poco tópico. Si te gustan los Yankis y los concursos pues una buena direccion es E-O pues de USA y Europa estám la mayor parte de QSO,que no de multiplicadores...pero disfrutaras haciendo muchos QSO.
Aún asi seguramente aunque no trabajes todo podrás hacer más cosas que solo E-O. Tengo un amigo que tiene un dipolo rigido en direccion O y ha trabajado DX en Africa sin problemas,dependerá de la propa y lo que tenga el corresponsal.
La direccionalidad se nota en algunos DX más críticos y en momentos de propa,pero eso no quiere decir que nopuedas hacer muchas cosas.Eso si cuanto más alto y despejado mejor 😆
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA3HGN
#127848  - 9 diciembre, 2010 15:29
Tengo un Cushcraft D4, y si se nota la directividad.
Haciendo pruebas con un colega, el estaba 20 kms de mi casa.
El emitia en 20 metros con 50 watts.
De tener el dipolo mirando hacia el, todo perfecto.
Girarlo unos 50º la señal bajó considerablemente.
Los mismo resultados tuvo el en recibiendome a mi.
Con un emisor de 500mW en 31Mhz, poner las puntas hacia la señal y perderlo.
Argentina en 10 metros, apuntando con señal de 8/9 y de puntas hacia allí muy justito entraba.
Es mi caso, cada instalación es un mundo...
www.ea3hgn.com
EA5IP
#127849  - 9 diciembre, 2010 21:04
Hola Juan Carlos, como vives en Madrid, la cuestion es complicada el elegir la direccion optima.
Mas todo depende de lo que quieras hacer, o sea que piensas trabajar con el, ya sabes que elijas la direccion que elijas, tendras zonas de sombra por las puntas, y la mayores señales te entraran por la perpendicular del eje del dipolo.
Yo miraria la forma de poner un rotor pequeño, el yaesu G 250, se puede poner en mastil, para tu dipolo le valdria, aunque no sabemos que dipolo vas a poner....? Aunque yo en tu caso pondria una vertical, una Steppir o Ultrabeam tendrias ademas todas las bandas cubiertas, eso si con sus buenos planos de tierra, y te dara muchas satisfaciones.
Pregunta a quienes la tienen y te llevaras alguna sorpresa.:woohoo:
Saludos a todos. Toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA4FTP
#127850  - 10 diciembre, 2010 17:10
Muchas gracias a todos.
Me queda claro.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA3QS
#128112  - 10 diciembre, 2010 17:45
Plantéate si no te iría mejor un dipolo de hilo en V invertida. Tendrías mucho menos efecto direccional, y segun a que altura, el lóbulo da radiación no es como el teórico de un dipolo alto.
EA3QS
#128119  - 10 diciembre, 2010 18:14
---Ratificando lo anterior:
Características de radiación.
El clásico diagrama de radiación de una antena dipolo es más intenso perpendicular al hilo. Si el dipolo está a una altura de media longitud de onda o más y no está degradado por objetos conductores próximos puede suponerse que el diagrama de radiación tiene forma de ocho. Esta suposición también se basa en una alimentación simétrica.
El mínimo de radiación horizontal se produce hacia los extremos del dipolo. Esto se aplica a una antena de media onda que esté paralela al suelo. Sin embargo, si el dipolo está vertical se producirá una radiación uniforme en todas direcciones con una forma de rosquilla si se viera desde la parte superior de la antena.
Muchos principiantes suponen que la antena dipolo presentará una gráfica así a cualquier altura sobre el suelo. De hecho, a medida que la antena se acerca al suelo, el diagrama de radiación se deteriora hasta que la antena es, en su mayor parte, un radiador omnidireccional de ondas de angulo alto. Muchos han intentado utilizar cualquier altura conveniente, como 20 o 30 pies sobre el suelo, para un dipolo de 80 metros, sólo para comprobar que el sistema es efectivo en todas direcciones para distancias relativamente cortas (500 y 1000 millas en buenas condiciones).
De todo esto puede deducirse que la altura sobre el suelo es importante por multitud de razones. La figura 5 ilustra claramente las ventajas que se obtienen con la altura de la antena.
El ángulo de radiación de la figura 5A es de 300, mientras que a una altura de una longitud de onda (fig. 5B) el lóbulo se desdobla y proporciona un buen ángulo para comunicaciones DX de 15 grados. La directividad de la antena a las dos alturas se muestra en la figura 5C. La línea continua muestra el diagrama de azimut para un ángulo de radiación de 30 grados de un dipolo a 1/2 onda de altura y corresponde a la gráfica de la figura 5A. La línea de puntos muestra el diagrama para un ángulo de radiación de 15 grados y 1 onda de altura, correspondiente a la gráfica de la figura 5B. La figura 5C ilustra que hay una importante radiación en los extremos de un dipolo horizontal bajol incluso en el ángulo de elevación más favorable.
Para la altura de ½ onda (línea continua), la radiación por los extremos sólo es 7,6 db más baja que en la dirección perpendicular.
Los lóbulos de ángulo alto del diagrama de la figura 5B (50 grados) son útiles para comunicaciones por salto corto y, en la práctica, se comparan favorablemente con el lóbulo mostrado en la figura 5A. A alturas apreciablemente menores de 1/2 longitud de onda, el lóbulo se hace más alto. Finalmente, los dos lóbulos convergen para formar una "bola de radiación" única con ángulos muy altos (deficiente para comunicaciones de larga distancia).
EA6Y
 EA6Y
#128125  - 12 diciembre, 2010 14:11
Puedes decirnos que dipolo es y para que banda de igual forma si tienes un perfil de terreno tipo ciudad o bien si estas despejado,tambien necesito saber la altura libre del mismo.
Sobre la direccion me queda claro que debe ser este - oeste.Es donde necesitaras los saltos mas largos y la maxima ganancia pues europa y africa te entraran por los laterales.
Si me das mas datos te doy la grafica del mismo y lo vemos...
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA4FTP
#127851  - 13 diciembre, 2010 21:16
Mi intención es montar un dipolo rígido pequeño que me cubra las banas de 10,15 y 20 mts. Lo montaría sobre un mástil de cinco metros mas uno que levanto el mástil sobre el suelo, el dipolo estaría sobre unos 6 metros.
Es en un piso en una zona alta y despejada de Madrid, mi piso no tienen tejado es terraza, y lo montaría al lado de la caseta de los contadores y junto a la antena colectiva, aunque en distintos mástiles.
Tenia un dipolo de cable y algún gracioso por no llamarle de otra forma me lo corto y tampoco dispongo de mucho mas espacio.
Muchas gracias
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
