Direccional MA5B de...
Direccional MA5B de Cuschraft
EA6QY
#6344  - 23 septiembre, 2009 16:22
El fabricante daba a esta antena por 1,2 Kwt. pero al mismo tiempo me han llegado noticias de que no aguanta la potencia por la que la da el fabricante
la verdad es que nunca la he pasado de lo que da el equipo ya que no tengo lineal peor tengo intención de comprar uno tipo Ameritron 600-800 Wt. y no me gustaría el llevarme alguna sorpresa con la antena mi pregunta es hay algún colega que haya tenido problemas de este tipo con esta antena y saber por donde ha fallado lo único que veo un poco débil los componentes de la "caja negra" y los cables que desde ella alimentan a los elementos exitados cushcraft_ma5b_m.gif
EA2A
 EA2A
#80470  - 23 septiembre, 2009 17:52
Yo tuve una durante unos 3 años, la utilizaba junto con un Ameritron AL-811H (700/800W PEP)
Al principio todo iba muy bien, pero al cabo del tiempo empezo a darme problemas en 20m, en cuanto pasaba de 300/350W la ROE subia por las nubes, pienso que una de las trampas para esta banda estaba tocada. En el resto de bandas sin problemas a la maxima potencia del ampli.
Mi consejo es que si la compras tengas precaucion con la potencia que le aplicas, no sea que te la cargues.
Leete estos comentarios del antiguo foro de URE
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1185023579
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200965466
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1177683630
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA5ELF
#80473  - 23 septiembre, 2009 18:33
Todo el problema de esa antena está en la caja negra, que no es mas que la unión de dos coaxiales en paralelo y un miserable balun.
Sustituirla por una T que conecte los coaxiales de los dos dipolos excitados y ponerle un balun 1:1 o hacer una bobina tipo Collins y todo solucionado.
Las bobinas se funden con potencia, pero solo si están llenas de agua.
EB8BRZ
#80476  - 23 septiembre, 2009 19:09
:woohoo: :woohoo: Hola yo tengo una desde hace 2 años y va de fabula,es verdad que no tengo mas que la power que dan los equipos pero en general va muy bien. :blink: :blink:
B) B) Que tengas suerte.eb8brz B) B)
EA3EJ
#80469  - 25 septiembre, 2009 19:49
Yo la tengo desde hace unos 2 años y con 500 watts de momento no he tenido ningún problema.
Suerte y cordiales 73
EA6QY
#80623  - 26 septiembre, 2009 19:14
hola de nuevo gracias a todos por responder y por lo enlaces que me habéis puesto creo que de momento lo que voy hacer es modificar la famosa caja negra darle mas sección al cableado y un balum 1:1 que aguante mas potencia que la que vaya a utilizar o sea asegurar 1.500 Wt. utilizar 500 600 como máximo y hacer pruebas antes de emplazarla en la torreta no sea que luego hayan sorpresas de ultima hora pondré fotos del tema gracias y un cordial saludo a todos
EB5F
 EB5F
#80688  - 27 septiembre, 2009 00:51
Yo la tengo desde el año 2000.
Desde el 2002 la estoy achuchando con un Ameritron AL811 a base de bien y ha cascado antes el amplificador que la antena.
He visto que a mucha gente se le ha fastidiado alguna bobina si le han metido mucha potencia, supongo que esto es como los coches, suerte que tengas al comprarlo, he he.
De todos modos es una antena que no cuesta de manejar arriba y repuesto supongo que hay de todo.
Toni EA5FIV
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
