¿Direccional 6 elem...
¿Direccional 6 elementos? Delta Loop monobanda 40m
#353654  - 29 septiembre, 2020 01:02
He construido una antena, "Delta Loop monobanda 40m", en polaridad vertical, para los DX, en forma de
"triángulo obtusángulo e isósceles" es decir, dos lados miden lo mismo y el lado horizontal/base es algo más largo.
De esta forma el mástil de apoyo es algo más pequeño, de 12 metros aproximadamente.
El cable utilizado es de un diámetro de 2,5 mm² (similar al 14AWG).
Con este tipo de antena, me gustaría realizar una direccional de 4 o 6 elementos de espaciado largo.
¿Alguien me puede informar de las medidas aproximadas de separación de elementos, etc.?
  • Esquema de la "Delta Loop monobanda 40m".
DELTA 4M EC1T w
· Esquema de  6 elementos sin medidas
delta loop 40m 6
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#353662  - 29 septiembre, 2020 09:50
Carlos ,supongo que no has pensado bien lo que quieres,¿¿sabes cuanto mediria con un espaciado corto de 0,25 lambda???,unos 50m de boom,en espaciado progresivo ni te cuento,necesitas un campo de futbol,y con mastiles en el suelo,por tanto fija,no es un proyecto factible para nosotros ,usuarios medios,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#353664  - 29 septiembre, 2020 11:44
@eb3dyo
Gracias por la información
Dispongo de espacio suficiente
Para 6 elementos, pero puedo empezar por una fija de 4 el.
El soporte de los mástiles son casi autosoportable
La dirección será Fija, en dirección 300* a América...
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#353684  - 29 septiembre, 2020 18:43
Carlos,he intentado hacer alguna simulacion con esa altura de suelo con 4el y no me funciona bien alimentado asi en la parte de abajo,alimentada arriba aun funciona en horizontal  aunque el f/b es malisimo con solo 5,8 dbs,tan arras de suelo no funciona la ganancia es de unos 11dbs con 32m de boom y 4elementos y 44grados de elevacion,yo no me liaria.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#353709  - 30 septiembre, 2020 10:36
He visto la web de LU5YF, que a realizado una antena "Delta Loop de 4 elements en la banda de 40 metros"
Este diseño podría ser una solución,  en mi proyecto de construcción de la antena direccional de 4el , "Delta Loop monobanda 40m"
imagen del esquema que expone en la web
delta lu8dpm
Texto que expone en la web
Diseño de antena de muy bajo costo, se utilizó para su armado cable telefónico exterior ( el negro de un par), para realizar el boom.
El boom está atado a 15 metros de altura, dado que para un triángulo equilátero de 14,5 metros de lado, la altura es de 12,5 metros aproximadamente. O sea, se puede pasar por debajo sin mayores problemas.
Los soportes de cada triángulo son cortes de polipropileno de 11 cm, rezago de una línea abierta.
Cada loop está hecho con cable de un par de UTP (par trenzado fino), que mecánicamente no es muy robusto, pero que sirve para estos propósitos, y no es muy pesado.
Finalmente, se colocó un balún trifilar, de 10 espiras, bobinado sobre un pedazo de palo de escoba. ( Una pulgada por 20 cm, aprox.) Por razones mecánicas, está alimentada en un extremo inferior. El ángulo de salida es bajo, lo que permite contactos a distancia.
La apertura que tiene es, de acuerdo a los reportes en FT8, entre 30 y 58 grados, por lo que se puede inferir que quedó apuntada a 44 grados, y tiene 30 grados aprox. de pegada útil en la dirección deseada.
Fórmulas:
Excitado : 1005/F = 1005/7,05 = 142,55 x 0,304 = 43,33 mts / 3 =  14,44 metros por lado
Reflector : 1030 / F = 44,42 metros /3 = 14,80 metros por lado
Director 1 y 2 : 975/F = 42 metros /3 = 14 metros por lado
Lambda: 300000 / F = 42,55 metros
Mejor espaciado : 0,15 lambda x 300000 = 6,38 metros.
Ganancia: La curva con ese  espaciado indica unos 11 dB.
Peso del "kit", sin coaxil, e incluído el balun: 4kgs
Tips: Tensar bien el boom, para que la antena quede de la mejor forma posible. Una vez hecho eso, con los elementos colgando, determinar por gravedad en el suelo el punto "cero", luego el punto 6,38mts, luego el punto 12,76mts y el punto 19,14 mts.
Ahí se procede con los anclajes, de acuerdo al terreno.
Ajuste:
La ROE tiene diferentes lecturas con balún o sin balún. Incluso difiere la frecuencia de resonancia. De todas maneras, no hay razón para no colocar un balun 1:1, ya que con 4 elementos la impedancia es de 50 ohms,y sobre todo, el coaxil es desbalanceado y el loop balanceado.
Es probable que nos de un valor de 1:1 en 7Mhz, por ejemplo. Si nosotros queremos trabajar en 7,1 Mhz, debemos cortar de a 30 cm el excitado.
Después del corte, es posible que resuene en 7,080, y con ROE 1,8 a 1. En ese caso, debemos cortarle al reflector y a los directores 30 cm también. Se vuelve a medir, se suelda y ajusta todo, y a disfrutar del pile-up.
*Es muy sensible al viento, metales, alambres o el mismo suelo, por lo que la ROE podría variar*
  • información relacionada en:
Favorite 40m Delta Mono-Loop "DX" Antenna por DJ0IP
Plantilla optimizable de Delta Loop para 4NEC2 por EA1DDO
40 Meter Parasitic Delta Loop Array por W8WWV
Transformadores de impedancias con cables coaxiales de 75 OHm por EA1DDO
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#353729  - 30 septiembre, 2020 13:27
a peticion tambien de Angel EA5Z pongo una simulacion con el mmana ,esta tiene un espaciado largo con ganancia en espacio libre de 11.21 dbi y f/b de 27.18db con anchura de banda a 1.5 roe de 50.8 khz,longitud del boom de 32.68m.a una altura de 15m se obtiene por ganancia de suelo de 13,53 dbi y el f/b disminuye a 20.76  segun se ve en la foto,evidentemente no me hago responsable de que si alguien la monte no obtenga estos resultados o no le funcione,esto es una simulacion,como siempre he dicho a mi me gustan mucho mas una yagi bien diseñada que no las loop en general cualquiera que sea su forma.un saludo
Antena40m
medidas delta loop
EB3DYO.
FRANCISCO.
#353735  - 30 septiembre, 2020 14:02
@eb3dyo
Gracias Francisco
Intentaré con esa configuracion
Y si funciona iré a por los 6 o 8... elementos en polarización Vertical
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
