DIRECCION CORRECTA
DIRECCION CORRECTA
EA4SE
#31035  - 5 agosto, 2015 09:21
Hola cual creeis que es la mas correcta.
Así la tengo ahora:
Transmisor > amplificador > conmutador remoto antenas> medidor >subida coaxial ant
Pero dudo si seria mejor así:
Transmisor > amplificador > medidor > conmutador remoto antenas > subida coaxia ant
¿que opinais?
no name 🤣
EA6QY
#280432  - 5 agosto, 2015 10:48
Alvaro yo lo tenia como dices en la segunda versión TX AMPLI MEDIDOR Y CONMUTADOR MANUAL ahora no tengo nada :( esta todo desmontado hasta que este lista la nueva torre y el conmutador reemplazado por uno remoto y nunca tuve ningún problema
EA4SE
#280442  - 5 agosto, 2015 11:06
Hola Paco yo hasta ahora lo tube como la primera , pero estube mirando en el foro y vi otras opciones pero no me aclaro , la verdad es que tampoco creo que influya el intercalar antes el medidor o el conmutador ... distinto seria si intercalas antes , pero en cuestión de estas dos ultimas yo creo que no influye .. hasta donde no llego por eso preguntaba , haber si alguien sabe si da lo mismo o puede influir algo.
Lo de las antenas ya te sigo por face y por aquí , pensaba que ya habias puesto aquella de aluminio y te habian sobrado tramos ... , bueno la cuestión es esperar y cuando montes ya que sea definitivo , yo la proxima torre ... autosoportada y con carro elevador , si tengo que estar ahorrando 3 años lo estoy pero la comodidad- seguridad que tienes en montaje y demas merece la pena la espera ... , paco lo dicho que tengas pronto la torre y el resto 100% . 73
no name 🤣
EA6R
 EA6R
#280433  - 5 agosto, 2015 12:17
Hola Álvaro:
Yo estoy con Paco.
Equipo, lineal, medidor-acoplados, conmutadores y antena.
Paco acaba de pasar por el taller a que le cambiaran un par de juntas y le reapretaran con la dinamométrica pero, en una temporada le ponemos todo a punto de nuevo.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
#280447  - 5 agosto, 2015 13:22
No entiendo para qué tienes el conmutador de antenas si solo utilizas una, o porque solo mides una de ellas en caso de utilizar varias, o porque colocas el medidor en remoto, o porque utilizas un conmutador remoto en local.
En fin, que como dices que lo tienes no tiene ningún sentido.
EA4SE
#280448  - 5 agosto, 2015 16:19
Hola Pedro , bueno lo cambie la verdad no se aprecia diferencia , pero lo vamos a dejar como la 2, gracias por responder.
no name 🤣
EA1BAB
#280453  - 5 agosto, 2015 16:34
Todo depende de lo que tengas en concreto, por poner un ejemplo no es lo mismo tener un Acom 1000 que un BQN como amplificador, en este último caso te puede interesar tener un medidor entre el amplificador de transistores y la antena, y con el resto pasa lo mismo, dependiendo de sus características y tus gustos.
Yo te recomiendo que lo que no sea útil que lo quites.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA4SE
#280454  - 5 agosto, 2015 16:48
Hola David ... mas me gustaría a mi tener un acom1000 , si lo tuibiese esta claro que no intercalaría el medidor , tengo un heathkit sb-1000 , y a mi particularmente me gusta mas ajustarlo con el medidor aunque trae medidor el propio amplificador me fío mas de uno ya en la salida hacia la antena .
no name 🤣
EA6QY
#280434  - 5 agosto, 2015 18:56
con lo de la torre de aluminio seguimos en ello pero como dice Pedro 6TS me han pasado por el taller ya que no pase la ultima ITV :) y ahora esta todo parado pero ademas hace mucho calor para andar por los tejados ya te mandare fotos de lo que estoy haciendo un abrazo
saludos al foro
EA2A
 EA2A
#280458  - 6 agosto, 2015 07:15
Alvaro, no dices que conmutador remoto utilizas, pero si por casualidad es un ameritron en el manual dice en mayusculas:
THERE SHOULD BE NO PIECE OF EQUIPMENT
BETWEEN THE INDOOR AND OUTDOOR BOX.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA4SE
#280465  - 6 agosto, 2015 12:03
Hola Juanjo si el ameritron pero ahora un mfj 2 posiciones y nada al final lo puse al final , el ameritron me lo cargue pero por otra cosa jejeje
gracias ... algunn dia importaran pasando los manuales al castellano como debe ser...
no name 🤣
EA4SE
#280466  - 6 agosto, 2015 12:05
Hola Juanjo si el ameritron pero ahora un mfj 2 posiciones y nada al final lo puse al final y hay va bien , aunque antes lo tenia como la primera opcion y funcionaba igual bien ,... el ameritron me lo he cargado pero por otra cosa jejeje
gracias ... ¿algun dia importaran pasando los manuales al castellano como debe ser...?
no name 🤣
