Direccinal de Hilo
Direccinal de Hilo
#11652  - 2 octubre, 2010 10:32
Me interesa saber si hay algún programa o si alguien tiene las medidas para hacer este tipo de antenas.
Comenzando por direccional 20/15/10, para instalarla en una terraza de 15x30m sujetas las puntas por mástiles y fija, claro. O bien para otras bandas, la cosa es experimentar.
Si teneis experiencia en este tipo de antenas, soy todo oidos.
Jose Luis
EA3QS
#121546  - 3 octubre, 2010 20:10
Hola; Por si te sirve.............. 73.
http://home.datacomm.ch/hb9abx/spiderbeam_specification_espanol.pdf
http://www.spiderbeam.com/pdf_files/spider_specification_espanol.pdf
http://home.datacomm.ch/hb9abx/spider-esp.htm
http://ea2ccg.blogspot.com/2008/05/probando-una-spiderbeam-casera.html
#121547  - 4 octubre, 2010 09:47
Gracias Salvador por la aportación, en un principio me sirve, desde luego, pero mi idea axacta es colocar una antena Yagi 3el. de hilo, con director, dipolo y reflector, fija, apuntada a una dirección, sin bobinas (a ser posible), y en plano horizontal. Tengo la suerte disponer de una terraza de unos 18x31 metros sin problema comunitario, y quiero experimentar.
A ver, aportad vuestras ideas.
José Luis
EA2CCG
#121714  - 4 octubre, 2010 13:00
Este artículo de QST creo que es una solucion sencilla y barata.Cuando lo leí me llamó mucho la atención.Lo único que tienes que convertir las medidas a cm.
Lo tienes en:
http://www.ve7ca.net/ART/VE7CA2elyagi.pdf
Joaquín
EA2CCG
#121736  - 4 octubre, 2010 13:13
No me había dado cuenta...sí que está en cm.
Joaquín
#121548  - 4 octubre, 2010 18:47
Muchas gracias, me viene de perlas las dos infos, el MMANA-GAL y la de VE7CA.
José Luis
