Dipolos comerciales...
Dipolos comerciales 80/160m
EA1HLH
#324852  - 15 julio, 2018 23:15
Hola...
Estoy buscando algún dipolo comercial para 80/160 (con trampas) que no sea demasiado grande (máx. unos 30m)
También me sirve algún tipo de hilo largo (máx. unos 45m) ¿que opináis de los Ez Wire de DX Patrol?
Quedo a la espera de vuestras recomendaciones.
https://ea1hlh.es
EA1I
 EA1I
#324870  - 16 julio, 2018 10:52
Buenos días.
  Con esas medidas en 80 metros aun te va a funcionar mas o menos bien dependiendo de como lo coloques pero en 160 será de mero compromiso y poco  vas a hacer, además de que el ancho de banda será muy poco.
   No siempre se puede tener todo y mi consejo es que no te calientes la cabeza con los 160 al menos que puedas colocar algo como una L invertida solo para esa banda.
  Yo en tu caso colocaría un mono banda para 80 sin trampas aunque tuviera que poner las puntas dobladas hacia un lado pues te va a rendir mejor y te va a dar mas ancho de banda. si ESTAS EN ENTORNO URBANO UNA DOBLE BAZZOKA es una buena antena.
EA6XD
#324900  - 16 julio, 2018 19:45
Tambien puedes montar una T2FD, si la montas bien despejada y a cierta altura en 80 te funcionará bastante bien, en 160 no tanto pero te funcionará además de tener muy bajo ruido.
Hay de comerciales de unos 25m de punta a punta, creo que puede ser tu solución teniendo el cuenta el espacio que tienes, no lleva trampas y te cubriría tambien toda la HF con muy baja ROE.
Hay mucha información en la RED sobre esta antena.
Guillem - EA6-xD
EA1HLH
#324920  - 17 julio, 2018 21:05
Muchas gracias por las respuestas.
Voy a intentarlo con un dipolo sin trampas para 80m (creo haber encontrado el sitio) y luego ver la posibilidad de un hilo largo o L para 160m.
Muchas gracias, saludos!!
https://ea1hlh.es
EA4K
 EA4K
#325689  - 4 agosto, 2018 23:25
Y qué dipolo vas a poner al final?
EA1HLH
#325691  - 4 agosto, 2018 23:39
Hola!...
Finalmente instalo monobanda para 80m y monobanda (con trampas) para 160m.
A partir de ahi, segun resultados, iré viendo el asunto.
https://ea1hlh.es
EA6XD
#325694  - 5 agosto, 2018 09:15
Ok, pero no entiendo......
Pones un dipolo monobanda de 1/2 onda para 80m y luego pones un dipolo con trampas para 160m?
Pero.... Que bandas lleva el dipolo con trampas para 160m?
Entiendo que quieras acortar el dipolo de 160m, pero..  hacerlo con trampas?
Algo no me cuadra.
Guillem - EA6-xD
EA1HLH
#325697  - 5 agosto, 2018 09:45
Me he liado, eso me pasa por pensar una cosa y escribir otra..... Quería decir, un dipolo (acortado) para 160, buscaré algo comercial.
La banda que me interesa es la de 80, en 160 provaré con el corto y si no funciona ya iré buscando opciones con el tiempo.
Hasta la fecha para 80 usaba un W-8010 (multibanda), no iva mal, pero ha pasado a mejor vida.
https://ea1hlh.es
EA6XD
#325713  - 5 agosto, 2018 16:03
Ahhh!!! Ya me parecia a mi.
Me parece bien todo lo que quieres instalar, pero..... cuantos metros tiene de punta a punta el dipolo acortado con bobinas para 160m?
Guillem - EA6-xD
EA8RM
#325726  - 6 agosto, 2018 10:09
Buenos dias:
¿Los contactos que quieres hacer son de corta o larga distancia?
Si lo que te interesa es el DX, no te recomendaría un dipolo de 160m. En ese caso seria mas partidario de una Vertical, una L invertida, o una half-slooper 1/4 que podrás poner en tu torre o mástil.  Si no quieres complicarte la vida fabricandote nada, optaría por una end-fed.
El problema del dipolo de 160m es que si no tienes una altura adecuada (que casi nadie la tiene) no rendirá en largas distancias, sino todo lo contrario.  Sin embargo, las opciones que te he comentado anteriormente, al tener un angulo de radiación mas bajo podrás hacer contactos mucho mas largos.
En 80m la cosa es mas sencilla. Si puedes poner un dipolo y consigues tenerlo lo mas alto (+20 metros) y despejado posible entonces te ira mejor.  Pero al igual que para 160m, si lo que quieres es llegar lejos, me iría por algo con polarización vertical.
Suerte con la elección.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA1HLH
#325728  - 6 agosto, 2018 10:26
Buenos días
EA6XD: No sé con que longitudes nos vamos a mover (no lo he mirado todavía), como ya dije, buscaré algo comercial, y si no puede ser dipolo, tirar por hilo largo.
EA8RM: En 160 mi único interés es obtener algunos multiplicadores en concursos, tener una banda más en la cual aprovechar esos "contactos extras". Una vez instalado el de 80, veré lo que puedo hacer ya que para mí la estética también es muy importante, y no me gusta tener todo de cualquier forma.
https://ea1hlh.es
EA8RM
#325730  - 6 agosto, 2018 10:34
Si te preocupa la estética y quieres algo comercial con que pillar multiplicadores en 80/160.  Yo me iría por una Butternut HF2V  con kit de 160m, nos es barata pero da muy buen resultado, ahí tienes polarización vertical y un angulo bajo.  Si le pones suficientes radiales camuflados, tienes antena y diversión para rato.
Saludos y suerte.
EB8AYA
#325731  - 6 agosto, 2018 10:35
Saludos. Mi opinión coincide totalmente con el compañero Juan EA8RM.
Saludos de Javier.
IMG 1101
EA5DO
#325739  - 6 agosto, 2018 13:44
Mira antenas Kelemen, hay una muy aproximada a las medidas que tu quieres.
http://www.wimo.com/kelemen-antennas_e.html
Se venden también aquí.
73s Manolo - EA5DO
EA1HLH
#325773  - 7 agosto, 2018 14:06
Tendré en cuenta vuestros consejos y aportes, muchas gracias a todos por aportar info.
https://ea1hlh.es
EA4CUO
#325812  - 8 agosto, 2018 10:28
Respondido por: EA6XD
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EA1HLH reaccionó
EA4CUO
#325813  - 8 agosto, 2018 10:29
Hola buenos dias a partir de que altura serviria para la f2t2 gracias
EA4CUO -ex-ec4agf
Domingo
EA6XD
#325848  - 9 agosto, 2018 08:41
F2T2?, Supongo que te refieres a la T2FD.
Mejor o peor funciona a casi cualquier altura, obviamente a mas altura mejor, yo las he puesto a 50cm del suelo en toda su longitud y funcionan con baja ROE, eso si, funciona en modo NVIS, un dipolo si no está como minimo a 1/4 de onda no funciona bien, un dipolo a 50cm del suelo IMPOSIBLE que funcione ni bien ni mal, la T2FD si funciona a 50cm, eso si y como ya he dicho funciona en NVIS.
Guillem - EA6-xD
