DIPOLOS BAZOKA PARA...
DIPOLOS BAZOKA PARA 20 MTS.
EA4EED
#21593  - 22 septiembre, 2012 07:01
HOLA, MI CONSULTA ES....SI ES POSIBLE CON DOS DIPOLOS BAZOKA PARA LA BANDA DE 20 MTS, UNO ALIMENTADO NORMALMENTE Y OTRO SIN ALIMENTAR, PERO COMO ELEMENTO DIRECTIVO. ¿SE PODRIA MONTAR CON DIRECTIVIDAD Y FORMAR UNA DIRECCIONAL DE DOS ELEMENTOS PARA 20MTS?.
GRACIAS Y UN SALUDO.
MI NONBRE ES FRANCISCO, TENGO 50 AÑOS,SOY RADIOAFICIONADO ACTIVO DESDE EL AÑO 1983, EN C.B. ME GUSTA SOBRE TODO LAS BANDAS DE HF Y 6MTS EN QRP Y EN ESPECIAL LA BANDA DE 10MTS. EXPERIMENTO EN 10MTS FM Y CON ANTENAS DE CONSTRUCCION CASERA Y FACILES DE INSTALALR.
EA5AX
#202166  - 22 septiembre, 2012 07:43
Si ...
Hay que modificar el reflector y colocarlo a la distancia exacta de separacion.
Y algunos detallitos mas.
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA4EED
#202167  - 22 septiembre, 2012 12:55
Gracias por contestar. Si fueras tan amamble de darme TODOS ESOS DETALLES, aproximadamente, te lo agradeceria, ya que tengo la intencion de experimentar y hacerla fisicamente.
Un saludo y gracias por tu amabilidad adelantada.
#202168  - 22 septiembre, 2012 14:17
Hola, yo probaria otra cosa, alimentarlos fuera de fase, creo recordar que si los separas 1/4 de onda y alimentas con on desfase de 90º el sistema se vuelve direccional con una ganancia de unos 5,5 dBD, hablo de cabeza. Jugando con la fase, pues se modifica el diagrama de radiacion, bueno creo que lo mas interesante seria como digo usar una linea de 1/4 de onda (teniendo en cuenta el FV) para alimentar ambos dipolosde modo que con un conmutador podias hacer un cambio de 180º electico, es decir sin girar la antena.
Lo suyo una simulacion.
EA3QS
#202195  - 22 septiembre, 2012 20:44
Hola; Creo mejor la idea de dos enfasados, con ganancia por los dos lados, y en caso de querer un reflector, un simple dipolo más largo serviria..."Creo"-73.
