Dipolo vigote de ga...
Dipolo vigote de garo
EA4GDQ
#32909  - 31 julio, 2016 11:07
Buenos dias.
Me fabrique un dipolo vigote de gato para las vandas de 10, 20, y 40m.
mis dudas son:
1 - ¿Tengo que ajustarlo en el tejado?, o por el contrario puedo ajustarlo abajo, en el suelo y luego subirlo ya ajustado.
2 - ¿Tengo que ponerlo separado del mastil?, o puedo ponerlo pegado al mastil.
Soy nuevo en estos temas y necesito alluda-
Rafael Garcia
Rafael Garcia
EB4GHM
#298609  - 31 julio, 2016 16:41
Hola Rafael.
El ajuste debes hacerlo desde tu estación, comprueba las estacionarias que tenga en cada banda (si es que las tiene). La lectura de las estacionarias (ROE) la lees en el watímetro, en posición SWR. Pon unos 10 watios como mucho, con el micro pulsado, mueve el mando de sintonía arriba y abajo, verás que la aguja del vatímetro se moverá conforme cambies de frecuencia. Donde haya menor lectura de estacionarias es donde resuena mejor ese dipolo, y así todas las frecuencias. Empieza por los 40 metros, tomas nota de la frecuencia donde tengas menor ROE. Luego pasas a 20, haz lo mismo, y luego a los 10 metros.
Ejemplo: si en 40 metros quieres trabajar sólo fonía, debes ajustar el dipolo en 7,100 más o menos.
En 20 metros ajusta en 14150 y en 10 metros en 28,400.
Si en 40 metros la menor ROE aparece en 7,020, debes acortar los brazos por igual, y así las demás bandas, no cortes el cable, dóblado sobre sí mismo. Si por el contrario resuena en 7,200 debes alargar cada brazo por igual, unos centímetros, y así prueba y error.
A fin de cuentas un bigote de gato es un conjunto de dipolos para varias frecuencias, con sólo una bajada.
La bajada si es de coaxial, puede bajar cerca del mástil, pero mejor separarlo, y los bigotes cuanto más separados de tubos y partes metálicas, mejor, y cuanto más alta mejor también.
Perdona el tocho que te he largado.
José Luis
EA4GDQ
#298610  - 31 julio, 2016 16:57
Buenas tardes.
Gracias por la informacion, el ajuste de la antena la voy a hacer con un analizador de antena.
Mi pregunta hera por si se podia ajustar en el suelo o el angulo que formen los vigotes con la vertical pueden influir en el ajuste.
Rafael Garcia
EB4GHM
#298625  - 31 julio, 2016 18:25
Todo afecta, suelo, ángulo, metales, todo.
Puedes hacer un pre-ajuste abajo digamos a un par de metros del suelo. Pero el ajuste final tiene que ser en su lugar definitivo.
EC2DX
#298626  - 31 julio, 2016 18:38
Si lo vas a ajustar con un analizador, lo mejor es que lo coloques lo más cerca posible del punto de alimentación de la antena, así, ajustarás la antena, que es de lo que se trata y no el conjunto de antena + X metros de coaxial.
Imanol
EC2DX
EA7AHG
#298611  - 1 agosto, 2016 06:56
Totalmente de acuerdo con los colegas que te han respondido.
Cuando coloques la antena en su sitio definitivo, si observas que en alguna banda no puedes obtener la ROE "deseada", una vez que alargues o acortes los brazos, prueba cambiando el ángulo de los breazos y/o la separción entre hilos.
Yo haría el ajuste tal y como va a quedar todo instalado de forma denitiva. Esto es, en el cuarto de radio, conectando el extremo del coaxial al analizador o bien usando el equipo con baja potencia y un medidor de ROE.
Esto te puede suponer varios desplazamientos, pero recuerda que quien mueve las piernas, mueve el corazón. ¡No hay mal que por bien no venga!
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4GDQ
#298612  - 1 agosto, 2016 16:44
Buenas tardes.
Muchas gracias por buestras respuestas.
Aunque me cueste mas como me aconsejais ajustare el dipolo en su alojamiento definitivo.
Rafael Garcia
EB4GHM
EA1AV
#298613  - 2 agosto, 2016 00:20
Si te sirve de orientación yo en portable y durante el verano y ya son varios estoy operando con una bigotes un ramal para 80 y otro para 40 metros, Balum relación 1:1 generalmente con equipo ICOM IC-706MKIIG alimentado a 12,2 Voltios + - 60 W En antena, con el acoplador LDG Z100 trabajo las 12 Bandas eso si la SWR en algunos segmentos llega a 1.8 pero estoy haciendo cosas muy interesantes, bastantes mas de lo esperado, lo malo es que tengo mucho ruido.
Primordial, los ramales de cada dipolo deben ser exactamente iguales hay que andar muy finos con esto o te volverás loco con los ajustes, para cortar los hilos la formula 142.500 / frecuencia centro de la banda en esta longitud pones una marca que es donde tienes que poner el aislador luego añades un 5 % y doblas para atrás para los ajustes, como ya te han comentado monta el mástil Balum y dipolos en el emplazamiento definitivo el balum colgado de un brazo del mástil no es imprescindible pero si que mejora el rendimiento y facilita los ajustes, luego tendrás que jugar con los ángulos y ajustes definitivos hacerlo uno solo es bastante complicado lo ideal es tres personas dos arriba y otra en el equipo comunicados con talkis y los que estén arriba con la cinta métrica para alagar o acortar exactamente lo mismo en ambos lados del dipolo que se esta ajustando comenzando por el mas lago en tu caso el de 40.
Bueno ya largue un buen tocho, je je que bien me hubiesen venido este tipo de tochos en mis comienzos.
73. EA1AV Agustin
EA4GDQ
#298614  - 2 agosto, 2016 16:55
Buenas tardes.
Gracias por los comentarios, Me imagino que el ajuste es tedioso y repetitivo.
El problema es el tejado, 45 grados de pendiente a dos aguas.
Rafael Garcia
EB4GHM
#298615  - 3 agosto, 2016 09:09
Las pruebas son tediosas y repetitivas tantas veces como sean necesaria, así aprenderás mejor. Pero cuando entren en resonancia, no veas el subidón que te entra, te besarás las manos.
Arnés y cuerda para asegurarte, trabajarás tranquilo.
Mejor dos arneses, uno sujeto y el otro para el siguiente paso, nunca dep4enderás de las manos, así tendrás seguros los huesos. De temperatura no me hables en Málaga con terral 43 a la sombra y terraza pintada en rojo...
José Luis
EA1AWY
#298762  - 3 agosto, 2016 10:52
Bigote
Javier Muriedas
EA2EGG
#298616  - 4 agosto, 2016 07:34
El ajuste en el tejado y si con un brazo de medio metro separas el dipolo del mastil, mucho mejor.
En dicho brazo una pequeña polea tipo tendedero, adquirida en cualquier ferreteria y ayuda mucho.
Lo de medir en tu cuarto de radio o en el propio tejado es algo a tu criterio. Hay gustos para todo.
Eso si, si lo ajustas midiendo en el tejado y después de la tocata, cuando uses la emi en tu cuarto de radio y te de roe, te cagaras en todo.
EA4GDQ
#298617  - 4 agosto, 2016 15:43
Buenas tardes.
Si despues de ajustar en el tejado, y en el cuarto de radio da estacionarias el problema estara en el largo del cable coaxial ¿no?.
El ajuste lo pensaba hacer desde el tejado con un analizador de antena Mfj-259b
Rafael Garcia
EB4GHM
EC2DX
#298854  - 4 agosto, 2016 16:41
" Lo de medir en tu cuarto de radio o en el propio tejado es algo a tu criterio. Hay gustos para todo. "
Mas bien es cuestión de posibilidades.
"Eso si, si lo ajustas midiendo en el tejado y después de la tocata, cuando uses la emi en tu cuarto de radio y te de roe, te cagaras en todo."
¿Y porque le va a dar ROE en el cuarto de radio si las antenas están ajustadas? Lo más probable es que en el cuarto de radio la lectura de ROE sea inferior a la medida en el punto de alimentación debido a las perdidas generadas por el propio coaxial, desconozco si son 10 o 100m.....cuantos más metros, menor será la lectura de ROE.
Imanol
EC2DX
