DIPOLO TIPO BIGOTE ...
DIPOLO TIPO BIGOTE DE GATO
EA5JON
#12371  - 21 noviembre, 2010 14:31
Hola, tengo una duda y es la siguiente, tengo un dipolo que me hice hace unos años tipo bigote de gato para 40m y 80m sin trampas, ahora bien, con el de 40 no hay problema de espacio pero e hecho unas modificaciones en el sistema radiante y ahora para el de 80 me falta espacio, hablo de longitudes para el de 40m de 10metros por brazo y el de 80m unos 20metros de brazo, aprox. , y he pensado en coger un tubo de PVC y el de 80 enrollar lo que me sobra y dejar las puntas para el ajuste, seguiria funcionando bien o modificara tambien el buen funcionamiento de el de 40m, tambien he pensado en poner otros dos hilos mas para la banda de 160m, eso si este si que no me entra en la terraza ni de coña y claro tendria que hacerlo como he explicado con el de 80, que opinion teneis.
EA5JON PACO
MURCIA
EA5EFU
#126000  - 21 noviembre, 2010 18:23
Hola Paco, yo de ti lo que haria seria añadir al dipolo de 40 un par de bobinas a cada extremo (las medidas se pueden sacar de algún lugar de internet o se pueden comprar si lo prefieres) añadiendo un metro y medio aproximadamente de hilo hasta el extremo en cada una de las ramas, antes de las bobinas colocas unos rabillos para ajustar los 40 y los 80 con mucha paciencia lo ajustas al final, si tienes un analizador de antena mucho mejor. Actualmente tengo un bigote de gato para 40-30-17 y 12 metros, el bigote de gato es la antena multibanda más barata que existe aunque le pongas un balún 1:1, los 80 todavia no me he puesto a instalarlo porque lo tengo complicado a no ser que lo haga como te comentaba en forma de Z porque no tengo más espacio.
Es lo que te puedo comentar, espero que te sirva de ayuda.
73, Jaime
EA7FWR
#126032  - 21 noviembre, 2010 23:23
Hola Paco yo tengo un bigote de gato (80-40-20-15-10)con balum 1:1 y al dipolo de 80 le tengo doblado uno de los brazos formando un angulo aproximado de 90 grados y me funciona mejor que acortándolo con bobinas.
Antonio.EA7FWR
EA5JON
#126001  - 22 noviembre, 2010 22:56
Gracias Antonio y Jaime por las respuestas, lo de alargar los brazos de 40 es buena idea pero ya no entraria en las medidas de terraza que tengo, y lo de las Z ya lo estuve probando hace tiempo cuando me lo hice pero como en un lado no las puedo hacer igual que en el otro no lo podia ajustar y lo descarte buscando otra posicion el caso es que todavia no he probado si me entra igual que lo tenia haber si tengo un hueco y lo pruebo, de todas formas el de 40m lo voy a quitar en cuanto empieze con el proyecto que tengo en mente de hacer una directiva de 2 elementos para 40m y asi solo dejare el dipolo de media onda para 80m, gracias de nuevo y seguimos en contacto. 73
EA5JON PACO
MURCIA
