Buenas!
Mi situación es precaria para poder hacer radio y además no tengo € para ampliar... al menos durante 2 meses. Tengo un par de ideas para, al menos ir escuchando algo.
[ul]
[li]Poner un dipolo (por medidas para la banda de 10 metros) de 1/4 por la cuerda de tender la ropa que va de una ventana a otra, atravesando un patio. ¿Sería posible, viable o factible? Sólo para RX[/li]
[li]Desde la regleta eléctrica que voy a usar para hacer el "invento" había pensado en hacerle unos bigotes de gato para otra banda (pringando al vecino de abajo, pero no es problema) ¿Valdría?[/li]
[li]Hay un tubo de un extractor de un local comercial, que llega hasta el tejado. Yo vivo en el último piso... teniendo en cuenta que el tubo sea metálico... si le pongo un extremo del cable al tubo y la "masa" a la ventana, radiador... lo que sea... ¿Podría hacer algo? jeje[/li]
[/ul]
Muchas gracias por todo... pero esto de ser pobre.... jejejej
73, Rubén
¿Tienes un pequeño balcón y espacio hacia arriba?
Yo en estos momentos estoy en Tenerife y donde resido no tengo antenas en el tejado.
Lo que hice es en una estantería metálica que hay fuera poner una base de antena del coche y ponerle 4 o 5 radiales tirados por el suelo.
Por otra parte cojí un PL y le soldé al vivo un cable de corriente de unos 5m.
Aparte una caña de unos 7, que le pongo el cable pegado y conectado al pl.
Se ajusta la longitud para la roe y ya tienes una vertical para salir del paso.
Recibe bien, y yo salgo por las noches en PSK sin problema en 20m.
Puedes hacerla para 17 u otras bandas.
Juan.
La falta de dinero se puede compensar en gran medida con imaginación y conocimientos, que son gratis, y con lo que tiran a la basura los que carecen de ellos, que también es gratis.
Busca como hacer un acoplador de antena y vas probando las distintas opciones que has mencionado.
Lo del patio suele dar problemas para TX. Yo empecé hace años así con una balconera y me metía en unos pocos aparatos de música y demás.
Si vives en el último piso y tienes acceso al tejado, puedes ir haciendo cosas por ejemplo con:
-Una antena de móvil de CB con algunos radiales en el suelo (+- como lo que te dice EA1EHW)
-Un hilo de la máxima longitud que te quepa en el tejado conectado a un unun 1:9. Para hacer el unun sólo te hace falta un toroide de ferrita, un poco de cable ... y un conector PL hembra si quieres "derrochar", porque con dos tornillos te vale para fijar el vivo y un cable de tierra. Si le puedes dar 2-3 metros de altura sobre el suelo (por ejemplo usando una caseta de ascensor), ya podrás ir haciendo cosas y te va a ir mucho mejor que tener las antenas dentro del patio.
Yo estuve más de un año con el sistema del unun 1:9 y un cable de 11m colgando desde la ventana. En 40 metros y parte de 15 no tenía que acoplar.
La antena móvil... la tengo puesta en una base... sólo me queda poner radiales... ¿una malla mosquitera metálica de 50x50 se queda corta, verdad?
THX!
73, Rubén
Sí la veo corta. Como no vas a poner una malla muy grande sin dar el cante, puedes ir probando con 4 radiales hechos con cable de la luz de 1mm (o incluso menos) tirados por la azotea, siempre que no sea de paso. Si es de paso, tendrías que hacer algo como lo de la malla pero elevado.
¿El tubo del extractor tiene un tramo en horizontal? si es así, puedes pegar la antena de móvil con una base magnética a ese tubo y que te sirva de plano de tierra
El tubo es metálico (he probado a ponerle un imán y se queda pegado )
Así que con eso... ya puedo experimentar... voy a probar en un momento a poner el vivo al tubo y la masa... a la ventana a ver si escucho algo... que... de longitud el tubo no va mal xD
73, Rubén
http://www.taktenna.com/Balcony%20photos%20Vince,Ricky%20and%20Denis.htm
¿Que tal una Tak tenna?
Si puedes gastar unos pocos €€ en unos trozos de pvc de 40mm + pvc de 22mm
un par de tapones ciegos de pvc y 22 m de cobre.
Otra opción.
Balum 1:9 y de radiante vieja antena de cb , caña de pescar, etc + contra antena.
Saludos y suerte.
Hola a tod@s. Una antena de aro te puede ir de lujo, preguntale a Juan.
EA4XT
Ángel
Ángel Giménez
EA4XT ex: EA4CJI - EC4ABG - EB4EKJ
Cuenca, ven y veras.
Hola, como dice el Amigo, EA5FWX
Hablando de Tak-Tenna.... ¿sabe algún amigo la fórmula para hacérselas uno mismo?
SALUDOS.
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4XT escribió:Hola a tod@s. Una antena de aro te puede ir de lujo, preguntale a Juan.73s
EA4XT
Ángel
Pienso lo mismo que Angel, pero cuidado con ella, cuando se hizo esta fotografia no radiaba, mi hija hubiese salido con los pelos de punta (ya tiene sus años esta foto)
EA7IPY escribió:Hola, como dice el Amigo, EA5FWX
www.taktenna.com/Balcony%20photos%20Vince,Ricky%20and%20Denis.htmHablando de Tak-Tenna.... ¿sabe algún amigo la fórmula para hacérselas uno mismo?
SALUDOS.
ANTONIO
Ponte en contacto con EC7DX
EA3GLB escribió:EA7IPY escribió:Hola, como dice el Amigo, EA5FWX
SALUDOS.
ANTONIOPonte en contacto con EC7DX
PACKO:
Le he mandado un Mail....Pero una pregunta: ¿El las hace y vende?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
Como te dice EA4XT Ángel, creo que una antena de aro te irá mucho mejor de lo que te imaginas.
Se trata de localizar un aro metálico ( cobre de fontanería)de 1 metro de diámetro aproximadamente. Hacer la inductancia con cable coaxial, y ....
lo peor será el condensador variable.
Si es sola para recepción te puede servir alguno de una vieja radio de válvulas. Para transmisión, ya es otra cosa mas seria.
Hace años hice algunas experiencias con una, te aseguro que te vas a sorprender muy gratamente.
Eso sí, tendras que resintanizar el condensador, cada 25kcs aproximadamente, ya que esta antena suele tener un alto factor Q.
Animate a eexperimentarla.
Suerte y un saludo
EA7HAE
EA4XT
Ángel
Que cabrito XT! siempre y cuando las placas del condensador no estén en corto
73, Rubén
Eso es cierto Ruben, si las placas del condensador estan en corto mal rollito. Ese problema se soluciono en 24 horas cambiando el condensador. Ahora espero que me la traiga Juan para cambiar el gamma mach por un bucle faraday que da mejores resultados.
Bueno pues hasta pronto.
EA4XT
Ángel
Cuenca, ven y veras. Que no te lo cuente.
Ángel Giménez
