El domingo dejé instalado un dipolo rigido 10-15-20 metros y hasta hoy todo iba bien, la ROE era correcta en las 3 bandas y la recepcion correcta.
Hoy, enciendo el equipo, y en 15 y 20 metros la recepcion es casi nula, ninguna estacion me mueve el smeter y sordo casi total.
En 10 metros todo sigue perfecto
La ROE en 15 y 20 sigue siendo la correcta, la misma que tenía antes, aunque está sordo en estas bandas la ROE sigue siendo la misma, apróx. 1 en las dos bandas.
¿Alguien tiene alguna idea de lo que ha podido ocurrir en 15 y 20 metros para que continúe sin ROE y en cambio se haya quedado sordo en recepción?
En 10 metros todo va bien.
EC7UP
Puede haber un falso contacto en las bobinas y al transmitir si pase la Rf, pero para recepción quede cortado.
Es un suponer.
Suerte
Limpia las conexiones de las bobinas, bien limpitas y raspaditas, las conectas de nuevo y haces una mezcla de polvo de grafito y vaselina al 50 %, se la aplicas a las conexiones y eso las protege de la intemperie durante mucho tiempo, seguro que se te soluciona. Algunas veces el oxido de aluminio en las uniones provoca un efecto"diodo" y los resultados son la perdida de recepción, este pudiera ser tu caso.
Joer Juan Jose, Que arte tio,,,,,,
Podrías indicar exactamente de que antena estamos hablando ?
Dipolo Rigido de Alfaeco HF1... el de una bobina por cada lado.
Vuestros comentarios confirman mis sospechas, va bien en 10 y falla en 15 y 20 (aunque sólo se refleja en RX... TX sin ROE).
El sábado lo bajaré, a ver que observo raro.
De todas formas si alguien más tiene alguna idea o sugerencia siempre es bienvenida.
EC7UP escribió:Dipolo Rigido de Alfaeco HF1... el de una bobina por cada lado.Vuestros comentarios confirman mis sospechas, va bien en 10 y falla en 15 y 20 (aunque sólo se refleja en RX... TX sin ROE).
En ese caso lo que te han comentado mas arriba. Comprueba continuidad entre los puntos antes y después de la bobina. Y comprueba el tornillo que une el tubo de aluminio que forma la trampa con la bobina, es probable que no haga contacto en uno de los lados.
