DIPOLO ROTATIVO 40,...
DIPOLO ROTATIVO 40,17,12M ???
EA4TL
#11367  - 10 septiembre, 2010 16:47
Hola a todo me surge un problema en el dipolo rotativo de 40,17,12m,
esta montado por encima de una directiva de 3 elementos a 1 y poco distancias.
Resutal que mido con el analizador de antenas en la posicion de norte sur y
en 40m medad 1,5 swr en desde 7050 a 7100 y en 18120 a 18160 1,5 swr en 12 m igual pero cuando giro la dipolo direcion ESTE OESTE esto cambiame empieza a subir las swr en 40m en las misma frecuencia 2,0 swr y 17m 2,0 swr y 12 m las swr no barian le da igual que estge en el norte que el oeste peero en 40 y n17 m si varian y si voy midiendo mientras va rotanto el dipolo inclua a una posicion que se van a 4 y 5 swr el analizador se vuel loco cuando voy girando .EL DIPOLO ES ECO DR2B
Voy rotando el rotor hacia el sur norte y las swr van bando asta que llego al sur ????. NO se que pensar o que puede estar ocurriendo.
No se si me esplicado bien ,quisera saber si algien me puede decir algo que es lo que esta pasando de que puedeser.
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
DIPLOMA RIOS Y AFLUENTES DE ESPAÑA & KBRA'S TEAM DX GROUP.
http://EA4TL.blogspot.com
MORALEJA ( CACERES ).
EA6QY
#119159  - 10 septiembre, 2010 17:04
queda a la misma altura del tejado las puntas del dipolo en una posición o en otra ya que no hace mucho monte una th15 y en una posición me coinciden los elementos con el tejado y variaba bastante la roe otra cosa a tener en cuenta es a ver si el coaxial al ir cambiando de posición puede hacer algún mal contacto que te de este problema es cuestión de ir repasando la instalación desde lo mas fácil a lo mas difícil e ir descartando
saludos y suerte
73 de EA6QY
EA7HZ
#119160  - 10 septiembre, 2010 17:25
Hola a todos/as,
Luis, si dipolo rígido y direccional están montados en el mismo mástil y giran a la par el problema no es entre estas dos antenas. Además de lo que ya te ha comentado Francisco EA6QY, ¿Tienes algún dipolo de hilo puesto por debajo del dipolo rígido y de la directiva? Si es así lo más seguro es que esta sea la causa del problema, sobre todo si el dipolo de hilo tiene alguna o varias de las bandas del dipolo rígido. Al girar y ponerse paralelo uno con otro ambos entran en resonancia y la ROE de ambos varían, si son de la misma banda lo normal es que se disparen las ROE de ambos. En otras bandas también influye, en unas más y en otras menos. Si es este el problema no te quedará más remedio que quitar los dipolos que cuelgan por debajo de las directivas o solo usar las antenas en una dirección, pero para eso no se ponen directivas ¿Verdad?
Suerte y que se solucione el problema.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA2JB
#119169  - 11 septiembre, 2010 20:55
EA7HZ escribió:
Hola a todos/as,
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
Aparte de todo eso posiblemente tu antena superior se convierta en una calientanubes,pero con R.O.E..
Saludos...Javi EA2JB
Javi ... EA2JB
EA2JB
#119170  - 11 septiembre, 2010 20:57
EA7HZ escribió:
Hola a todos/as,
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
Javi ... EA2JB
EA4TL
#119161  - 13 septiembre, 2010 19:01
Hola Javi no entiendo lo que me quieres decir dimelo en castellano ....
73 LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA8CCG
#119162  - 13 septiembre, 2010 19:37
SEPARALOS UN POCO MAS, SOBRE LOS 2.5 MT Y EL BUN QUE ESTE EN LA MISMA DIRECCION QUE LA DIRECTIVA
EC7ZK
#119503  - 14 septiembre, 2010 11:06
Luis yo siempre lo tuve montado sobre la directiva en la misma dirección del boom de ésta y a unos 3 metros de altura aproximadamente y los niveles de ROE siempre fueron aceptables.
De todos modos creo que el problema no es la altura entre el dipolo y la directiva, más bien lo que te comentan los colegas sobre si hay la misma distancia entre el suelo y las puntas en todas las direcciones o bien aunque te parezca la más mínima tontería echa un vistazo al PL y al cable.
Ya nos cuentas...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA4AON
#119163  - 14 septiembre, 2010 23:48
Es posible que tengas algún viento resonante en la misma frecuencia que el dipolo rigido. Yo ese problema lo tuve en mi primera instalación de EC hace más de 15 años y recuerdo que me volví loco. Recibia de todo menos radioaficionados :laugh:
La solución fue cortar tramos de viento de acero trenzado de 3,3m separados con aisladores.
Javier.
Javier - EA4AON
EA4TL
#119164  - 16 septiembre, 2010 18:10
Gracias por las informaciones ,sigo haciendo pruevas de las que me estais anunciando pero de momento nada ?..
73s LUIS
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
