Dipolo rigido para ...
Dipolo rigido para la banda de 20 m.
EA4FTP
#10006  - 24 mayo, 2010 12:44
Quisiera construir un dipolo rígido para la banda de 20 m, y tengo una duda.
Tengo hechos los calculos en uno de los miles, de programas que hay por Internet.
Las medidas que me dan son,
10,58 medida total para 1.4 de Onda y 10.05 en V invertida para 1/4 de Onda.
Esta medidas son para hilo, al ser dipolo rígido con tubos de aluminio ¿varia las medidas?
¿Seria necesario balu 1.1?
Otra duda es la altura idónea, de un dipolo rígido para esta banda, ahora tengo mástiles asta 9 metros
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA8W
 EA8W
#108935  - 24 mayo, 2010 13:06
A medida que el diámetro del elemento es mayor, la longitud del mismo debe disminuir para la misma frecuencia. Seguramente harás la antena con tubos de alumnio telescópicos, eso te permite el ajuste final.
La altura minima recomendada, o por lo menos para tener un ángulo de radiación bajo es de 10m. YO he probado una 3 elementos para 20m a 6m del suelo y la antena funciona a media distancia (EUropa y costa este de USA). Para contactos más distantes se nota mucho la falta de altura (angulo de radiación para 6m en 14Mhz aproz 35º).
Un saludo,
Richard Pérez - EA8W
EA5TT
#108936  - 24 mayo, 2010 13:09
Dependiendo del grosor del hilo o el tubo si es rígido pueden variar las medidas.
Las que has bajado de internet son siempre orientativas, hazte algun sistema que puedas alargar o acortar el dipolo para un ajuste final, éste te dependerá de la altura a la que lo montes.
Recuerda que un dipolo tiene una resistencia de 75 ohmios en el espacio libre, pero en la realidad varia(aumenta o disminuye) dependiendo de su distancia al suelo y la calidad de éste.
Recuerda ésta REGLA DE ORO:
Cualquier dipolo horizontal comienza a rendir bien con ángulos de radiación bajos (buenos para el DX) a partir de 1/2 onda de la frecuencia de trabajo, en el caso de 20 metros serían uno 10 metros de altura.
El balun no es imprescindible pero sí recomendable, para que el lóbulo de radiacion sea simetrico, ya que elimina la radiacion del cable de bajada por el exterior del coaxial.
Recuerda que lo puedes sustituir por unas 10 espiras del propio cable de bajada con un diametro de unos 15 cm.
73 y buenos DX en la BANDA REINA
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA7PU
#108938  - 24 mayo, 2010 23:30
HOLA A TODOS: Aprovecho para aclarar una duda: tengo instalado un rígido para 10-15-20 y mi pregunta es: Si se hace la "coca" con el coaxial y se pone balun es ¿mejorar o empeorar?.
Yo le tengo hecha la Coca pero tengo un balun unadilla relación 1:1, ¿lo pongo y quito la coca o lo pongo dejando la coca?
GRACIAS.
EA7IPY
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5TT
#108937  - 25 mayo, 2010 17:30
Si la "coca" cumple las medidas, yo la dejaría.
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
