Dipolo rigido para ...
Dipolo rigido para cuerenta con carga lineal.
EA7FWY
#27730  - 29 abril, 2014 22:07
Me he construido el dipolo rigido con carga lineal de cuarenta metros, publicado en la revista de URE y del colega LU7YS. Mi pregunta es... ¿ Como puedo hacer que me sirva para 80 metros?. Le añado bobinaa de carga, ¿como?. Espero vuestras respuestas a mis cortos conocimientos de antenas, pero este dipolo en cuarenta va de miedo........
Gracias, Francisco Naranjo- :sick:
#251307  - 30 abril, 2014 08:38
Vamos, que quieres convertir un dipolo rígido de 40m en uno bi-banda de 40 y 80m.
Se me viene dos cosas a la cabeza; fácil de hacer no creo que sea, y segundo, si no alargas la antena... una para 7 MHz cor cargas como que no va funcionar muy bien en 3.8 MHz.
Pero seguro que poder se puede, pero ahora mismo yo no sabría decirte como hacerlo.
Habría que ver que presenta la antena (con un analizador), tal como está ahora, en 3.8 MHz y luego añadir una bobina del valor que le toque, supongo.
EA6XD
#251328  - 1 mayo, 2014 10:21
Francisco, yo +1 al comentario de Máximo.
Si ya recortas un dipolo de 40m con lo que ello implica en cuanto a merma en rendimiento y en anchura de banda pues imagínate lo que va a pasar en 80m, yo ni lo intentaría.
Con lo sencillo que sería un dipolo rígido con acoplador remoto pues yo no me complicaría la vida con un invento que no sabes si va a funcionar, (creo que no) con el acoplador remoto si tendrás una cosa que te funcione en todas las bandas, con pocas pérdidas, pero te va a funcionar seguro, pero si prefieres embarcarte en un proyecto de dudoso resultado pues adelante, yo no lo haría.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA7FWY
#251429  - 2 mayo, 2014 10:35
Gracias por vuestras respuestas, tenéis toda la razón, ya me parecia a mi... que no sería tan simple. lo que no he entendido es lo del dipolo rigido con acoplador ¿?, que comenta Guillermo. Me podrías detallar a que tipo de dipolo te refieres y a lo del acoplador, tengo un Yaesu FT-450 AT es decir con acoplador interno. Gracias por vuestro tiempo.
Francisco EA7FWY
EA6XD
#251477  - 2 mayo, 2014 17:12
Hola Francisco.
Bueno, lo que te comenté del dipolo con acoplador es sencillamente comprar un acoplador remoto y adaptarlo al dipolo tuyo con cargas en el punto de conexión en donde conectarías el coaxial a cada brazo.
La idea es sencilla, equipo → coaxial → acoplador remoto → antena dipolo rígido conectado al acoplador remoto en antena.
Cuando transmites desde tu equipo el acoplador "acopla" tu dipolo rígido a la frecuencia que transmites y el equipo no "ve" ROE porque al acoplador ha hecho su trabajo y ya está, tienes un dipolo con el que transmitir en la banda que quieras con UNA sola antena.
Se que solo es un invento porque la mayoría de acopladores remotos son para antenas verticales y no para dipolos, pero de funcionar funciona, yo hice la prueba y no noté diferencia alguna de rendimiento con un dipolo cortado a una determinada medida para una determinada frecuencia, en mi caso con un dipolo para 20m.
Se que lo suyo es una antena para cada banda pero con este invento te ahorras muchas antenas y el rendimiento me pareció aceptable.
Solo son ideas, evidentemente las hay de mejores pero esta es barata "relativamente" y te permite salir en casi cualquier banda, mejor o peor que otra antena pero al menos te permite salir que ya es mucho.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA7FWY
#251308  - 5 mayo, 2014 08:51
Gracias Guillermo, no dudes que en cuanto pueda agenciarme un acoplador remoto barato hare la prueba. Tienes toda la razon, salir al aire ya es mucho...
Saludos, Francisco EA7FWY
