Dipolo rigido para ...
Dipolo rigido para 80 mtr.
EA4AIQ
#12952  - 30 diciembre, 2010 20:20
Ante todo felicitaros las Navidades y el año nuevo, esperando que sea mejor que este pasado......????
Con respecto al proyecto que tengo para estos dias de año nuevo estoy intentando hacer un dipolo rigido para 80 metros, y la pregunta que os quiero hacer es la siguiente.
Que tipo de antena rigida para 80 metros puede dar un buen resultado, esta decir no hacer pruebas en medidas, por una sencilla razon el aluminio que tengo es de una buena calidad 7075 T6 por lo tanto me gustaria el hacer la antena con una cierta seguridad, y hacer los cortes de dicho aluminio con el fin de dejarla más o menos resonante en la frecuencia.
ya sabeis que este tipo de aluminio no es barato, y me gustaria si ya teneis alguno funcionando con buenos resultado, este es el que se copiaria.. Un cordial Saludo EA4AIQ.
Cuanto más conozco a las personas,mucho más quiero a mis Perros.
EA1NT
#130979  - 31 diciembre, 2010 00:15
Una pregunta antes de que trabajes.
A que altura vas a instalarlo ?
Luis, EA1NT
EA4AIQ
#130980  - 31 diciembre, 2010 00:26
Sobre 35 metros,máximo
EA1NT
#131025  - 31 diciembre, 2010 19:51
A esa altura, menos de media onda, el angulo de radiacion del dipolo sera muy alto y perderas a la hora de hacer DX.
Si es verdad que ganaras la directividad pero no se si te merece la pena el esfuerzo salvo por la experimentacion.
Cualquier vertical iria mejor y desde luego la combinacion de una vertical y una antena de recepcion tipo "flagpole" o "pennant" seria mas efectiva para DX.
Quiza te vendria bien hacerte una simulacion con las condiciones reales.
Luis, EA1NT
EA4AIQ
#130981  - 2 enero, 2011 11:21
Hola Luis.
Esta claro que la altura no es la mas adecuada, pero desmontar la torre para darle una altura superior a los 40 metros siendo esta sin nigun tipo de vientos, pues creo que no tengo intencion de hacer este empalme en la torre, pero si el hacer el dipolo, y colocarlo a esa altura para ver su comportamiento.
Buscare algun esquema para poder sacar algo que pueda funciomar más o menos bien, se trata como tu bien dices por la experimentacion..Un buen año nuevo 2011. EA4AIQ Manolo
EC2DX
#131175  - 2 enero, 2011 19:32
Hola a todos:
No dices si quieres hacerlo "acortado" o completo. Lo fabriques de una forma o de la otra el ángulo de radiación del dipolo a 35m según las simulaciones es de unos 33º y la ganancia de unos 7dBi. Una vertical simulada con las mismas caracteristicas de suelo y colocandole 50 radiales nos da un ángulo de 23º y 2,74 dBi.
En mi opinión un angulo de 33º no está nada mal y creo que funcionara mejor que la vertical (por las pruebas que he hecho en 40m) tendrás muchísimo menos ruido en el dipolo.
El problema es que las dimensiones de la antenita se las trae para diseñarla mecanicamente.
Mucha suerte
Imanol
EC2DX
EA4AIQ
#130982  - 2 enero, 2011 21:08
Bueno esto esta ya desarollado, por lo menos los tubos cortados 10.65 por lado con cargas lineales,las piezas ya estas echas asi como los casquillos, bridas ect, espero que este listo para el domingo dia 9 luego a intentar ajustarlo.
Con respecto ala vertical te digo que tengo una puesta con 20 metros de altura y los planos de tierra una balla de 150 metros y sus radiales, y tiene una cosa insoportable... el QRM es altisimo de que me sirve llegar lelos sino escucho nada mas ruido, y la antena esta echa de maravilla, es una torreta de farola de 14 metros y los 6 restantes de fibra de vidrio con un cable interior de 4m.m y resuena de maravilla pero,sera porque cerca tiene un transformador de luz, no lo se tendre que intentar dar le una solucion...saludos EA4AIQ Manolo.
EA1S
 EA1S
#131260  - 2 enero, 2011 22:01
Hola, 35 metros aunque no sea la altura ideal ya es una altura considerable y mas si vas a poner un dipolo acortado como supongo para esa banda.
Guillermo EA5MON sale con un dipolo rigido construiido por el para esa banda, quizas el te pueda asesorar algo mas, su pagina web es esta:
http://www.ea5mon.com/
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA4AIQ
#130983  - 4 enero, 2011 18:35
Marco tu consejo lo aplique, estuve charlando con Guillermo y de maravilla un gran tipo, es más que lo llamara para ir dandole los detales y consejos para su buen funcionamiento,y el hacerle alguna mejora segun el con respecto ala distancia de las bobinas..
Por lo tanto siempre es bueno tomar nota de los consejos..
Un saludo y que los reyes os pongan muchas cosas.
EA4AIQ Manolo.-73
EA1S
 EA1S
#131530  - 4 enero, 2011 19:39
Me alegro Manolo, ahora solo te queda contarnos tu experiencia una vez que tengas hecho el dipolo, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
#130984  - 4 enero, 2011 21:00
Manolo, siempre con tus inventos, y si son a lo gordo mejor.
73 Pedro, en La solana.
EA4AIQ
#130985  - 5 enero, 2011 22:38
Bueno Pedro encantado de saludarte.Si es cierto no hay mejor cosa que tener espacio y material para el cachareo, y de esa forma ya que te pones pues intentas hacer algo gordo,el hacer menudencias en los tiempos que corren no entra dentro del sistema..Saludos Pedro y recuerdos al amigo Ramon, EA4AIQ Manolo.
