Dipolo rigido para ...
Dipolo rigido para 40 metros, acortado con bobinas (diseño y simulación)
EA1AL
#343185  - 17 febrero, 2020 10:11
Buenos días:
Planteo a todos un caso práctico que, distando bastante de una situación idónea, pretende servir de solución para operar en 40 metros de manera razonable.
condicionantes:
1.- envergadura máxima disponible: 9 metros, 35 centímetros (4,675 metros desde el mástil, para cada brazo).
2.- altura de instalación: aproximadamente 8 metros, por encima del puntero de la torre y por debajo de una hexbeam.
3.- distancia entre el centro del dipolo (donde se ancla al mástil) y el comienzo de cada bobina, en cada brazo: 2,415 metros.
Si suponemos que el tramo de antena entre el final de cada bobina y el extremo permite aprovechar al máximo la envergadura disponible, la incógnita por despejar sería la inductancia de la bobina que necesita cada brazo. Alto Q, aire como dieléctrico.
Para la adaptación de impedancias se usará un "hairpin" justo en el punto de alimentación, del que partirá además un balun.
Ruego que algún amable lector, experimentado en el diseño y simulación de antenas, dedique un poco de su tiempo al análisis de este escenario y aporte sus impresiones al respecto. Sobre el papel, ¿merece la pena intentar construir un dipolo rígido de estas características?.
73 & DX, Manuel
Nota: la solución del dipolo de hilo en v invertida se ha descartado (el tejado tiene recubrimiento metalizado y saca de sintonía cualquier cosa que se ponga en v). Para un horizontal no acortado el hay espacio disponible es insuficiente.
73 & DX, Manuel
EC2DX
#343199  - 17 febrero, 2020 20:14
He simulado en el MMANA el escenario que comentas.
Utilizando tubo de 25mm de diámetro hasta el comienzo de la bobina y de 20mm para el resto, colocando la bobina a 2,415 y la antena a unos 8m de altura, la inductancia de las bobinas para hacer resonar el conjunto es de unos 15,6uH.
El ancho de banda para un roe de 1:2 es de unos 45khz
Imanol
EC2DX
EA5DIC
#343324  - 20 febrero, 2020 00:08
Interesante proyecto.
Me ha llamado la atención el escenario, sobre todo con respecto a la envergadura, muy parecida a la que yo dispongo, y que me está condicionando mucho la instalación de cualquier modelo disponible comercialmente, que suele sobrepasar esa medida disponible.
Por mi trabajo como técnico de mantenimiento no tendría problema a a hora de construir este dipolo, pero me ha frenado el ir a un diseño que sea seguro, ya que en mi caso no dispongo de demasiado tiempo para prueba y error...
Con lo cual cualquier ampliación del proyecto, sobre todo con lo que respecta a la construcción de las bobinas, medidas del hairpin, etc...sería muy bien recibida por mi parte.
Así que os estaría muy agradecido si vais ampliando la información constructiva de la antena.
Juan EA5DIC
EA3SE
#343343  - 20 febrero, 2020 11:46
@ea5dic
Hola, Juan
Mira esta página, puede servirte de ayuda.
http://www.k7mem.com/Ant_Short_Dipole.html
De la misma página para el cálculo de bobinas
http://www.k7mem.com/Ind_Coil_Design.html
Suerte.
JuanJo
EA2AJO reaccionó
EA1AL
#343539  - 24 febrero, 2020 11:34
Muchas gracias, Imanol, por la simulación con la herramienta MMANA. Me ha dejado algo "frío" el poco ancho de banda que quedaría, no se cubriría la banda completa (200 kHz).
Gracias también, Juanjo.
Sobre las bobinas, copio estos otros enlaces, que quizá resulten de ayuda:
Saludos y buena construcción.
73 & DX, Manuel
EA2AJO
#343545  - 24 febrero, 2020 12:53
@ea1al
Lo del ancho de banda es normal, cuanto más acortas un dipolo para una determinada banda menos ancho de banda tiene este, de todas maneras con acoplador se consigue que funcione bien y las pérdidas sean mínimas al resonar en esa misma banda.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
