DIPOLO RIGIDO PARA ...
DIPOLO RIGIDO PARA 40 METROS
EA3KE
#8042  - 16 enero, 2010 22:21
despues de haberme decidido en colocar el próximo verano un dipolo rigido para 40 metros se me plantean dos dudas. El dipolo irá por encima de una yagi 7 elementos, la Force12 C3S.
1ero.... qué separación mínima ha de haber entre el dipolo y la yagi?
2do.... el dipolo rígido ha de ir en la misma dirección de la yagi o atravesado?
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EC7MA
#93840  - 16 enero, 2010 23:05
Rígido de EA5BRE a 4 metros de OB9-5. Puedes verlo aqui
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA3KE
#93847  - 16 enero, 2010 23:56
Hola José Manuel,
muy bonito el video pero no aclara ninguna de mis dudas. Agradecería algún comentario técnico.
EA1RT
#93841  - 17 enero, 2010 01:21
antena-d78a976dca19337707f08a42fda59b17.jpg No tiene la distancia adecuada entre las dos antenas, pero es lo que hay.
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
EA8UK
#93842  - 17 enero, 2010 01:55
No dejes de mirar la web de force 12, en algunos modelos ellos instalan el dipolo en el mismo bom con un bajante de coax separado.
Yo lo tengo solo separado 1,5 metros y girado 90º. No noto interaccion, pero me imagino que la hay, la roe en ambas antenas es la que indican los fabricantes.
Como dice 1RT....es lo que hay.
________________
EA1R
 EA1R
#93843  - 17 enero, 2010 12:15
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
....Y no seria mejor que le pusieras el kit de 40m a la Force12 C3S, dicen que va muy bien y creo que por este foro o por el antigüo hay algo escrito. Yo no me lo pensaria
EA3KE
#93977  - 17 enero, 2010 12:30
referente al kit de 40 metros de la force 12 C3S se puso en su día y nunca ha funcionado. También he leido por ahí que no funciona demasiado bien. Tampoco quiero discutir si funciona bien o no, o si a fulanito le va bien o a sotanito le va mal. Pensaba bajarlo este verano pues llevaba dos años puesto y no he hecho ni un qso con él. El gran vendabal de ésta semana hizo que el dipolo para 40 quedara en posición vertical ya que la pieza que va cogida al boom tenía 6 remaches (3 por banda) y los arrancó. Así que subí y lo desinstalé.
Pero lo que yo no quiero son combinaciones de antenas ni nada por el estilo, quisiera que técnicamente alguien me pudiera orientar acerca de si hay que poner el dipolo en 90 grados, el porqué y la separación mínima de la yagi y el porqué. Ya sabemos que cuanto más separada mejor pero debido a los fuertes vientos que hace por aquí no puedo poner un mástil de 4 metros y ponerla tan separada.
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
EA5EH
#93983  - 21 enero, 2010 09:35
Hola Toni, ¿que tal?, mira, como supongo que ya sabes es por la interacción que hace que los elementos de una antena hagan resonar a la otra en diferente fracuencia, si pones un dipolo encima de la directiva pues puede ser o no que se interaccione mas el dipolo que la antena, todo esto depende de que antena y dipolo sea, lo de girarla a 90º es por eso "interacción", para salir de la duda lo unica forma sería montar y probar en la misma dirección que la directiva, si vemos que asi se interacciona pues es girarla los 90º susodichos, la separación de una a otra tambien es por la interacción, se tiene que separar lo suficiente "en esto yo no tengo medida" para que la interacción sea mínima, no hace falta tanta separación, si te preocupa la separación de una a otra que no sea por estetica ya que los lobulos de radiación de ambas antenas se distorsionan o deforman de todas formas en consecuencia. Lo que hace que un dipolo de 40 encima de una directiva en la misma derección resuene furera de banda es porque los elementos de la directiva por la longitud de esta o la cercania la afecta, es por eso que al girar 90º el dipolo poniendolo paralelo al boom de la directiva tienes menos posibilidades de interacción.
Saludos..
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EB3CW
#94525  - 21 enero, 2010 18:36
Yo habia leido en alguna web de fabricantes que la distancia minima debe ser de 3 metros. En caso contrario, colocarlo a 90º.
EA1ZR
#94570  - 25 enero, 2010 17:40
Pues lo normal, es poner el dipolo en la misma dirección que el boom de la direccional, y la distancia entre la direccional y el dipolo pues según el fabricante, pero calculale de 1,5m en adelante.
Saludos de César, EA1ZR..
EC1ACZ
#93844  - 31 enero, 2010 06:39
mira, yo tengo en el mismo mastil una ob16/3 encima unos 2¨5m separada una ob7/2warc y luego separada de esta unos 1,5m el dipolo OB1/40m. Yo no noté nunca ninguna interacción entre el dipolo y las demás antenas a pesar de que el fabricante (Optibeam) indica una separacion mayor entre ellas. He de decirte que lo tengo alineado al boom de las directivas anteriormente comentadas. Es decir; lo tengo desfasao 90ª de la posicion real.
Lo que si te puedo decir es que tuve una doble bazoozka debajo de todas ellas y esta si que me metía problemas de interacción. La tuve que separar unos 2,5m por5 debajo para 80m para evitar problemas.
EA8TC
#95732  - 31 enero, 2010 10:15
Hola Toni.
Comentarte que yo como directiva de HF tengo la hermana menor de la que tienes tu, la C3SS, y a tan solo un metro por encima tengo un rigido de 40 m. A mi jamas se me han interaccionado entre ellas y tanto una como la otra rinden a las mil maravillas. Por encima del dipolo tengo una monobanda para 6 m. y tampoco tengo problemas. En cuanto a la orientacion, todas estan dirigidas en la misma direccion. Creo que todo es cuestion de probar.
Néstor J. Padilla Herrera
IL18KC - San Sebastián de La Gomera
Canary Islands
