Dipolo rígido para ...
Dipolo rígido para 30 y 40m
EA1BXX
#11429  - 15 septiembre, 2010 12:40
Muy buenas a todos:
Estoy buscando un dipolo rígido para las bandas de 30 y 40, solo he encontrado un Nagara pero lo veo demasiodo largo (mas de 13 metros) ¿alguien conoce otro más corto? lo ideal sería un dipolo como los que hace EA5BRE para 40 m pero que también resonase en 30 m.
Un saludo y quedo a la escucha de vuestras posibles aportaciones.
Jesús Hernández
EA5GI
#119676  - 15 septiembre, 2010 19:46
DXD4030-1
40/30 meter rotary dipole - Price: 440 EUR (choke balun 1:1 optional)
No traps or relays, one single coaxial cable.
Specifications
Elements made from 35 to 12mm tube.
Forward gain in free space 40/30m (dBi): 1.7/2.0
F/B ratio 40/30m (dB): 0
Frequency coverage 40m (MHz): 7.000-7.200 *
Frequency coverage 30m (MHz): 10.100-10.150
Bandwidth @ 1.5 VSWR 40/30m (kHz): 120/250
Feed impedance (ohms): 50
Power handling (kW): 2
Longest element (m)/(ft): 13.30/43.8
Turning radius (m)/(ft): 6.65/21.9
Weight (kg)/(lb): 10/22
Wind survival (km/h)/(mph): 120/74.6
Mast size (mm)/(inch): 50.8/2
*Two possible settings
setting #1: 1.4:1 VSWR on 7.0 and 7.1 MHz - 1.7:1 on 7.15 - 2.2:1 on 7.2 MHz
setting #2: 1.4:1 VSWR on 7.05 and 7.15 MHz - 1.8:1 on 7.0 and 7.2 MHz
hola jesus la dx beam es un frances tiene dipolo rigido de 30 y 40. este es.
EA1BXX
#119765  - 15 septiembre, 2010 21:05
Muchas gracias Santiago:
Muy interesante este dipolo frances y tiene muy buena pinta pero es tan grande como el Nagara, yo necesitaba algo un poco menor (sobre 11 metros) para no meterme en la casa del vecino, por eso he comentado lo del EA5BRE que tiene una medida muy buena y según todos los comentarios, rinde muy bien. No me importa si solo me facilitais los datos para hacerme uno, tampoco estaría mal si alguien sabe de alguna modificación o añadido al de EA5BRE para que pite en 30m o a otro comercial para que funcione en las dos bandas.
Jesús Hernández
EA1R
 EA1R
#119777  - 16 septiembre, 2010 20:20
Jesus, te puedo decir que yo estuve muuuuuuuuchooooo tiempo buscando lo mismo que tu y el resultado el mismo, comerciales solo encontre el Nagara y el DXbean, alguna cosa de fabricacion casera pero muy similar incluidas las longitudes. Finalmente desistí y le añadí un 1/4 de onda para 30m a un Diamond de hilo para 40 y 80. Con el tiempo..... steppir beam de 6 a 40m.
EA5ZN
#119677  - 16 septiembre, 2010 20:49
Hola saludos, pon en Google: OB1-4030 Rotary Dipol 40/30m.
Es bueno, bonito, pero no barato.
73,Salva.
Guardamar,Alicante.IM98QC
EA1BXX
#119915  - 17 septiembre, 2010 13:48
Hola Salva:
El Optibeam es aún más grande que los otros dos comentados (más de 14 metros).
Gus, no creas, que la solución de la Steppir tambien la estoy barajando pero he descartado una antena motorizada ya que mi instalación no me permitiría acceder a los motores si no es bajando la antena con una grúa, pero aún no descarto el poner solo el trombón como elemento único con ello tendría un dípolo rigido de 6 a 40m y por debajo la Yagui, si hubiese algún problema con el motor, creo que desde la puntera de la torre si se pude llegar a el sin necesitar bajar la antena con la grúa. ¿Que te parece la idea?
Hay otra opción (eso creo) pero como no entiendo mucho solo pregunto ¿no se puede poner un elemento paralelo al dipolo de EA5BRE cortado de tal forma que resuene en 30m? he visto en este mismo foro una antena para 10, 15 y 20 que son tres elementos separados muy pocos centimetros y funciona solo se alimenta el dipolo central y los otros son inducidos por este.
Jesús Hernández
EA7RP
#119678  - 20 septiembre, 2010 10:59
Hola,hechale un vistazo al mio en QRZ.com,73s Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA1R
 EA1R
#120431  - 20 septiembre, 2010 19:58
Eso le ocurre a la gran mayoria de usuarios de steppir, creo que no deberias de preocuparte de eso. De todas formas cada uno sabe sus limitaciones y eso ya es algo personal. Yo personalmente prefiero una sola antena en la torre "limpia" como la steppir que varias antenas y elementos para distintas bandas, cuestion de estetica, rendimiento, mantenimiento y comodidad para trabajar.
EA5BRE
#119679  - 21 septiembre, 2010 19:32
Hola Jesus:Lo que pides del rigido de EA5BRE es imposible ya que las bobinas de carga no estan en el centro del dipolo (vientre de corriente) sino al principio del mismo,todo objeto metalico que este cerca le afectara a la banda en la que se diseño el dipolo(40).
Ahora bien...Si tienes conocimientos y medios ,tiene una alternativa,(no practica)pero efectiva .Te compras 2 reles de 3 contactos(5amp.)12v. ponteas los tres,total(15amp) luego te ajencias un dipolo de ocasion de un tal EA5BRE
cortocircuitas las 20 primeras espiras de cada bobina empezando por el centro
y Vualaaa..30M con un 80% de efectividad.
Solo la parte no practica, un cable del dipolo al cuarto de radio....
A que mola Jesus..heeee
Suerte AMIGO.. Y que encuentres lo que buscas
