Dipolo rígido no va...
Dipolo rígido no varia roe.
EA5SPE
#24875  - 24 junio, 2013 16:32
Hola, tengo un dipolo tagra DDK10 que me da roe.
Esta corta en 10M empieza a dar 1:1 en 29.200.
Y las bandas de 20M y 15M también esta subida.
A largue el dipolo 3,5cm por cada lado en el tramo de 10M y sigue igual, no varia nada.
Sigue igual a 1:1 29.200.
He de decir que el dipolo le revise las trampas y estaban en buen estado y el balun supuestamente es el JA-400 de relación 1:1.
Pero le puse una carga de 50ohm al balun y daba relación de 2:1 a 3:1 de roe.
Abrí el balun y vi bien los bobinados era un 1:1 tensión. El núcleo estaría mal.
Ahora esta con un simple choke.
¿Que puede ocurrir para que al variar la longitud de la antena no varie la roe en ninguna de las tres bandas?
A se me olvidaba esta a 7M del primer suelo que seria el techo y a 10.6 de el suelo.
EA5SPE
#227285  - 26 junio, 2013 16:30
¿Nadie ha tenido problemas de ajuste de este dipolo?
#227433  - 26 junio, 2013 18:34
Si todo el conexionado esta bien,solo veo que por algun motivo esta fuera de frecuencia,abria que ver con un analizador si resuena en alguna frecuencia.
EA4GKQ
#227286  - 26 junio, 2013 18:44
Hola, las bobinas las has medido o solo inspección visual?
Ángel
EA5SPE
#227287  - 27 junio, 2013 21:31
Hola gracias a todos por interesaros.
Bueno la antena desmonte las trampas y repase las conexiones y la verdad esta impecable.
Ahora no tiene balun tiene un choke en el punto de alimentación.
El balun que tenia el JA-400 con una carga DE 50 Ohm en 20M daba sobre 1.5, en 15 cerca de 2 y en 10m cerca 3.
Un saludote.
