Dipolo rigido Cuhsc...
Dipolo rigido Cuhscraft D4
EA5TV
#336720  - 24 julio, 2019 18:35
Buenas tardes.
He instalado el citado dipolo para 10-15-20 y 40 m y tengo algunas dudas.
La antena esta sobre un mastil telescopico a 10 m desde el suelo de la terraza, sujeto a la pared de la caseta de ascensor, que mide 2,7 m de altura y tiene la cubierta de tela de aluminio. El mastil tiene tres pisos de cuatro vientos, con cable de acero.
He observado que girandolo varia el ajuste, sobre todo en 40 m, por lo he pensado en colocar aisladores de porcelana en los vientos, pero lo que no se es a que distancia deberia ponerlos. Tiene que serlo determinada o puede ser cualquiera? Hay que ponerlos en todos los vientos?
Cualquier ayuda, sera bienvenida.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA4AS
#336723  - 24 julio, 2019 18:44
Hoola
Se suele hacer en tramos cuyas  longitudes,  no sean resonantes en las bandas mas propicias  10m ó 12m.
#336730  - 24 julio, 2019 21:35
Es muy probable que te esté afectando el techo de la caseta del ascensor.
Sobre las riostras, mejor poner de cuerda en la parte de arriba si solo tienes acceso tu, si es transitable pondría acero en las zonas expuestas a sabotaje.
La longitud de los conductores cercanos a la antena debe ser alejada a 1/2 longitud de onda y sus múltiplos.
EA5TV
#336761  - 25 julio, 2019 23:49
Bueno, pues me he dedicado a poner aisladores en los vientos y aunque de momento solo puesto en tres de los mas cercanos a la antena, la mejoria ha sido espectacular. Mañana espero poner en los demas, aunque me toca o madrugar mucho o esperarme a las 8 de la tarde. Durante el dia la temperatura no baja de los 30 grados y son 12 vientos a tres aisladores cada uno, jiji.
GRUPO TORTUGAS CW
EA4SE
#336764  - 26 julio, 2019 01:29
@ea5tv
Aisladores , el primero lo mas cercano a la torre o mastil el resto a 1,75m , 73
no name 🤣
EA3BOX
#336766  - 26 julio, 2019 10:35
@ea4se
En un futuro si tienes que cambiar vientos o instalar otra torre, le pones cuerda DYNEEMA o parecida y se acabó el problema.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA5TV
#336767  - 26 julio, 2019 11:03
Joan, ya habia pensado en la cuerda Dyneema, pero el problema es que la terraza es transitable y los vientos estan accesibles. No me fio de que a alguien se le ocurra cortar alguno. Nunca, desde 1979 he tenido ningun problema, pero..... por si acaso, acero.
GRUPO TORTUGAS CW
EA7MT
#336768  - 26 julio, 2019 11:28
Hola , creo que es mas difícil de cortar con unos alicates normales la cuerda dinema de 6 -8 mm que un trenzado de 4 mm de acero galvanizado ,pero que cortarla se cortan los dos si se quiere .
73.........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA5TV
#336769  - 26 julio, 2019 11:34
Cierto Lute, y si se quiere se tira la torre al suelo, pero siempre es menos problabe tener unos alicates que una navaja, un buen cuchillo o unas tijeras, no?
Saludos cordiales.
Rafa.
EA5TV 73's
GRUPO TORTUGAS CW
EA3BOX
#336776  - 26 julio, 2019 15:52
@ea5tv
Uffffffffffffffff, pues si que tienes buenos vecinos!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Joan Solà Vilaseca.
