DIPOLO RIGIDO ALFA ...
DIPOLO RIGIDO ALFA ECO DR-1
EA4AUN
#1976  - 28 octubre, 2008 16:57
Buenas compañeros,
Estoy pensando desde hace tiempo cambiar mi pequeña vertical MA5-V por algún sistema direccional, como no puedo montar torreta intento buscar algo pequeño y estoy considerando la opción del dipolo rígido, ¿alguien puede darme su opinión sobre el particular? ¿notaré diferencia entre la vertical y el dipolo? ¿y entre este de Alfa Eco y otras casas?
Un saludo a todos y gracias por anticipado.
EA4AUN
ea4aun@ure.es
Rafael Luengo *EA4AUN*
ea4aun@ure.es
GETAFE (Madrid) IN80DH
EA3EW
#51566  - 28 octubre, 2008 18:35
Evidentemente que se nota un dipolo rígido a una vertical, para empezar emiten en distintas polaridades y claro que se nota a la hora de emitir y recibir, la gran mayoría lo hacen con dipolos de hilo y dipolos rígidos, quiere esto decir que si tu estás con una vertical no trabajan de igual forma, particularmente te diré que he estado muchos años con dipolos de hilo para 40m pero me cambié al dipolo rígido de los que hace el amigo Luis EA5BRE y son una maravilla, están hechos de aluminio y carbono tienen un peso de 3kg mas o menos, con lo cual ofrecen muy poca resistencia al viento.
Por otra parte están los que hace el amigo Ricardo EA5JK que son totalmente de aluminio con cargas lineales y muy duros, pero tiene el inconveniente de que pesa 13kg y una largura de 14,5m de largo, esto hace que ofrezca mucha fuerza al viento, en cuanto a los de EA, la gente habla muy bien de ellos, por lo tanto malos no serán.
Como podrás ver tienes para escoger y seguramente te dirán alguno mas.
Espero haber contestado a tu pregunta y que tengas suerte en la elección.
Saludos cordiales.
José Antonio {EA3EW}
JN01OG (Alcover) Tarragona
ea3ew@ure.es
Telf: 609571015
EA4AUN
#51567  - 29 octubre, 2008 11:35
Buenos días José Antonio,
Muchas gracias por contestar, como bien dices lo primero que se notará será la direccionalidad.
También me sorprende bastante la diferencia de precio con el D3 de Cushcraft cuando aparentemente son los mismos.
Un saludo,
ea4aun@ure.es
EA1NT
#51626  - 29 octubre, 2008 11:46
Hay un dato que es muy importante y que afecta al rendimiento.
No necesariamente un dipolo va a ir mejor que una vertical, para que esto suceda el dipolo a ha ser de tamaño completo y estar a por lo menos 1/2 de onda del suelo en la banda mas baja.
De lo contrario, el muy bajo angulo de radiacion de una vertical se comera al dipolo en DX. Otro tema es que lo que te interesen sean comunicados de paso corto ( españa y europa) siendo asi seguramente si ira mejor el dipolo. Y si, claro, el dipolo recibira menos ruido que la vertical.
Luis
EA1NT
EA4AUN
#51568  - 29 octubre, 2008 12:33
Buenos días Luis,
Ante todo muchas gracias por contestar.
Te comento que el dipolo estará sobre un mástil a unos 7 mt. sobre el terrado de un edificio de 5 plantas.
Un saludo,
ea4aun@ure.es
EA1NT
#51629  - 29 octubre, 2008 15:16
El efecto del suelo lo sera con respecto al suelo del tejado y no con respecto a la altura del edificio.
Si puedes subirlo 3 metros mas estara mucho mejor de rendimiento em 20 metros.Ademas, aunque no es la mejor posicion posible, tendras 1/4 de onda en 40 y eso ayudara a bajar un poco el angulo de radiacion en 40.
Luis, EA1NR
EA4AUN
#51569  - 29 octubre, 2008 17:58
Buenas tardes Luis,
Y gracias nuevamente.
La altura, dato a tener en cuenta.
El dipolo es para 10, 15 y 20 mts.
Un saludo,
ea4aun@ure.es
EA8DD
#51649  - 29 octubre, 2008 23:02
Hola Rafael, y demás usuarios y lectores.
Hace poco cambié de una vertical maldol de 10 a 80 mts para pasarme al dipolo rígido del amigo Macario AE8AE para 10-15-20 mts asi como uno de hilo de la casa comet para 40-80 mts.
Realmente se nota y mucho el tema del cambio, y se nota a mejor. He tenido varias verticales, entre otras, la de Macario tambien para 10 a 80 mts y de momento me esta gustando el dipolo. Tanto es así que me estoy planteando el comprar el de 12-17-40 y montarlos en un solo tubo haciendo como si de una 2 elementos se tratara.
Por mi parte, la eleccion es acertada,eso si, desconozco los demas dipolos que te mencionaban anteriormente, pero yo por lo menos estoy contento.
Danny - EA8DD
73 de EA8DD, Dani
EA4AUN
#51570  - 30 octubre, 2008 12:21
Buenos días Dani,
Ante todo gracias por contestar, creo que la calidad de los componentes es bastante buena, ¿es así?
Un saludo,
ea4aun@ure.es
