Dipolo rígido 40 me...
Dipolo rígido 40 metros
EA5HVH
#7182  - 21 noviembre, 2009 20:06
Buenas a todos. Aunque existe un hilo en el apartado de HF prefiero poner por aqui un documento algo mas extenso sobre la construcción que hemos llevado a cabo el amigo Juan (EA5GFE) y yo, Ricardo (EC5AQF) (Gracias a Antonio EA5LV por los consejos y su buen hacer y por supuesto a EA5DY Salvador por animarme a llevar a cabo este proyecto que no es mas que una parte de su gran proyecto.
Las bobinas en el proceo de pintado:
Centro del dipolo con un adaptador de impedancias hecho con 6 vueltas de barra de aluminio de 3 milimetros maciza sobre forma de 40 mm de diametro.
Detalle de la Bobina.Todavia falta por mecanizar mejor las sujecciones, pero las ganas de probar la antena podian conmigo :laugh:
El dipolillo tiene algo mas de 6 metros para cada lado. :ohmy:
Analizando la banda de 40 metros:
Y mira por donde en 12 metros tambien resuena:
P.D. La antena la disfrutará en su QTH mi amigo EA5GFE. Gracias a todos los que este mediodia han pasado sus reportes de señal.
Un saludo. Ricardo EC5AQF
EA5EH
#85724  - 22 noviembre, 2009 09:24
Felicidades!! no siempre comprar, hay que cacharrear, que lo disfrute...
Manuel
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA5Y
 EA5Y
#85776  - 22 noviembre, 2009 12:48
Hola Ricardo
Enhorabuena por ese montaje. Tiene muy buena pinta :woohoo:
Efectivamente resuena en 12 metros porque las bobinas de carga están a tres metros del centro formando un dipolito para los 12m. Las bobinas de carga no son exactamente una trampa sino más bien un choque de RF que presenta a 25 MHz una impedancia de casi 1000 ohms. Te ha quedado un dipolito excelente para 12m. El diseño original no buscaba esto, simplemente fue por razones mecánicas y que ese dipolo secundario que se forma estuviera lejos de los 20m.
El ancho de banda para ROE<2:1 es de 125 kHz más o menos como cabía esperar. No es que sea malo, sino al contrario, es sintoma de que las bobinas tienen bajas pérdidas y un Q alto.
Se podría mejorar el ancho de banda haciendo dos cosas:
- Colocando una carga capacitiva a un metro de distancia de cada extremo formado con una X hecha con varillas de aluminio de 1 metro de longitud. La X se coloca con las 4 aspas perpendiculares al elemento.
- Alargando el dipolo aprox. un metro en cada lado y quitando 1,5 espiras a las bobinas de carga.
Enhorabuena Ricardo, que ahora para convertirlo en una yagi solo necesitais otro dipolo y un boom a partir de 5 metros.
Que lo disfruteis con muchos DX.
73 Salva EA5DY/4
EA5HVH
#85798  - 22 noviembre, 2009 18:47
EA5DY escribió:
Hola Ricardo
73 Salva EA5DY/4
Gracias Salva. El ancho de banda es suficiente, ya que por encima de roe=2 tiraremos de acoplador y listo y ya no podemos agrandarlo mas ni hacerlo mas vistoso a los vecinos :P
Voy a fabricarme otro esta vez para mi con los retales que han sobrado y es posible que me anime y me la haga con 2 elementos. Te mantendré informado.
EA3ALV
#85817  - 22 noviembre, 2009 19:00
Os felicito sinceramente. La antena tene muy buena pinta.
Y la idea de usar tiras de contactos de instalación eléctrica parece muy buena, pero sólo le veo una pega: ¿resistirá el plástico la radiación UV? Porque no veo que se hayan pintado también para protegerlas de esa radiación.
73 de Laura, EA3ALV
EA5HVH
#85818  - 22 noviembre, 2009 19:07
Hola Xavier. Las clemas son para cable de 26mm y el tubo de 1/4 de cobre entra sin problemas y sin holguras. El dipolo tengo que bajarlo y cambiarle algunos tornillos que le puse para poder probarla, pero que no son los definitivos, ademas de darle otra capa a las bobinas y pintar las clemas para que su deterioro sea el mínimo. Las primeras bobinas las hice con bridas como el amigo salvador hizo las suyas, pero no me convencian y busqué otras opciones.
Un saludo y gracias por la felicitación.
EA5TOM
#85725  - 24 noviembre, 2009 08:00
Enhora buena ahora a disfrutarlo.73.
Tomas Angel Soto Aleman
San Jose De La Vega
( MURCIA )
http://saludyxantonas.blogspot.com/
Saludos. 73
EA5HVH
#85968  - 14 marzo, 2010 22:51
El dipolo ya esta montado y funcionando. Dar las gracias a Juan por su paciencia y a su mujer por la comida de despues, A mi compañero de cesta Antonio (EA5LV) por su buen saber en el trabajo en equipo y a Salvador EA5DY por la idea y planos de la antena para su montaje.
Se ha quedado 1:1 de 7.083 a 7.200 . De 7.083 a 7.000 va subiendo prograsivamente hasta 1:1,3. en la banda de 12 metros 1,5 en toda la banda.
#85726  - 14 marzo, 2010 23:12
Muchachos, pero sabeis lo habeis hecho, cacaharrear y montar una antena para transmision. Y no solo eso la habeis instalado encima de una torreta que esteticamente no es acorde al monumento historico del pueblo. Pero y eso pasara las homologaciones que nos exigiran, madre mia, deberiais haber estado de botellon, o haciendo cualquier tipo de corrupcion, o que se yo cualquier actividad mucho mejor vista por nuestros "electos" dirigentes. Es algo muy feo eso de entretenerse aprendiendo, fomentando una actividad como es la radio, tan dañina, y por que no decirlo, tan peligrosa.
HI HI, es broma, os felicito, ha quedado muy bien, mi mas sincera enhorabuena, que envidia.
El primer parrafo, pues es que o te tomas asi, las ultimas noticias que se escuchan o no se. Vamos a terminar pareciendo delincuentes.
En serio, ha quedado feten y ademas habeis practicado mi deporte favorito el "construantening".
de nuevo QUE ENVIDIA.
Que descanseis.
EA7KR
#85727  - 21 diciembre, 2011 21:08
hola saludos a todos donde puedo buscar información de medidas de tubos y demás para aser algún invento para poder montar ese magnifico dipolo que tiene una pinta tremenda
gracias de ante mano y felices fiesta
bueno bueno bueno ya falta menos
www.ursol.es
EA5HVH
#173873  - 21 diciembre, 2011 21:15
http://ea5dy.ure.es/index_25.htm
De aqui la saque yo. Los tubos si no recuerdo mal son 6 secciones diferentes empezando por tubo de 40 x 36.
Cualquier cosa por aqui estoy
