DIPOLO RIGIDO 10 15...
DIPOLO RIGIDO 10 15 20 M
EA4AON
#10238  - 9 junio, 2010 18:53
Tengo unos tubos de aluminio dispuestos para ser modificados en un dipolo rigido/rotativo para 10,15,20 y añadir en paralelo a modo de bigote de gato la de 6m pero me falta el esquema. De momento ya tengo hechas las trampas con un Q=1 para 10 y 15m pero me faltan las medidas. Aproximadamente son empezando desde el centro: 2,29m - Trampa de 10m - 15cm - Trampa de 20 - 1,20m.
Estan calculadas para el segmento de fonia en 28,5Mhz, 21,2Mhz y 14,2Mhz aproximadamente pero necesito contrastarlo con alguien que ya lo haya realizado y en la practica funcione. El dipolo estaría colocado sobre torreta, rotor y mastil a unos 15m desde el suelo (no del edificio) y llevaría un choque de unas 10 vueltas de cable coaxial sobre forma de 14cm.
Tenéis algún esquema que no sea del tipo bazooka sin trampas que pulula por la red? Estoy cansado de buscar y no encontrar algo que creo es muy simple en internet. DIPOLO RIGIDO CON TRAMPAS. Finalmente pondría en paralelo 2 varillas de 1,43m cada una para los 6m pero tampoco se cuanta separación debo de dejar respecto al principal y si la unión de alimentación ha de realizarse con coaxial o directamente en "L" desde el punto de alimentación.
Quedo atento a vuestras sabias respuestas.
Saludos, Javier EA4AON.
Javier - EA4AON
EA5HVH
#110602  - 9 junio, 2010 19:27
Hola javier,
Segun todo lo que he leido sobre trampas y bobinas la ubicacion de una circuito resonante (la trampa) debe de pasar desapercibida una vez tengas el largo de la frecuencia a la que deseas trabajar. Me explico:
Haz el dipolo para 10 y alarga o acorta elementos hasta que resuene en la frecuencia para la que has calculado la trampa. En teoría, y como te comentaba antes según he podido leer por estos foros, si despues pones la trampa la resonancia deberia estar en el mismo sitio, con lo que despues pones un tramo hasta que te resuene en 15 metros y le añades la trampa de 15 y luego ya alargar hasta que resuene en 20 metros.
Me puedes decir como has hecho las trampas ?
EA4AON
#110603  - 9 junio, 2010 19:47
Hola Ricardo,
Si ya sabía eso pero para no desperdiciar tubo de aluminio quería darle una aproximación primero. Las trampas las he realizado según el artículo que esta en el area de descargas/articulos técnicos/antenas en esta misma web llamado "bi-dipolo multibanda con trampas". He utilizado placa de circuito impreso a doble cara para construir el condensador ajustandolo con el super capacimetro/inductametro del EAQRP club a base de cortar con unas tijeras de chapa (nada de sierras ni cosas que cansan, je,je). Una vez que tienes los Picofaradios en su sitio (hay que hacerlo por duplicado)entonces te pones con las bobinas de hilo de cobre esmaltado de 2mm sobre forma de 2,8cm juntando las bobinas con cinta aislante o algo que las mantenga juntas ya que varía su inductancia. Conmutas a inductametro el medidor antes descrito (todo buen cacharreador lo tendría que tener) y ajustas añadiendo o quitando parte de cada espira. Una vez tienes los microhenrios en su sitio, doblas y sueldas (hay que lijar antes el esmalte) un extremo en cada una de las caras del CI. Yo personalmente le he añadido unos pequeños rabillos con un conector ojal y lo he remachado a un trozo de tubo de aluminio a modo de canutillo para despues introducirlo en otro tubo mayor de PVC y atravesado por 2 tornillos con tuerca para darle robustez. Ten en cuenta que tiene que soportar el peso de los demás elementos que están en serie.
Creo que me he explicado, sino me lo dices y intento subir alguna foto.
Javier EA4AON.
Javier - EA4AON
EA5HVH
#110604  - 9 junio, 2010 20:07
Buena explicacion Javier,
No creo que desperdicies mucho tubo ya que para la banda de 10 metros la cosa anda entre los 2,29 y los 2,37, pero claro, depende de la altura tambien. La ultima antena que hice para un amiguete el dipolo para 10 tenia 2,39 a 7 metros del suelo... Yo si fuera tu me entretenia una tarde y con cortador de tubo de cobre en mano haria los ajustes precisos para cada banda.
Lamento no poder darte las medidas justas pero ya te digo que cada instalacion es un mundo...
Un saludo y si no es molestia sube alguna foto de la trampa.
EA4AON
#110605  - 15 junio, 2010 21:00
He hecho unas fotos de las trampas con el telefono móvil. La calidad no es muy buena pero creo que os podéis hacer una idea de como queda. De cada una de las caras del circuito impreso sale un rabillo rigido de cable que va remachado a un tubo de aluminio. A su vez ese tubo de aluminio se introduce junto con la trampa y el otro lado de tubo unido a la otra cara del circuito impreso a un tubo de PVC sellandolo con barritas de pegamento térmico y atravesando 2 tornillos de acero inoxidable con sus correspondientes tuercas y arandelas para dar rigidez al conjunto (recordemos que tiene que soportar la tensión y peso de los elementos).
En cuanto vaya al qth campero prosigo con el invento. El siguiente paso es ajustar el dipolo para 10m, colocar la trampa para 10 y ver que todo sigue igual, añadir un pequeño tramo para que resuene en 15m, colocar la trampa de 15 y ver que sigue igual y finalmente añadir el tramo de 20m y ajustar. Además quiero ponerle a modo de bigote de gato la banda de 6m paralelo a este dipolo con 2 tubos rigidos de 1,43m.
Esto es la teoría, cuando lo lleve a la práctica ya os contare.
Javier EA4AON.
Javier - EA4AON
EA5HVH
#111339  - 16 junio, 2010 23:18
Gracias por las fotos Javier....creo que me voy a animar al cacharreo de este tipo de trampas y dejarme las de coaxial :-D .
Un saludo y estupendo trabajo, espero disfrutes de la antena.
