DIPOLO RESONANTE PA...
DIPOLO RESONANTE PARA 6M, 10M Y 12 M
EA2AFV
#4570  - 5 mayo, 2009 14:35
HOLA,QUE MEDIDAS NECESITO PARA CONTRUIR UN DIPOLO RESONANTE PARA ESTAS 3 BANDAS,
ME PODEIS DAR LAS MEDIDAS ???VA EN V INVERTIDA
SI NO ES POSIBLE PARA 2 PUEDE SER 6M Y 12M ????
TNX:)
EA5TT
#69062  - 5 mayo, 2009 19:34
Una pista....
El de 12m te resonará tambien en 6m....
Al igual que uno de 40 lo hace en 15....
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
#69093  - 6 mayo, 2009 09:58
El de 24 MHz funciona en 50 MHz?, explicame como porque no lo veo.
Puede que te estes confundiendo con la banda de 18 MHz que funcionaria en 54 MHz.
Un dipolo normal tiene 1/2 onda y se alimenta en el centro con baja impedancia, sobre los 75 ohmios.
Un dipolo de 3/2 ondas alimentado en el centro presentaria una impedancia sobre los 100 ohmios, por lo que podria ser utilizable.
Para encontrar un punto de baja impedancia en una antena partimos de la punta, donde la impedancia siempre es la maxima, y contamos cuartos de onda impares hacia el centro (1/4, 3/4, 5/4...) y ahi tendremos un punto de baja impedancia.
EA2AFV
#69063  - 6 mayo, 2009 12:22
medidas dipolo de 6m ???v invertida??
#69199  - 7 mayo, 2009 02:56
Medidas dipolo
Longitud de onda -> 300/Frec. en MHz., resultado en metros.
1/2 onda -> exactamente la mitad.
Longitud fisica real -> longitud electrica X factor de velocidad.
Factor de velocidad (Vf) -> coeficiente correspondiente al medio por el que se transmite la onda y que hace que vaya mas lenta que en el espacio libre. Siempre sera menor que la unidad.
Vf de cable conductor al aire -> aprox. 0,96 , depende tambien del entorno. En la practica te tocara retocar porque el entorno es mas dificil de calcular.
Que no os confundan con formulas del tipo 72/frec. etc. o no aprendereis en la vida.
Si quereis calcular una antena de 1/2 o 1/4 longitud de onda, calcular la longitud y dividis por 2, 4 o 26.
Y si quieres para 6 metros, vas y la calculas, que lo mismo da una banda que otra.
