Dipolo para la band...
Dipolo para la banda de 6 sobre dipolo tribanda
EA4FTP
#14604  - 5 abril, 2011 13:09
Estoy pensando en montar un dipolo rígido para la banda de 6 m. en paralelo con el dipolo tribanda que tengo actualmente. paso dibujo adjunto.
Tengo dos dudas principalmente.
Para el dipolo de 50 mhz. tengo tubos de 10 y 8 mm de grosor en cambio el dipolo tribanda los tubos son mucho mas gruesos partimos de 38 mm. ?hay algún problema por la diferencia de grosores.?
Y la otra duda es la distancia de separación entre los dos dipolos según el dibujo entre A y B
¿Que podría usar de aislante para separar los dos tubos en la parte central.?
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA4AON
#144276  - 6 abril, 2011 17:27
Puedes hacer como hace la Hy-Gain con el modelo TH-1.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/1396/ManualDipolorigidoHy-GaynTH1.pdf
Javier - EA4AON
