Dipolo para 80 y 16...
Dipolo para 80 y 160
EA4SE
#22188  - 12 noviembre, 2012 18:46
Hola pues queria saber si alguien tiene un esquema para hacer un dipolo de 15 metros por rama para 80 y 160 m... el calculo de las bobinas y las medidas de intercalado.Tengo disponible un balum 1.1 y el hilo es de 4 mm ya que es de un dipolo de 1/2 Onda que tenia instalado de 19,5 metros por rama pero las medidas que quiero darle serian 15 por rama con las bobinas intercaladas, las bobinas las hare con pvc y el mismo cobre de 4 mm.
Gracias un saludiko.
no name 🤣
EA1EHW
#207139  - 12 noviembre, 2012 20:56
Aqui tienes uno de 40 y 160:
http://www.qsl.net/xe3rlr/160.htm
Y en este hilo uno de 40, 80 y 160:
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1160768262
Supongo que podrás hacerlo sin la parte de 40, alargando un poco el hilo.
Juan.
EA4SE
#207145  - 12 noviembre, 2012 21:02
el segundo esta interesante por las medidas me dan para ello , probaremos en el archivo en pdf biene bien detallado.
no name 🤣
EA1EHW
#207146  - 12 noviembre, 2012 21:17
Aqui tienes el artículo original:
http://www.arrl.org/files/file/Technology/tis/info/pdf/9207035.pdf
Y un par de ellas más:
http://ea1urg2.blogspot.com.es/2010/10/dipolo-para-40-80-160-m.html
http://www.arkansas-aresraces.org/Antennas/HFAntennas/ANTENNAS%20DOCS/160-80-40m%20End%20Fed%20%20Antenna%20G0CSK%20iss%201.1.pdf
EA4SE
#207148  - 12 noviembre, 2012 21:25
jejeje me gusta mas el de ea1urg me es mas sencillo , yo es que soy muy negado para hacer esto pero vamos a intentar hacer las bobinas. el resto practicamente lo tengo echo.
Gracias de nuevo.
no name 🤣
EA4SE
#207149  - 12 noviembre, 2012 22:21
Lo que veo en el mercado del hilo esmaltado o es 1 mm o 1,2 mm 1.1 no lo veo....
no name 🤣
