Dipolo para 80 metr...
Dipolo para 80 metros
EA7ST
#18347  - 9 enero, 2012 23:50
Hola, tengo dudas sobre las medidas que tengo que dar al dipolo de 80 metros.
La torre que esta colocado tiene 16 metros de altura, no tengo problemas de espacio.
Mi consulta, a cuantos metros del pie de la torre deberían estar las dos puntas del dipolo, mejor dicho cual seria la distancia
para cada lado del pie de la torre, para que el angulo sea correcto?
Gracias, haber si hay suerte y algún amigo me puede informar.
EA7ST
EA5GKA
#175865  - 10 enero, 2012 01:40
Hola Andrés,
Te he dibujado un pequeño plano de montaje con medidas. Ten en cuenta que aunque el ángulo entre los dos brazos es algo mayor de 90º, este queda casi bien por el efecto del peso de los cables.
Lo he calculado para 3.5MHz con lo cual tendrás que ir acortando los extremos replegándolos sobre sí mismos hasta el ajuste de ROE mínima en la frecuencia deseada.
Deja sobrante en las cuerdas de sujeción de los extremos del dipolo, para conforme vayas acortando los brazos puedas seguir sujetándolos con efectividad y a la vez irá aumentando la distancia de dichos extremos hasta el suelo, lo cual no está nada mal para mejorar el rendimiento de la antena.
Espero que te sirva.
Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
http://ea5gka.blogspot.com
#175874  - 10 enero, 2012 02:14
Si quieres trabajar DX, cuanto mas horizontal mejor.
EA3QS
#175875  - 10 enero, 2012 12:06
Reflexionad que hay dos ajustes a hacer. La medida para el punto de resonancia deseado y el ángulo para conseguir la impedancia del cable, por tanto, efectivamente lo más alta posible y las puntas a la altura que quiera la antena para el mínimo de roe. El esquema correcto es teórico para una altura en que la tierra no afecte, en este caso hay que jugar con el ángulo a mínimo de mínimo.
---- 73.
#175918  - 10 enero, 2012 20:05
Por eso es muy importante saber para que quieres la antena.
a) Para hacer contactos lejanos.
b) Para hacer contactos cercanos.
c) Para tener pocas estacionarias en el cable.
d) Para que el medidor de ROE del equipo marque cero.
EA4EOZ
#176005  - 10 enero, 2012 23:48
[strike]d) Para que el medidor de ROE del equipo marque cero[/strike].
:laugh: :woohoo: :laugh: :woohoo:
#176008  - 11 enero, 2012 10:24
Ya que los cabr..itos de Manuel y Miguel Angel estan tocando las pelotas con la opcion d), os digo la respuesta.
Para que el medidor de ROE del equipo marque cero, la unica solucion es apagar el equipo.
EA7ST
#176026  - 12 enero, 2012 00:19
Buenas noches, muchas gracias por la información. Muy agradecido pues ando algo perdido con las medidas.
El dipolo lo quiero para trabajar los DX mas lejos mejor, lo que es Europa África lo tengo todo ya mas que trillado, así que mi interés es los países mas lejanos. En QRZ.CON tengo colgadas fotos de la torre, el dipolo anterior le tenia en un mástil de 10m y bueno funciona, pero 6/7 metros mas de altura supongo que sera mejor.
Ahora pensé colocarlo en la torre, y hay todas mis dudas con las medidas, reitero muchas gracias por la informacion, y lo quiero utilizar para largas distancias.
Un cordial saludo.
Andres Garcia EA7ST
#176099  - 12 enero, 2012 10:00
Bien, si lo quieres para DX olvidate de ajustar la ROE jugando con el angulo de las ramas, levanta las puntas todo lo que puedas hacia la horizontal.
La medida exacta dependera de varios factores caracteristicos de tu instalacion concreta, por lo que lo normal es que tengas que hacer algun ajuste.
Ajuste en 2 pasos.
- Elige la frecuencia central de operacion, el la que prefieras que funcione mejor la antena, CW o fonia, y ten en cuenta que la ventana de DX en fonia es de 3780 a 3800 KHz.
- Calcula la longitud de onda para esa frecuencia con la formula
L=300/F (en MHz), el resultado es en metros.
- Calcula la longitud de los hilos del dipolo, sabiendo que el dipolo es 1/2 L, cada rama 1/4 L.
- A estas medidas hay que aplicarle un factor de reduccion, que es la variable en funcion de tu instalacion, y suele ser cerca de un 0,95 (5% de reduccion), aplica un 0,97 y luego ajustaras.
Longitud rama = 1/4 300/f * 0,97
- Coloca la antena en su sitio y mide la frecuencia de resonancia, o en su defecto la de minima ROE (la frecuencia sera mas baja que la calculada).
- Repite el calculo de longitud para la frecuencia que acabas de medir (sera mas larga que el calculo anterior).
- La diferencia entre los 2 calculos es lo que tienes que cortar.
La impedancia de la antena probablemente no sea de 50 Ohm, con lo que tendras algo de ROE, pero sera aceptable en la frecuencia escogida, aunque debido a la anchura de la banda de 80m con respecto a la longitud de onda siempre tendras que utilizar acoplador para cubrir toda la banda, con esta o cualquier otra antena que funcione bien.
EA2AAJ
#176121  - 12 enero, 2012 10:20
Interesante observacion para no tener que subir y bajar continuamente al tejado.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
#176122  - 12 enero, 2012 10:22
Mejor doblar que cortar, ace lo mismo pero siempre se puede volver atras.(si se rompe el cable,hay para ace un empalme.)
EA7ST
#176123  - 18 enero, 2012 08:52
Ya me quedo todo claro, muchas muchas gracias por la vital información, es muy grato encontrar amigos colegas gente tan buena que sin ningún interés ayudan a los que sabemos ni papa, y el amigo Ricardo que se preocupo hasta de hacerme el plano, quedo eternamente agradecido con todos los que me habéis ayudado, ya que siguiendo vuestra información el dipolo ya funciona a las mil maravillas, esto no se paga con nada.
Un abrazo de vuestro amigo Andres Garcia EA7ST en Santa Fe Granada quedo a vuestra entera disposición si en algo puedo ser útil.
