Dipolo para 80 ayud...
Dipolo para 80 ayuda
EA5NI
#354866  - 30 octubre, 2020 00:52
Vereis, tengo un dipolo para la banda de 60m. Este dipolo tiene 6metros de hilo de 2,5mm (6m por cada lado) y justo en el centro una bobina de 35 espiras en un tubo de PVC de 50mm y todo con un balun 1:1.
Vale, funciona muy bien y bien ajustado con máxima roe  de 1:5
La ayuda que necesito, es saber si me podeis ayudar a calcular uno de igual fabricación (casera) para construir uno para la banda de 80m.
Cuantas espiras deberá llevar, y longitud del cable de 2,5mm. O sea, hacerlo corto porque sino no me cabe. Si tiene 6m por cada lado y 35 espiras en bobinas ¿Cuantas espiras para segmento de CW? ¿Longitud por cada lado de cable?. Las espiras las tengo fabricadas con el mismo hilo del dipolo. Solo me falta el cálculo que no tengo ni idea de como hacerlo, ni se manejar programas para ello.
Para terminar con el tostón, igual que el que ya tengo, pero para 80m.
Gracias anticipadas, espero aportes.
PEDRO - EA5NI.
#354881  - 30 octubre, 2020 15:02
Hola Pedro, encantado de leerte, de tostón nada, chaval, tu comentario es de lo más interesante.
Yo he visto algo por ahí, a ver si lo pillo y te lo comento, entre tanto alguien más experto te dice algo.
Para rematar mi comentario, entiendo que tienes que fabricar las bobinas, por supuesto, en tubo de 50 mm (entiendo también que dispondrás y si no lo comprarás del hilo de cobre adecuado para hacer las bobinas) y que el cable del dipolo será de 2,5 mm y que en total solo tienes 12 metros, porque no te cabe más.
Vamos a ver qué encuentro entre mis libros y documentos y te digo algo. Si no lo consigo, te pongo un email personal de quien lo sabe....
un cordial 72.
#354884  - 30 octubre, 2020 18:36
Hola de nuevo Pedro. Puf! me está costando. Es que 12  metros de espacio es muy poco. Vamos a ver si alguno de mis amigos y habituales, Angel, Juankar, etc tiene algo. He mirado en mis libros y no veo tan poca longitud para todo el tinglado, sí he encontrado trampas....
Un sitio para mirar despacio es EA1URO, una base de datos que tienen acojonante.
Allí he encontrado esto: http://ea1uro.com/radio/ea8cbz/
Es como hacer las trampas con coaxial. Anda que no habré hecho yo para W3DZZ....
Tenía por ahí un dibujo de una Slopper que es eso, un hilo, trampa y un trozo más, sería hacer un dipolo, igual necesitas (igual no, seguro), acoplador.....Tengo que revisar las COMUDIPOLO-4EO, pero me temo que son más largas. Yo tengo la de 16 m (8,3+8,3) pero no es para 80 m, aunque la meto con acoplador, pero como que no.
Seguiremos investigando. Perdona amigo, pero es mucha pretensión en tan poco espacio para la banda de 80 m.... pero que no decaiga.
EA2AJO reaccionó
EA4DL
#354888  - 30 octubre, 2020 19:49
Hace años me llegó este esquema. No lo he podido probar por falta de tiempo.
Si te puede ser util....
73 de Javier, EA4DL
EA1CN reaccionó
EA5NI
#354895  - 30 octubre, 2020 23:19
Escribo desde mi mobil
Gracias por vuestros aportes.
Diego, dispongo un máximo de 8m por cada lado.
El esquema de Javier podría servir, aunque yo usaría para las bobinas el mismo hilo del dipolo. Por tanto las espiras serían más.  Cuantas??? Sobre 60/65?.
Sigo a la espera, de nuevo os agradezco los aportes.
PEDRO - EA5NI.
#354897  - 31 octubre, 2020 00:38
Javier, muy bueno.
¿Por qué el mismo hilo o cable que la antena? . ¿Imaginas lo que pesaría y la resistencia al viento? ¿Por qué no comprar o pedir en un taller de electricidad ese hilo de cobre que figura en el esquema?
Personalmente, por ahora, me parece una estupenda idea. Chapeau Javier. Me mo guardo.
Yo no encuentro mejor cosa con esas dimensiones. Suerte.
EA4DL reaccionó
EC1DLH
#354904  - 31 octubre, 2020 10:11
www.K7mem.com/Ant_Shorty_40.html
www.K7mem.com/Ant_Short_Dipole.html
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA5NI
#354918  - 31 octubre, 2020 13:23
Bueno, creo que me inclino por hacer el del esquema que ha puesto Javier EA4DAU.
Se que será muy crítico y limitado, pero me parece bien (no tengo mas espacio).
Lo haré conforme vaya teniendo tiempo.
Gracias a todos 😉
PEDRO - EA5NI.
EA1CN y EA4DL reaccionaron
EA3FNM
#354920  - 31 octubre, 2020 16:28
Publicado por: @ea4dau
Yo tengo algo parecido montado porque no me da a nada más grande. Se basa es un comu-dipolo 4EO corto con balun 4:1 e inductancia (la teórica para ampliar antena 40 a 80m y difundido por internet) + latiguillo (+/-2mtrs para ajuste banda 80m). El 4EO corto en 80m no tira pero así hago mis contactos y el resto de bandas funciona sin problema siendo lo que es la antena y con longitud final de 10,5mtrs por rama.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5HA
#354924  - 31 octubre, 2020 18:08
Dipolo 80 2
Revista URE Año 1985
Hola  a todos ..
Perico, este se fabricó para  "Antonio" el que tu y yo conocemos.
Se alimentaba con un Balun 1:1 comercial, no con el de coaxial.
Lo recuerdo muy estrecho de banda y  no le gustaba estar cerca del suelo. En cuanto a rendimiento, piensa que algo tan cortito es escaso. Todo dipolo que te construyas tan acortado tendrá estos problemas.
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA5HA
#354930  - 31 octubre, 2020 21:05
Es increíble como se pueden aportar tantas respuestas con tan pocos datos, yo no puedo.
