Dipolo para 40 y 80...
Dipolo para 40 y 80, ¿Cual?
EC1A
 EC1A
#19615  - 13 abril, 2012 22:00
Estoy pensando en cambiar mi dipolo, Diamond W735, por otro, ya que este tiene muchos años y me gustaria probar otro.
¿Que me recomendais?
Muchas gracias.
73s de Gerardo, EC1A
EA6XD
#185922  - 14 abril, 2012 08:37
Hola Gerardo.
A ver, concreta un poco más, el 735 es simplemente es un dipolo clásico 40/80 con bobinas, ¿Es que quieres cambiar por lo mismo pero de otra marca, o quieres cambiar el tipo de antena?
Creo entender que quieres lo mismo pero nuevo, de ser así si te te ha funcionado bien tantos años entnces ¿porqué cambiar?
Cualquier dipolo de cualquier marca de la misma medida de largo te funcionará igual de bien, por mi experiencia, en una cosa tan simple como un dipolo 40/80m las diferencias son mínimas en cuanto al rendimiento, otra cosa sería cambiarlo por otra marca con mejores materiales, (más caro), pero rendimiento por rendimiento la diferencia apenas se notará por motivos obvios.
Ya por preguntar sin querer hacerte las cuentas... ¿Tu dipolo no te funciona?, entones.... ¿Porque cambiarlo?, equivocadamente o no yo soy de equellos que piensa que si una cosa funciona pues.... ¿Porque cambiarla?, no siempre cuando cambiamos una antena que funciona por otra de igual pues funciona mejor que la anterior, casi siempre es al revés, ¡¡¡Murphy no descansa NUNCA!!!, je, je, je
Si por el motivo que sea quieres cambiar de dipolo, entonces..¿Porqué no te lo haces tu mismo?, hay infinidad de esquemas que funcionan pefectamente y son muy sencillos de hacer.
Yo soy de la humilde opinión de que una antena tan sencilla de hacer como un dipolo está al alcance de cualquiera incluso sin la mas mínima experiencia con antenas y no hay escusa para no hacérsela uno mismo con el placer que eso nos dá, que quieres que te diga, soy de la vieja escuela. ;) ;)
Un abrazo.
QRV para lo que necesites.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EC1A
 EC1A
#185923  - 14 abril, 2012 09:08
Hola Guillermo
La cuestión es que el dipolo W735 que tengo ya esta "Viejo", me explico, tiene un montón de años y en 80m ya no me carga, posiblemente por la potencia, aunque viene para 1200W no creo que las trampas que tiene lo soporten. Y por supuesto que pondría otro igual, pero estaba buscando mas variantes, por ejemplo, el de la marca ECO no lo pondría, no me fió de que aguante.
La primera idea que tengo es poner un Bazooka para cada banda, pero hasta el verano no podría, y cambiar uno para 40/80 es un momento con la configuración que tengo ahora. He visto los Kelemen, tienen muy buena pinta pero son caros para hacer "pruebas".
También he sopesado el fabricarme lo yo, ya que balum puedo usar el que tengo puesto en el W735 y solo es cuestión de comprar el cable y poco mas. Pero al usar potencia de vez en cuando, prefiero uno "comercial".
EA6XD
#185933  - 14 abril, 2012 09:34
Hola Gerardo.
Ok a todo.
De todas formas..... ¿As pensado en la posibilidad de montar una MORGAIN 40/80m Homemade?
Traen más rabajo de montar pero van fabulosamente bien, solo ocupan 10m por brazo y NO llevan bobinas y aguantan tropecientos vatios sin inmutarse.
Un abrazo.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EC1A
 EC1A
#185924  - 14 abril, 2012 10:04
UMMMMMMMM, demasiado impacto visual.
