Dipolo para 30 y 60 metros
Saludos a todos. dada mi gran limitación de espacio la cuestión de realizar una antena dipolo para las bandas de 30 y 60 metros que creo que se puede realizar en el mismo ramal usando inductancia (l) en cada ramal de dicho dipolo e visto que existen muchos dipolos tipo w8010 que usan esas bobinas para acortar la longitud total de la banda mas alta por ejemplo para 40 y 80 con una longitud por rama de +/- 12m (ancho de banda de pena en 80 ) pero al fin algo de antena para 80. El motivo exacto de mi consulta es sencillamente si alguien tiene confeccionado un dipolo para ese uso o si por el contrario sabría decirme las características de la bobina a implantar en dicho dipolo para las bandas de 30 y 60 m.No siendo ningún prodigio matemático os agradecería ayuda en este sentido
Gracias de antemano
Juan EA7FAA
Hola interesante este tema , yo estaba pensando en hacer un morgain para 30-60 pero no se que medidas tendria que darle ni a los puentes ni demas , ¿ alguien a calculado un morgain para estas dos bandas?
no name 🤣
Bueno días Juan,
Montar una antena para las bandas de 30 y 60 metros nos es una tarea sencilla. por un lado las opciones pasan por un adaptador en la alimentación. Una solución propuesta en el foro de QRZ por W5DXP es una forma de G5RV de una longitud equivalente a 1,5 veces la longitud de onda de 30m alimentada con una bajada en paralelo de 300 ohmios de media longitud de onda y un buen acoplador:
http://forums.qrz.com/index.php?threads/60m-dipole-on-30m.349899/
Otra opción sería lo que propones: un dipolo simétrico con trampas de onda. Ésta puede ser una solución de compromiso, en mi opinión, bastante complicado de llevar a cabo puesto que habría que hacer muchos viajes al tejado para ajustarla y al final el segmento de banda cubierto sería muy estrecho.
Otra opción sería lo que llamábamos hace años una "bigotes de gato" dos dipolos de media longitud de onda, uno para cada banda, en "V" invertida, alimentada con un coaxial.
Personalmente trabajo ambas bandas con una sola antena que, además, utilizo en 80 y 40 metros. Una vertical de 12m. de altura alimentada con ATU remoto.
Además:
Oferta comercial:
https://www.ebay.ie/itm/Dual-Band-30m-60m-Ampro-Antenna-Kit-/302371588689
La verdad es que San Google no ofrece muchas soluciones.
73, Enio
