dipolo para 30-40 -...
dipolo para 30-40 -80?
EA2KU
#3871  - 19 marzo, 2009 17:06
Hola buenas tardes estoy interesado en hacer un dipolo de hilo para las banda de 30-40-80 pero no encuentro ningun esquema para cacharear en casa y pasar una tarde de domingo enreado entre cables y medidas. Alguien me puede ayudar. Gracias
EA8UK
#64204  - 20 marzo, 2009 04:06
yo hace tiempo que busco algo parecido pero solo para 30 y 80
no he encontrad nada aun, solo 40/80
lo unico que veo es la g5rv
avisa si aparece algo
gracias
________________
EA7RP
#64265  - 20 marzo, 2009 10:12
En Descargas URE tienes uno para 40y 80,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EB2GAI
#64270  - 20 marzo, 2009 13:50
Adjunto un dibujo del esquema de dipolo 30/80m cuando lo encuentre y le pegue un escaneado
Saludos, Juan.
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
EA8UK
#64298  - 20 marzo, 2009 20:08
Gracias Juan, yo personalmente te quedaria muy agradecido.
Cesar, yo ya tengo uno de la mara eco para 40-80.....y por otro lado un dipolo rigido de 40, de ahi que ande buscando una combinacion 30/80
Otra opcion seria, (av er si algun experto me ayuda) usando el dipolo eco que lleva una bobina.....es posible ajustar la aprimera parte para los 30 metros y despues de la bobina alargarlo para 80 metros? funcionaria este invento??
Gtacias
________________
EB2GAI
#64328  - 20 marzo, 2009 21:18
Bueno, he encontrado el dibujo que hice al tiempo pero creo que mejor elaboro una especie de articulillo con alguna foto con lo que hay que hacer, el diseño de esa antena es mio y yo lo tengo todo en el "bolo" asi que será mejor hacer algo para que lo puedas entender bien.
Cuando lo tenga terminado te lo mando por correo.
Saludos, Juan.
EA5BRH
#64205  - 21 marzo, 2009 22:46
Yo tengo uno puesto para 30-40-80...
És casero, con trampas hechas por el amigo Juan Carlos (ea5exk), simplemente le comenté que me vendria bién un dipolo así para el pisito y sin más hizo unas trampitas para 30 y 40 con cable coaxial y un trozo de PVC.
Vivo en un ático y por no alarmar mucho al vecindario sólo puse una vertical pequeñita (MA5V para 10-12-15-17-20) una bibanda para VHF y UHF también discretita (no llega a un metro de altura) y el susodicho dipolo. Todo en un mástil central de unos 5m, otro en la terracita de mi piso y el otro lo puse por la ventana de la habitación del otro extremo, total tiene el piso unos 17m de largo y el dipolo mide unos 25, o sea que los últimos cuatro metros de los extremos vuelven hacia atras haciendo una Z.
Resumiendo, que el dipolillo va muy bién y su coste fué de 0 euros... el balum 1:1 lo hice yo mismo y como ya dige las trampas para 30 y 40 el amigo Juan Carlos. Lo tengo un poco bajito pero menos da una piedra, con éste se ha "cruzado el charco" varias veces... hihi.
Ésta tarde he estado hablando con el autor de las trampas pero aún no habia visto el hilo, a ver si mañana lo veo y le comento éste hilo para que nos explique como las ajustó y, en todo caso, si no sale por aquí ya lo averiguo y os lo comento.
Un saludo y ánimo, yo tampoco encontré dipolillos comerciales de éstas características, pero si los hubiese seguro que te arrancarian una pasta gansa... jeje.
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
