Dipolo para 160 met...
Dipolo para 160 metros
EA5EUB
#334  - 9 junio, 2008 11:05
Dispongo de un viejo balun de 1:6, y quisiera hacer un dipolo para este verano, para 160 metros, donde no tendre demasiadas limitaciones de espacio, y quisiera que alguien me diera las medidas. Gracias.
#40872  - 10 junio, 2008 01:39
Pues no se para que quieres el balun 1:6, para un dipolo necesitarias un balun 1:1,5 o uno 1:1, a no ser que quieras hacer una Windom que no es mala idea.
Las versiones mas normales de la antena Windom son para 40-20-10 la corta y 80-40-20-10 la larga (busca en internet), puedes hacer una el doble de larga para 160-80-40-20-10 duplicando las medidas de la de 80, y ademas te cubrira alguna otra banda mas de las Warc, medira aproximadamente 80 metros de punta a punta, no se si te refieres a eso en lo de no tener limitaciones de espacio.
EA1TA
#40924  - 10 junio, 2008 18:13
hola dipolo para 160 balun 1:1 lo haces bobinando 12 espiras de rg213 con 30cm de diametro 38.7mts por rama tienes que levantarlo minimo 10m del suelo
si quieres hacer pruebas por las noches estoy en 1850
Manuel ea1ta
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA3EAE
#40873  - 10 junio, 2008 18:28
Hola EA5-EUB, no sé como te llamas. Estaría bien poner el nombre.
Para la antena que buscas visita http://hamcall.net/ y allí encontrarás la antena para desde 80 m. con el dibujo y medidas. Sin embargo mírate bien que encontrarás referencia a la de 160 m.
Como muy bien dice Angel, EA2-CMY, es cuestión de multiplicar las medidas por dos, excepto el punto central que debe estar a unos 12 m. del suelo, aproximadamente
Yo hace días leí esta información y, si mal no recuerdo, sí va un balun 6:1.
La lectura la puedes hacer en español haciendo clik clik en la banderita.
Que haya suerte.
73 de EA3-EAE, Juan
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
