DIPOLO PARA 10,(15)...
DIPOLO PARA 10,(15),20,40 METROS
EA3HBB
#23386  - 2 marzo, 2013 11:19
Estoy pensando en construirme un dipolo para las bandas de 10,(15 con acoplador), 20, 40 metros.
Las medidas que he encontrado son 7,12 m para el brazo corto y 14,15 m para el brazo largo.
Todo ello con un balun relación 1:6
¿Alguien ha montado esta antena y le ha dado buenos resultados?
Solo busco opiniones de esta antena.
y 73's de EA3HBB (David)
#216988  - 2 marzo, 2013 12:51
Esa antena se llama Windom, busca en la red, y de 15m te vas olvidando a no ser que acoples directamente en la antena.
EA3HBB
#216989  - 2 marzo, 2013 16:58
Ok, yo habia leido en la página de una tienda de España que este modelo de dipolo se puede usar en 15 metros con acoplador, lo que no quedaba claro era donde se ubicaba este acoplador.
Gracias por tu respuesta. Tambien he encontrado que con unos bigotes se puede hacer la antena para 15 metros. Ya probaré que tal funciona esta antena.
73's EA3HBB
EA2DPA
#216990  - 2 marzo, 2013 19:49
Hola, buenas tardes, tambien tienes la opcion de hacerte la Windom Carolina, que es muy parecida, pero tienes que hacerle un pequeño cambio, tienes por la red un monton de info al respecto.
Asi de este modo la haras funcionar en 15 mts, y en las bandas de 12, y 17 tambien,.ademas optimizas el angulo de disparo, mas bajo que en la Windom normal, mejor para Dx, ademas mejora la oreja tambien.
Yo las he probado las dos versiones mucho y la Windom Carolina para mi funciona mucho mejor.
Si no , la otra opcion es Windom Normal y bigote para 15 Mts,
Un saludo, 73 Raul EA2DPA
EA7P
 EA7P
#216991  - 3 marzo, 2013 13:06
GRAUTA comercializa un Dipolo, concretamente el modelo DDK-15 que es prácticamente lo que intentas construir, pregunta a quién lo use a ver que tal le va en la práctica.
EA3HBB
#217048  - 3 marzo, 2013 18:32
Ok gracias.
Yo tenia ganas de construir un dipolo y creo que construiré este modelo.
73 ea3hbb
EA1EHW
#216992  - 3 marzo, 2013 19:47
Yo tengo el grande el DDK20 y funciona en 10,17,20, 40 y 80m
Tambien en 50mhz, pero nunca se me dió el caso de utilizarlo para ver el resultado en esa banda, para utilizarlo en 15 hay que ponerle unos bigotes aparte.
Juan.
