DIPOLO INVERTIDO TR...
DIPOLO INVERTIDO TRIANGULAR
EA2DPO
#7102  - 17 noviembre, 2009 01:23
Saludos a todos, hace poco que tengo el indicativo y ahora que estoy mirando que es lo que puedo colocar, me surgen varios problemas.
La antena que ponga, tiene que ser en mi terraza, es la planta calle y había pensado un par de cosas que quiero consultar para ver que me decis al respecto.
Como es un duplex, puedo poner el BALUN en la ventana de arriba, a 5,5 metros del suelo y bajarlo hasta la verja, que tiene 2 metros de altura. A cada brazo puedo darle 6,30 como maximo y entre las puntas queda una distancia de 6,5 metros. Me cabe un dipolo para 20m, pero no se si podria dirijir las puntas hacia el centro, formando un triangulo pero sin que se toquen, de esa forma conseguiria unos 9,5 metros, tal vez apurando, un poco mas, para intentar hacer uno para 40m.
La otra pregunta es si puedo conectar los dos al mismo balun, dandoles diferente apertura para trabajar mas bandas o eso no se puede hacer.
Gracias y un saludo.
73, Félix.
EA2DPO
#85215  - 17 noviembre, 2009 11:08
HOLA OTRA VEZ, POR SUPUESTO, SI ALGUIEN SABE OTRO SISTEMA DIFERENTE QUE PUEDA ADAPTAR, SE LO AGRADECERIA. LO DE HACERLO ASI ES SOLO UNA IDEA Y ES POR NO PONER NADA EN MEDIO DE LA TERRAZA, YA QUE ME GUSTARIA DEJARLA LIBRE PARA QUE JUEGUE EL NIÑO, TENDER ROPA, ETC. GRACIAS ANTICIPADAS.
73, Félix.
EA1JD
#85251  - 17 noviembre, 2009 13:33
Hola Félix: Tu idea puede funcionar, de hecho yo tengo algo parecido, aunque en el tejado. Como la longitud no me llegaba pues lo doble en triángulo,tocando el hilo en las tejas separado solo por el aislador
Unas condiciones has de tener en cuenta: Separarlo de la pared lo máximo posible. Entre los dipolos una separación mínima de 10 centímetros en toda la longitud (ya que de no hacerlo así, solo te entra en resonancia el mas largo y el otro es como si no lo tuvieras). Encuanto al ángulo tiene que ser el mismo para los dos, ya que una mayor o menor abertura (tiene que ser al rededor de 90º) influye entre otros factores en la impedancia, que tiene que ser igual para los dos dipolos.
Espero haberte orientado dentro de lo poco que se.
Un cordial saludo Ramón EA1JD
EA5HA
#85267  - 17 noviembre, 2009 17:10
Hola buenas...
Dispuesto a fijar algo en la fachada yo pondria un par de garras con tacos, un mástil y alejamos el balun de la fachada y ganas altura.
Yo para el campo uso un balun que alimenta dos dipolos 40 / 20. Funciona muy bien, ya lo quisiera a diario.
Este fin de semana probé un 20/40 casero y pitaba decentemente, con tan solo unos 6 metros. Eso si, pierdes mucho ancho de banda para 40, nada es perfecto. Si quieres ver el esquema, busca en Google "antena kasamba 20 40"
Saludos y Suerte.
EA5FWX Jesús
EA2DPO
#85216  - 18 noviembre, 2009 14:01
Bueno, intentare hacer lo posible, pero no se si podre separar mucho el Balun de la fachada. La V invertida, sera inclinada, ya que desde la fachada hasta la valla hay un poco mas de 4 metros, pero precisamente lo que no puedo es sacar cosas "voladas" como mastiles, ya que no han dejado a otros vecinos colocar ni las maquinas de aire, entonces tampoco quiero de momento meterme en juntas de vecinos.
Montare para ver si funcionan decentemente y dependiendo de los resultados, veremos que podemos cambiar.
Ya os ire contando como sale todo. Muchas gracias.
73, Félix.
