DIPOLO HF 10-80
DIPOLO HF 10-80
EA1FO
#2623  - 21 diciembre, 2008 10:27
Hola, solo querìa un poco de informaciòn para fabricarme un dipolo de 10-80.
Ahora mismo tengo instalado uno comprado de 10-40, es una G5RV version corta, en 10-20 y 40m no va mal del todo, pero
me gustaria poner uno que fuera tambien en 80 para charlar un poquito en las ruedas españolas de las tardes.
El problema es el espacio, ya que el que tengo ahora, que mide 15m en total, ya una de las ramas la tengo que poner en Z.
Si podeis darme alguna información estaría muy agradecido. Muchas gracias.
Jose Manuel - EA1FO
www.galeon.com/ea1fo/
ea1fo@ure.es
EA3ZF
#55897  - 21 diciembre, 2008 19:43
En AstroRadio me contaron que tienen unas bobinas para añadir a la G5RV versión corta para poder utilizarla en 80 metros: Ignoro cual es la longitud final resultante para cada rama.
73,
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EA5NR
#55898  - 22 diciembre, 2008 00:09
Bnas noches !!
Por aquí tengo las bobinas para alargar la g5rv jr.
La medida total creo que se queda en unos 10 metros por rama y la escalerilla no llega a los 5 metros.
Dime dónde quieres que te mande las fotos de las bobinas para que veas las vueltas que tienen y el diámetro.
La verdad es que no tiene mucha dificultad alargarlo, con dos tubos de PVC de fontanero y unos cuantos metros más de cable de cobre ya lo tienes hecho.
EC5CWG
Isidro Mira
EA5NR
EA1FO
#55899  - 22 diciembre, 2008 21:20
Hola y muchas gracias por el interes, pues la verdad si que me interesa el tema de las bobinas, ya que no tengo sitio.
Puedes mandarme las fotos a ea1fo@ure.es o a ea1axq@gmail.com, como quieras, un saludo y gracias.
Jose Manuel - EA1FO
ea1fo@ure.es
EA5NR
#55900  - 23 diciembre, 2008 23:16
Bnas noches:
Ya os he enviado las fotos y aquí tenéis el documento.
Saludos cordiales,
EC5CWG [file name=DIPOLO_G5RV_Jr_watson.doc size=89088] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/DIPOLO_G5RV_Jr_watson.doc [/file]
Isidro Mira
EA5NR
EA3ESO
#55934  - 24 diciembre, 2008 16:49
Hola antes que nada felices fiestas, soy Luis EA·ESO, te agradeceria que me enviaras informacion para las bobinas de 80 mts de la g5rv jr. para poder hacermelas para ete dipolo
