Dipolo ECO 40/80 C ...
Dipolo ECO 40/80 C Dos cuestiones
EA5HA
#12321  - 17 noviembre, 2010 12:47
Hola Buenas...
Tengo algunas dudas sobre este dipolo, ya que no encuentro la información por la red.
¿Ancho de banda? (Pretendo mejorar una Cp-6)
¿Distancia del punto de alimentación a la bobina? (Por si resuena en más bandas o se le puede poner en paralelo alguna otra)
Saludos y gracias por la información
EA7EE
#125682  - 17 noviembre, 2010 13:08
Yo tengo el dipolo ECO multibanda de 80 a 10m con los brazos de 15/10 cortados, así que es prácticamente igual que el tuyo. Hay dos versiones, la corta y la larga. La mía es la corta.
Lo tengo instalado en dos sitios diferentes. El ancho de banda en 40m es aceptable. En 80m es muy muy pequeño. La mia apenas cubre de 3680 a 3705 con ROE 2:1. Tienes que usar el acoplador y es más, el acoplador de mi TS2000X no acopla en la parte de CW ni en la parte de DX. O sea solo acopla dentro de 3640 a 3780 aprox.
Lo primero que tienes que hacer es ponerle un balun 1:1, porque el "soporte" que trae es de pena. Lo segundo blindar los remaches de las bobinas para que no se oxide. Lo tercero cambiar el hilo a los pocos años porque se ha agrietado y deformado.
El dipolo 40/80 resuena sin problemas en 20 metros. Pero es muy ruidosa, mi dipolo rígido de 7 metros puesto bastante más alto funciona mucho mejor. Si la puedes poner muy alto y en el campo, entonces funciona aceptablemente.
Pero bueno, por lo que cuesta no se le puede pedir mucho más..
EA7EE
EA1X
 EA1X
#125683  - 17 noviembre, 2010 15:22
Hola...
Yo tuve instalado el de 40/80 bastante tiempo. Realmente lo utilicé prácticamente sólo en 40 metros, donde el resultado es más que aceptable, siempre y cuando la altura, tanto del vertice como de los brazos, sea "razonable".
En 80 obtenía un ancho de banda marginal, la ajusté a la porción de digitales y ahí se quedó. En 80 aún es más crítica la altura a la que esté la antena. Más altura no mucho más ancho de banda pero, sí mejor rendimiento. Me resonaba en 15 metros y le añadí un bigote para 20 y esa fué mi configuración durante mucho tiempo junto a una vertical para 10-12 metros.
Imperativo balun 1:1, el soporte sólo se aprovecha para eso, como soporte. Con un buén balun el Kw no tostara el cable, que trae un buén forro y es bastante grueso.
Comentas que quieres mejorar una CP-6: Yo te aconsejaría que la quitases y en su lugar pusieses una "buena" vertical, Butternut (si puedes instalar radiales aunque sean tirados por ahí), no tendrás mucho ancho de banda en 80 pero, sí tendrás rendimiento. Puedes mirar tb cushcraft/hy-gain por que, sttepir y ultrabeam se salen bastante de madre en euros...
Espero no haberte liado más pero, es mi opinión...
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA5HA
#125695  - 17 noviembre, 2010 18:50
Ok gracias por la información.
Tengo constancia de que hay que "mejorar" el balun que traen, pero esperaba un poco más de ancho en 80, ya que con la CP-6 y el Ft450 at consigo trabajar de 3.710 a 3.670.
Planos de tierra, esta complicado, es un tejado a dos aguas de teja y muchas maquinas de aire acondicionado, asi que Av-640 o titan Dx son otras opciones en vertical.
Seguiremos pensando como mejorar la instalación y el rendimiento.
