Dipolo ea1cei pa 40...
Dipolo ea1cei pa 40mt
EC7KW
#32923  - 9 junio, 2016 21:01
Según en la revista de 10/99 está el artículo.
Pero necesito saber si la bobina es las esporas juntas o separadas ... es para saber para hacerlo . Alguien lo ah echo .. Gracias o alguien tiene el email de ea1cei
EC7KW Kiko
EA3AAR
#296189  - 11 junio, 2016 16:18
Hola Kiko, como el autor dice que se necesitan 5 m. de hilo de 1,5 mm de diametro en cada bobina, resulta que habrán unas 43 espiras.
Como también nos dice que la longitud de cada bobina son 150 mm, resultará una inductancia del orden de 14 microhenrios.
Si usamos una aplicación informática para calcular dipolos acortados, con las dimensiones que da el autor se requieren bobinas de unos 14 microhenrios, que coinciden con lo indicado en el párrafo anterior, o sea OK.
Resumiendo, que sobre la forma de 35 mm de diámetro, hay que devanar 43 espiras espaciadas ocupando una longitud de 150 mm que es la distancia entre los dos tornillos.
Antoni, EA3AAR
EC7KW
#296190  - 12 junio, 2016 07:11
muchisimas gracias eso es lo que queria saber que tiene que ser en un tubo de 35mm y 43 vueltas pos haber si empiezo a trastear con el ....
EC7KW Kiko
EA7DX
#296282  - 12 junio, 2016 08:17
Hola, si de paso podéis poner en esquema del dipolo con sus dimensiones. Se agradecería. Un saludo. 73
EC7KW
EA3AAR
#296300  - 12 junio, 2016 22:42
Hola Kiko, quiero hacerte notar que donde tienes que hacer las bobinas es precisamente en el tubo de 4 metros, en cada uno de sus extremos.-
Es conveniente que antes de bobinar, coloques los manguitos de empalme bien insertados en cada extremo, y seguidamente haces muy cerca de cada manguito el agujerito para pasar el tornillo de conexión de la respectiva bobina.
A 150 mm de cada tornillo, harás otro agujerito para los tornillos donde conectar el otro extremo de cada bobina.- De esta forma te quedará un espacio de 150 mm entre tornillos en cada extremo, donde bobinar las 43 espiras necesarias.
Cuando tengas solucionada la parte mecánica, si quieres me indicas la distancia que te ha quedado entre los dos tornillos mas interiores, y gustosamente te recalcularé el número de espiras.
EA3AAR, Antoni
EC7KW
#296192  - 13 junio, 2016 08:56
Antoni quiero usar unas cañas de pescar y la parte de bobina pos tendré que buscar un trozo de PVC de 35mm para hacer la bobina .. otra cosa la bobina si en vez de hilo de cobre se hace con cable de 1.5 mm de los de la luz cambia no las espiras y etc...
La caña de pescar son de 7 mt pero usaré los 6 mt útiles más robustos
Bueno ya me dirás si vamos avanzando
Ec7kw kiko
EC7KW Kiko
EA3AAR
#296313  - 13 junio, 2016 21:59
Hola Kiko, no se como se comportarán las cañas de pescar puestas horizontalmente siendo tan largas.- El autor del artículo pone cañas de 1,50 metros, mientras que las tuyas serán de 6 m.
De todas maneras vamos a seguir con la descripción usando las 2 cañas de 6 m.
El autor construye cada brazo de la antena con un conductor de cobre de 1,85 m, seguido de una bobina de 150 mm de larga, y a continuación 1,50 m de cobre.
Puedes medir el diámetro de la caña a 1,85 m. de su origen, y si no llega a 35 mm, habrás de insertar un tubo de dicho diámetro para devanar la bobina.- También podrías prescindir del tubo, y devanar directamente sobre la caña, pero en este supuesto habrás de decirme el diámetro de la caña en el sitio de la bobina, para recalcular el número de espiras.
En cuanto a utilizar conductor aislado para instalación eléctrica, hay que tener en cuenta que el aislamiento incrementa muchísimo el diámetro del hilo, y seguro que no te cabrán las espiras. Habrían de rehacerse los cálculos diciéndome el grueso total del hilo con el aislamiento incluido.
Existen conductores aislados con plástico mas fino que se usan en montajes de MBT (muy baja tensión).
Otra opción sería hacer las bobinas con cobre desnudo rígido unifilar, ya que son a espiras separadas.
Vamos avanzando !
Antoni, EA3AAR
