DIPOLO DR-4 PARA 40...
DIPOLO DR-4 PARA 40,17,12M
EA4TL
#16609  - 5 septiembre, 2011 08:46
Hola quisiera comentar un caso que me esta ocurriendo muy amenudo en mi DIPOLO ROTATIBO DR-4 para las bandas de 40,17,12m.de Macario
Se me ha quedado sordo no me pone señal alguna ni qrm ni nada
y la SWR no la puedo ni medir con el analizador de antenas,las estacionarias muy altas llevo asi desde el viernes en otras ocasiones que me ha ocurrido en par de dias se susanaba es muy estraño por que de repente todo normal.
Pudierase que se carge el dipolo de estatica, si es asi como
la descargo, tambien noto que cuando llueve en 17 y 12 m
me suben mucho la SWR pudieraser que entren agua el la
bobinas de esa bandas o por el balum 1.1 porque las bobinas
las tengo bien encintadas por eses problemas no creo que entre agua ??.Si alguno le ocurre esto y sabe como solucionarlo que me lo diga por que es un jodienda.
Gracias y espero alguna solucion.
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
DIPLOMA RIOS Y AFLUENTES DE ESPAÑA & KBRA'S TEAM DX GROUP.
http://EA4TL.blogspot.com
MORALEJA ( CACERES ).
EA6R
 EA6R
#161446  - 5 septiembre, 2011 11:36
Hola Luis:
A mi me ha pasado lo mismo con un DDK10 para 10 15 y 20 y era que se habían sulfatado los contactos del dipolo con el coaxial. Revisa por ahí que seguro que atinas.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA4TL
#161447  - 5 septiembre, 2011 14:28
Pedro esplicate no te entiendo ?
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA6R
 EA6R
#161512  - 5 septiembre, 2011 15:15
Hola de nuevo Luis:
Por el punto donde alimentas el dipolo, ya sea con balum o con el coaxial, supongo que se conecta a los elementos mediante unos terminales que van a través de un tornillo pasante no ??? pues en ese punto suele fallar debido a que se sulfata por la mezcla de aluminio acero inox del tornillo y rf (o por lo menos aquí en Menorca con el ambiente salino) y los síntomas son bastante parecidos a los que cuentas.
si no pues me mandas un mail y me intentaré explicar mejor
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA4TL
#161448  - 5 septiembre, 2011 15:47
ok Pedro ahora ya veo las cosas mas claras y posiblemente
cuando llueve se mojan y dan problemas creo vamos habra
que limpiarlo o sustituirlos por otro, si lo alimento con balum 1.1 .
Voy a probar a ver que pasa si es de hay o no.
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA6R
 EA6R
#161514  - 5 septiembre, 2011 16:05
Hola de nuevo Luis:
Yo en mi caso no he necesitado reemplazar nada, con limpiar (lijar) un poco los contactos ya ha quedado listo, comprueba antes de subir todo otra vez el balun no sea que te falle.
Saludos y ya contarás
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA4TL
#161449  - 5 septiembre, 2011 16:46
Lo tendre encuenta tambien lo del balun no sea que tambien este fallando, ya te contare.
gracias
LUIS / EA4TL
MIEMBRO FUNDADOR.
EA6QY
#161450  - 6 septiembre, 2011 09:27
Hola Luis
como bien comenta el amigo Pedro EA6TS podría ser algo de sulfatación (oxidación)en el punto de imantación del dipolo o bien en el mismo balum
Bien yo tengo supongo que el mismo pero en la versión combinado o sea 12-17-40 por un lado y 10-15-20 por el otro dipolo el de 12 17 y 40 el mio no tiene que llevar balum lleva una bobina ahora no recuerdo de las espiras que tiene cortocircuitando los dos elementos ,también podría ser condensación en alguna de las bobinas pero prueba de hacer una cosa llama a Macario y dile lo que te pasa y seguro que te da la alguna idea mas acertada de lo que le esta pasado a la antena seguro que te atenderá encantado
EA8RM
#161607  - 6 septiembre, 2011 09:42
Si lo bajas para solucionar el problema, aprovecha y comprueba con un tester que haya continuidad entre las uniones de los tubos y/o bobinas.
73 de Juan EA8RM / EF8R
