DIPOLO DOBLE BAZOKA
DIPOLO DOBLE BAZOKA
EA7BRQ
#33945  - 6 diciembre, 2016 14:15
Hola buenas tardes, tengo una pregunta: recientemente he comprado un dipolo doble bazoka solo para la banda de 40 m , lo he instalado en forma de v invertida y no consigo ajustarlo. El dipolo me resuena en 6.760 mhz, y no estoy muy seguro si hay que alargar o acortar los extremos del dipolo. Con el acoplador va de fabula, acopla perfectamente pero lo que quiero es no utilizar el acoplador que vaya directo al equipo. Espero respuestas, muchas gracias a todos.
GINES ARTERO SAEZ
MOJACAR - ALMERIA
EA4YV
#304533  - 6 diciembre, 2016 14:46
esta LARGO.... tienes que acortar por igual ambas ramas
EA4YV
#304534  - 6 diciembre, 2016 14:47
esta LARGO.... tienes que acortar por igual ambas ramas de todas formas en vez
de CORTAR dobla las puntas hasta ajustar a la frecuencia deseada
EA7BRQ
#304540  - 6 diciembre, 2016 15:24
Ea4 yv, gracias por contestar, sabe usted cuantos centimetros se debe ir acortando mas o menos cada extremo?.
GINES ARTERO SAEZ
MOJACAR - ALMERIA
EA7BRQ
#304541  - 6 diciembre, 2016 18:49
Pues no sé qué pasa pero lo he acortado 10 cm por cada extremo y me resuena aún más bajo, en 6.730 mhz, tendré que acortarle más. Este dipolo me vuelve loco. En 6.800 me da 1:2 de estacionarias, en 6.860 me da 2:00 de estacionarias y asi si sigo subiendo la banda se va de 3 hacia arriba. Mañana probaré a ver que pasa. Yo siempre he tenido dipolos de bobinas para 40 y 80 metros, y me han ido de maravilla, pero a este bazoka no le saco punta. un saludo para todos.
GINES ARTERO SAEZ
MOJACAR - ALMERIA
EA7MT
#304546  - 6 diciembre, 2016 19:41
Hola mejor no cortes, dobla la punta y cuando veas que funciona ZAS..lo cortas , a mi el otro día ajustando el mio junta a la casa corte demasiado ???? seria que estaba la pared muy cerca y luego le tuve que soldar 20 cm hihihi
73....Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7BRQ
#304547  - 6 diciembre, 2016 22:45
Gracias por tu respuesta Ea7 MT, voy a doblar 20 cm en cada extremo a ver que pasa. Yo lo que hago es doblarlo, nunca lo corto, pero esta vez voy hacer lo que tu me dices, cuando esté en su sitio voy a cortarle. Un saludo, muchas gracias.
GINES ARTERO SAEZ
MOJACAR - ALMERIA
#304552  - 6 diciembre, 2016 23:43
La verdad es que es raro que un doble bazooka, con todo el ancho de banda que tiene, esté tan desplazado.
Yo tengo uno de 40 y otro de 20 (comerciales) y están muy bien ajustados.
Lo de que lo acortes y se desplace aun más, no tiene lógica.
EA7BRQ
#304553  - 6 diciembre, 2016 23:52
Hola Antonio, gracias por tu respuesta, pues yo no se que pasa, mañana lo doblaré hasta los 20 cm cada extremo a ver donde resuena. Es un poco raro la verdad, voy a probar mañana a ver, y si veo que tal le soldaré unos 50 cm de cable más para alargarlo un poco. Un saludo Antonio, muchas gracias.
GINES ARTERO SAEZ
MOJACAR - ALMERIA
EA5Z
 EA5Z
#304535  - 7 diciembre, 2016 00:27
Hola , no tienes que soldar nada , está largo , según la proporción que veo necesitas acortar al menos 30cm más , de la medida acual dobla 30cm más y prueba , ya nos dirás , pero eso 30cm por lo que veo ... Intenta dejarlo cerca de 7100.
Ea5z Ángel
EA1AV
#304536  - 7 diciembre, 2016 01:12
Que ángulo tiene la V, tengo una de 40m para salir al campo que si la V está muy cerrada la ROE se desmadra, con un ángulo de + o – 130º va perfecta en 40m y en 20m siempre probada en campo abierto colgada de un árbol o de la caña de 9 metros.
73. Ea1AV Agustin
EA5CCY
#304559  - 7 diciembre, 2016 04:23
Tienes que acortarlo (doblarle los extremos sobre si mismos). Yo he ajustado el mio esta tarde y en mi caso si he tenido que alargarlo por la altura a la que está uno de los ramales ya que me resonaba algo mas arriba de 7200 con todo extendido al máximo y he tenido que añadirle algo de hilo.
En tu caso es al revés. No lo cortes, no es necesario, así si luego por cualquier circunstancia tienes que instalarlo en otro sitio puedes volverlo a alargar de nuevo cuando lo requiera sin hacerle empalmes.
73 de EA5CCY - Pedro
EA5CEH
#304537  - 7 diciembre, 2016 11:04
Hola haber si esto te ayuda yo los tramos B los hago en escalerilla de tres hilos
EA7BRQ
#304563  - 7 diciembre, 2016 13:52
Gracias a todos por vuestras respuestas, voy a ver si le saco punta esta tarde, ya os digo algo, un saludo para todos.
GINES ARTERO SAEZ
MOJACAR - ALMERIA
EA7BRQ
#304566  - 7 diciembre, 2016 21:59
Bueno amigos, os comento: después de casi dos horas de ajuste, subidas y bajadas al tejado, he conseguido dejarlo bastante fino, pués he tenido que doblar el cable 70 cm en cada extremo, y ahora va de fábula. De 7000 a 7100 estacionarias 1:1, y desde 7100 hasta 7180 1:3. o sea que se ha quedado muy bien. Todavia me falta un poco de ajuste, de 7100 a 7180 voy a doblarlo un poco mas, 5 cm más cada extremo. Gracias a todos los que habéis intervenido en este tema por vuestra ayuda. Un saludo para todos, buenas noches.
GINES ARTERO SAEZ
MOJACAR - ALMERIA
