DIPOLO DIAMOND W801...
DIPOLO DIAMOND W8010
Página 4 / 4
EA7HOH
#147684  - 4 mayo, 2011 19:52
EB1HYS escribió:
PERO UNA DUDA...CUANDO DICEN EN EL MANUAL DE JESUS "PLEGADO" O "SIN LATIGUILLO", SIGNIFICA...
PLEGADO: UNIDO PARALELAMENTE A LA LINE CON BRIDAS?
SIN LATIGUILLO: QUITARLE DE LA TRAMPA?
ABRAZOS,
La definición de PLEGADO que das es casi correcta y la de SIN LATIGUILLO no exactamente.
Cuando dice PLEGADO, pliegas de atrás para adelante para seguir dejando algo de "rabito".
Cuando dice SIN LATIGUILLO, pliegas totalmente el "rabito" hacia atrás en paralelo con el hilo "principal", pero no significa que quitas el "rabito".
Ahora, la forma de plegar el hilo con bridas es la correcta, pero sin olvidarte que el Sol y el agua se lo come todo. Es decir, debes de ser consciente que con el tiempo tendrás que volver a repasar y cambiar dichas bridas porque estarán rotas o deterioradas o buscas otro método.
Hay compañeros que encima de las bridas echas un "pegotón" de silicona, otros en vez de bridas ponen Cinta Aislante o Cinta Autovulcanizante, etc...
Las soluciones son varías, busca tú la que más te convenga.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EB1HYS
#145055  - 5 mayo, 2011 04:26
OK, GRACIAS POR ACLARARME LAS DFINICIONES...NO OBSTANTE Y SI TENEIS UNAS FOTOS...SERIA DE AGRADECER Y ASI, VEMOS COMO QUEDAN LAS COSAS DE MANERA MAS CLARA.
FRENTE A LOS RESULTADOS DE SWR QUE PUBLIQUE AYER, TENGO BASTANTE TRABAJO POR DELANTE CON LA ANTENA...A VER QUE PASA...
SALUDOS.
#145056  - 5 mayo, 2011 05:43
Pues desde luego en las bandas bajas te resuena muy abajo, creo que tendrás que ir deslizando los aisladores y plegando los rabillos un buen trozo, aunque lo mejor es acortar,medir,acortar,medir ...
7 metros es poca altura para 80, pero no te sé decir más porque 80 sólo los he probado con una vertical, los dipolos que he usado empiezan en 40 para arriba y me funcionaban sin problemas (no he usado nunca uno con trampas)
EB1HYS
#145057  - 5 mayo, 2011 08:21
BUENO...POR LO QUE VEO, TENGO QUE IR ACORTANDO LA ANTENA DESDE LOS AISLADORES...ASI QUE VOY A IR PROBANDO, Y VIENDO, COMO SUBE LA FRECUENCIA DE RESONANCIA...
RESPECTO A LOS LATIGUILLOS DE AJUSTE QUE ESTAN EN LAS TRAMPAS, POR "PLEGAR" ENTIENDO PEGARLE CON UNA BRIDA A LA LINEA Y CADA VEZ PLEGAR MAS, Y DEJAR MENOS RABITO COLGANDO, NO???
ABRAZOS.
EB1HYS
#145058  - 5 mayo, 2011 11:26
ESTO FUNCIONA CHICOS!!!
ME HE PUESTO A TRABAJAR ESTA MAÑANA CON LA RAMA GRANDE (ES LA QUE TENGO MAS ACCESIBLE), Y PLEGANDO LATIGUILLOS DE ALANTE HACIA ATRAS Y RECOGIENDO LAS PUNTAS DE LOS AISLANTES CON UNIS NUDOS, HE CONSEGUIDO ACERCARME MUCHO A LAS BANDAS, CON ESTOS RESULTADOS:
20 M ==> 7.000-1.1 SWR / 7.100-2.3 SWR / 7.200-3.9 SWR
80 M ==> HE CONSEGUIDO EN 3.780 -1.8 SWR, PERO A NADA QUE ME MUEVO SE SUBEN BASTANTE LAS ESTACIONARIAS...PERO LO QUE HEMOS COMENTADO, ES LA BANDA MAS "CHUNGA" DE AJUSTAR, POR LO QUE TIRAREMOS UN POCO DE AT..QUE PARA ESO ESTA, PUES ME DA, QUE NO LA VOY A PODER AJUSTAR MUCHO MAS...AHORA QUE CUANDO TENGA EL RESTO DE BANDAS OK, VOLVERE A ESTA, A VER SI EL 1.8 SWR LO CONSIGO CENTRAR MAS EN LA BANDA.
ESTA TARDE, ME PONDRE CON EL RAMAL PEQUEÑO, YA OS REPORTARE LOS LOGROS...
SALUDOS,EB1HYS.
RUBEN.
EC4TR
#147787  - 5 mayo, 2011 11:30
Los latiguillos de ajuste los tienes que plegar sobre si mismos y dejarlos colgando, no enbridarlos junto con la linea.
73´s
EC4TR.luis @ gmail.com
EA5HVH
#147820  - 5 mayo, 2011 11:48
SALUDOS,EB1HYS.
RUBEN.
Y la banda de 15 metros que tienes en el ramal largo tambien ¿?
EA7HOH
#147788  - 5 mayo, 2011 12:18
ABRAZOS.
Me alegro que te vaya funcionando la cosa. Ya te dije que con paciencia y haciendo las cosas bien el dipolo es bastante sencillo de ajustar.
Te había preparado unos dibujos explicativos, pero creo que ya no te van a hacer falta. De todas formas los dejo puestos en el foro por si algún compañero los necesita alguna vez.
73's
Rafa - EA7HOH
EB1HYS
#145059  - 5 mayo, 2011 14:50
MUY BUEN APORTE! CUANDO ESTO TE PILLA DE NUEVO, TODA AYUDA ES POCA. EN MI CASO, ERA EL 1º DIPOLO QUE MONTABA.
BUENO, PUES YA HE CONSEGUIDO UNA ROE MAS QUE ACEPTABLE EN TODAS LAS BANDAS DEL DIPOLO, EN EL RESTO (LAS QUE NO SON ESPECIFICAS DEL DIPOLO) CON EL ACOPLADOR, NO CREO QUE TENGA PROBLEMAS, A LA TARDE PROBARE Y OS CUENTO.
LA BANDA MAS PUÑETERA, SON LOS 80 M. HE CONSEGIDO AJUSTARLA EN LA ZONA DE 3700 Mhz CON 1.4 DE ROE, PERO A NADA QUE TE MUEVES DE AHI, LA COSA SE DISPARA...SERA CUESTION DE TIRAR DE ACOPLADOR.
FINALMENTE, HE TENIDO QUE RETIRAR TODOS LOS LATIGUILLOS DE LAS TRAMPAS, PARA LAS DISTINTAS BANDAS (QUITADOS DEL TORNILLO LITERALMENTE).
Y LUEGO CON UN POCO DE MAÑA, Y DEJANDO UNOS 24 Cm DE RABITO EN LA ZONA DEL AISLANTE EN 20 M ME HA ENTRADO EN ROE.
LOS RABITOS QUE SOBRAN EN LOS 4 AISLANTES, LES HE DEJADO AL AIRE...POR LO QUE VEO SUGIERES, QUE LES RECOJA DE ALANTE PARA ATRAS CON UNAS BRIDAS...TE PARECE QUE LO HAGA? NO ME VARIARA LAS ESTACIONARIAS :-)
ABRAZOS, Y DE NUEVO, GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA Y A GUSTAVO (EA1KA, POR EL MEDIDOR DE SWR).
EB1HYS. RUBEN.
EA7HOH
#145060  - 5 mayo, 2011 15:04
Dejalo como está si así te va bien, lo te toques más. Asegura bien las conexiones y intenta aislarlas lo mejor posible de las condiciones meteorológicas.
Si ya has conseguido no tener que estar usando el acoplador en las bandas de 10, 15, 20 y 40 has conseguido el objetivo de este dipolo. Verás como tus reporte de señales son todavía mejor que cuando estabas usando el acoplador.
Y no te preocupes por la banda de 80, como ya te hemos dicho (y las instrucciones especifica) su ancho de banda es muy estrecho, por lo que en cuanto mueves el dial la ROE se dispara. En esta banda el acoplador es inevitable.
Tengo también unas instrucciones para autofabricar una tercera rama (una para cada lado) para las bandas de 12 y 17 metros con trampas. Yo no lo he probado porque no me lo he fabricado todavía pero si quieres o te interesa lo puedo dejar por aquí colgado en el foro.
73's
Rafa - EA7HOH
EB1HYS
#147845  - 5 mayo, 2011 16:31
GRACIAS POR TU AYUDA, AHORA CUANDO LLEGUE AL QTH, PROBARE MAS A FONDO TODOS LOS AJUESTAS. RESPECTO A LAS CONEXIONES - PL´S ESTAN TODAS ESTANCAS CON CINTA VULCANIZADA...RESPECTO A LO DE LAS BANDAS DE 12-17M...PUEDE SER INTERESANTE TENER LA INFO EN ESTE POST DEL FORO, POR SI ALGUN DIA, NOS DA LA VENTOLERA...DE MOMENTO, VA A SER QUE NOOOO! AHORA QUE HE DEJADO AJUSTADA LA ANTENA, QUE DURE MUCHOS AÑOS, Y MUCHOS DX´S!
ABRAZOS, Y 73´S.
POR CIERTO, LUEGO COLGARE UNA FOTOS, DE COMO HA QUEDADO LA ANTENA Y SU AJUSTES...PARA EL QUE LE SEA DE AYUDA.
EA5UJ
#145061  - 21 agosto, 2017 16:51
Muy buenas tardes:
He empezado hace un rato a instalar este dipolo en mi QTH playero pero, como es de segunda mano, viene sin instrucciones. Por lo que he leído en la red, y en este mismo foro, ¿el ajuste se hace doblando los latiguillos sobre sí mismos?. El fabricante dice que hay que dejarlos colgando.
Lleva un latiguillo en la rama de 10/20 y dos en la de 15/40/80. ¿Nada más que hacer?. Según ha caído, en 15 metros ha quedado divino, pero en el resto....
Gracias de antemano y buen verano.
Jose EA5UJ
EA1AER
#313990  - 22 agosto, 2017 11:44
Antes de cada bobina tienes que tener un latiguillo. Se ajusta cortando los latiguillos por parejas. El latiguillo de cada banda en cada una de las ramas. Deben ser de igual longitud en cada rama.
EA1AER
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA7C
 EA7C
#313991  - 23 agosto, 2017 07:54
Hola José, buenos días
Realmente es así de fácil, con los latiguillos vas ajustando y depende de la altura y el ángulo que tengas deberás acortar la antena, nunca cortar, solo doblar. En 80 m. dispones de muy poco ancho de banda, en mi caso venia muy larga pero acortando conseguí ajustarla en el segmento de DX, y ahí esta, resto acoplador.
Fernando, EA7DZ
73, Fernando
EA1GS
#145062  - 29 octubre, 2017 21:57
Hola a todos, yo lo ajuste siguiendo las instrucciones que hay por internet de un colega (no recuerdo su qrz) y me quedo casi perfecto, efectivamente en 80 tiene muy poco ancho.
Cuando lo ajuste en la casa del pueblo era muy facil bajarlo, acortar, y medir estacionarias... lo tenia en el jardin, ahora lo quiero poner en un piso y me gustaria saber como poder hacer las mediciones sin tener que bajar al cuarto de radio con cada ajuste, como lo haceis vosotros? Un amigo en el tejado y otro en el cuarto de radio, comunicados con un walki? Con unalizador de antenas? Por cierto recomendais alguno bueno digital.
EA1GS
73, Toni.
#145063  - 30 octubre, 2017 22:42
Yo he usado walkies y medidor en el cuarto, pero desde luego te aconsejo un analizador. Es muchiiiiisimo más fácil y rápido.
Yo tengo el rigexpert AA 30. Medita si quieres medir más arriba de HF.
Página 4 / 4
