DIPOLO DIAMOND W801...
DIPOLO DIAMOND W8010
Página 2 / 4
EB1HYS
#145227  - 12 abril, 2011 19:00
he visto esta oferta en import-radio...que os parece?
http://www.astroradio.com/00351.html
saludos, ruben.
EB1HYS escribió:
como anda de precio el m de cada uno?
EA5ZJ
#145228  - 12 abril, 2011 21:01
http://www.hamradio.es/product.php?id_product=285
Pues que aqui, mas barato.
EB1HYS
#145030  - 13 abril, 2011 05:46
gracias por el aporte!!! quien da mas :-)
abrazos,
EB1HYS
#145031  - 26 abril, 2011 17:54
ESTE VIERNES ES EL GRAN DIA...ME INSTALAN LAS ANTENAS, YA OS CONTARE COMO SE COMPORTA EL DIPOLO DE DIAMOND EN CUENTION...SALUDOS.
EA7HOH
#146749  - 26 abril, 2011 21:43
Hola compañero,
Yo me he instalado esta Semana Santa un dipolo igual y te recomiendo que leas este comentario que realizó el amigo Jesús EA7IIW.
NO OLVIDES QUE EL DIPOLO VIENE DE FABRICA MUY LARGO.
EA7IIW escribió:
Me sumo a los usuarios del Diamond W8010. Cuento mi experiencia por si a alguien le puede ser útil.
El dipolo montado tal y como viene en las instrucciones no da una buena resonancia en los centros de la bandas de 10, 15, 10, 40 y 80 m ni de lejos.
Las frecuencias de menor ROE fueron 3245, 6630, 12350, 20135 y 27600 MHz. Como se puede apreciar bastante por debajo de las bandas de aficionado.
Ajustando por el método de prueba y error y haciendo caso a las instrucciones en lo de que un centímetro de corte de los latiguillos suponían un cambio de 4, 7, 45, 40 y 70 KHz para las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 m llegué a ajustar con el siguiente resultado.
RAMA CORTA (bandas de 10 y 20 m).
Latiguillo para ajuste de 10 m totalmente plegado (sin latiguillo). Ajuste con mínima ROE en 28960 MHz. Un gran ancho de banda. Fantástico.
Latiguillo para ajuste de 20 m prácticamente recogido. Sólo cuelgan 9 cm dede el aislador. Ajuste en 14200.
RAMA LARGA (bandas de 15, 40 y 80 m).
Latiguillo de ajuste de 15 m totalmente plegado (o sin latiguillo). Ajuste en 21350 MHz. Buen ancho de banda.
Ajuste para 40 m. El manual dice que se tomen unos 15 cm para enrollar el cable en la trampa marcada con 3.5 MHz. Yo he tomado 40 cm y dado sobre el cable propio 12 vueltas (en el dibujo de las instruccioines aparecen 4 vueltas en la FIG 2). En el latiguillo que cuelga le he dejado 10 cm. ROE ajustada a 7070 MHz. El ancho de banda cubre todo el intervalo para aficionados con buenos valores.
Ajuste para 80 m. Este es sin dudas el que más calentamientos de cabeza me ha dado. En resumen, desde el extremo exterior de la bobina marcada con 3.5 MHz le he dejado una longitud de 1.44 m. La mejor ROE está en 3685 MHz. En esta zona, el ancho de banda es pequeñísimo y se hace necesario el uso de acoplador. Aquí el medidor marca como mínimo ROE 1.5 ó 2.0. Yo estoy empezando a probarlo y me parece que aunque está bien ajustada, no me voy a deshacer del acoplador.
En otro momento espero poder decir cosas buenas por los buenos resultados. Un saludo a todos.
Jesús
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EB1HYS
#145032  - 27 abril, 2011 07:50
BUENOS DIAS,
MI DIPOLO ES DE 2ª MANO...LA PERSONA QUE LO USO A SU DIA, YA LO DEJO CORTADO Y LE RESONABA SIN PROBLEMAS POR TODAS LAS BANDAS. ASI QUE ME IMAGINO QUE EN MI CASO, SERA PRACTICAMENTE MONTARLO Y A FUNCIONAR.
POR CIERTO...CUENTAME, ESTAS CONTENCO CON EL? COMO TE HA FUNCIONADO POR LAS DISTINTAS BANDAS?
ABRAZOS.
EA4KE
#145033  - 27 abril, 2011 08:27
Me temo que no,puedes que tengas suerte y no tengas que ajustar nada, pero ten en cuenta que cada montaje es diferente( alturas respecto al tejado, elementos colindantes, tipo de tejado , ect ect).Si tienes un analizador vas a ir a tiro hecho, sino pues paciencia y acortar o alargar según toque midiendo la roe.
De fabria es normal que venga largo, por que para acortar (y no digo cortar)siempre hay tiempo, sin embargo para alargar ya tendrías que añadir cable cosa que sería muy chapuzero.
Bueno , suerte con el montaje (sobre todo para 80 mtrs)
un saludo
Alberto
EA7HOH
#146838  - 27 abril, 2011 10:58
EB1HYS escribió:
BUENOS DIAS,
ABRAZOS.
Hola de nuevo.
Vamos a ver, te cuento. Como bien te comenta el comapañero EA4KE yo también me temo que los "ajustes" que hiciera el anterior dueño del dipolo no te vayan a servir al 100%, pero por lo menos igual te lo ha dejado "bastante cerca" de las frecuencias de resonancias que te interesen.
Cuando yo monté el viernes pasado la mía, no disponía de Analizador de antenas así que me tocó hacerlo de la manera tradicional. Primero la ponté tal y como viene de fábrica y, por supuesto, las frecuencias de resonancias estaban lejísimos de las frecuencias de radioaficionados. Luego ACORTÉ (y como también dice el amigo EA4KE: no confundir con cortar) el dipolo con las medidas que comentó el compañero Jesús EA7IIW, siendo consciente que con total seguridad "sus medidas" no me valdrían al 100% para mi QTH. De hecho así fue, pero solo tuve que hacer unas leves modificaciones. Por ejemplo, el comenta que para la banda de 40 metros dejó 10 cm de "rabito" y yo tuve que dejar algo más (25 cm), etc..., pero en definitiva pequeños y fáciles retoques.
Conseguí sin ningún problema ajustar el dipolo en todas las bandas y frecuencias deseadas (en 10, 15, 20 y 40 buen ancho de banda y ROE de 1,1 a 1,5), eso sí como todo el mundo te está comentando en la banda de 80 metros el ancho de banda es muy pequeño en comparación con las otras bandas y la ROE no me baja de 1,5 a 2,0 así que en la banda de 80 el acoplador sigue siendo necesario.
No sé si tienes el manual en español, pero te recomiendo que le eches un vistazo por lo menos y sigas sus indicaciones a la hora de calcular el "acortamiento" de los hilos en las diferentes bandas.
Manual Español Diamond W-8010
Si tienes alguna duda no tengo problemas en seguir contándote mi experiencia de instalación con el W-8010.
73's
Rafa - EA7HOH
EB1HYS
#145034  - 27 abril, 2011 11:29
ok, perfecto. de momento, la montare tal cual...y luego hare los ajustes necesarios si proceden. estas contento con la antena y su rendimiento?
EA7HOH
#146869  - 27 abril, 2011 14:52
Sinceramente no me ha dado tiempo de utilizarla como es debido, con esto que estaba de "medio" vacaciones de Semana Santa y que de lunes a viernes no estoy en mi QTH habitual, hasta que no llegue este fin de semana no podré decirte nada bueno ni malo.
Además antes estaba utilizando un dipolo G5RV (metiendo acoplador en todas las bandas), es decir, he pasado de antena dipolo hilo en V invertida a otro dipolo practicamente igual (con la salvedad que ahora no tendré que estar tirando de acoplador).
Así que, quiero suponer que, algo mejor en TX debo de salir (¿o no?) pero en RX no he podido hacer las comparaciones oportunas. Por lo menos el acoplador no estará constantemente conectado.
En cuanto tenga más datos te los daré.
73's
Rafa - EA7HOH
EB1HYS
#145035  - 27 abril, 2011 17:09
GRACIAS POR TUS REPORTES! SALUDOS, Y EL VIERNES POR LA TARDE, ESPERO ESTAR "ON-AIR" CON LA ANTENA.
ABRAZOS.
EA8HQ
#146921  - 27 abril, 2011 18:32
ABRAZOS.
¿Ese es el de ebay?
EB1HYS
#145036  - 27 abril, 2011 19:42
no, lo compre a un ea6 en el foro
EB1HYS
#145038  - 29 abril, 2011 20:39
BUENAS CHICOS,
YA TENGO INSTALADO MI DIPOLO...Y DE MOMENTO, TODO BIEN. AUNQUE TENGO QUE TIRAR DE ACOPLADOR EN ALGUNAS BANDAS (TRAMITE QUE YA ESTABA ACOSTUMBRADO), PARECE QUE FUNCIONA!!! SOLO LLEVO CON EL 1 HORA EN HF, Y PARECE QUE VA BIEN.
EN 20-15-10m ES MUY SILENCIOSO...A PENAS TENGO RUIDO DE QRM...DE CINE, PARA VIVIR EN EL CENTRO DE UNA CIUDAD Y TENER UNA TIRADA DE COAXIAL DE UNOS 60m. COMO DATO CURIOSO, ME ACOPLA EN 6m....OTRA COSA ES QUE FUNCIONE, YA VEREMOS!
EL MAYOR PROBLEMA LO TENGO EN 80-40m DE MANERA ITERMITENTE, ME ENTRA UN CHISPORROTEO, ALGO MOLESTO. PARACE COMO UNA ESPECIE DE INTERFERENCIA...¿¿¿SE OS OCURRE ALGUNA SOLUCION???
ABRAZOS, Y MAÑANA OS CUENTO MAS!
RUBEN.
EB1HRW
#145037  - 29 abril, 2011 20:51
¿que tal una casa en el campo...?
Bromas aparte, mira a ver como tienes el filtro NB del equipo, quiza te atenue algo si es un chisporreteo.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EB1HYS
#145039  - 30 abril, 2011 07:23
ja,ja,ja....¿¿¿y una solucion mas barata que comprar un qth en el campo para los que no tenemos euros???
por cierto, los 4 brazos de los dipolos me les han amarrado a pared con cable de metal (identico al de los vientos de antena), mi duda es...es el material mas adecuado? seria mejor con algo neutral...tipo nylon?
ya me direis.
abrazos y buen fin de semana para todos.
EA5ZJ
#147188  - 30 abril, 2011 08:08
no es el mas adecuado.
en la ferreteria podras encontrar rollon de nylon, o cuerda de plastico, que aguantan muchos años a la imtemperie, por unos pocos euros.
EB1HYS
#145040  - 30 abril, 2011 18:23
eso me temia :-) el lunes con calma, estirare aun mas los brazos largos del dispolo (he visto una manera de hacerlo ahora mismo) y cambiare los vientos de los 4 brazos, por cable de nylon, en vez de acero y a ver si noto mejoria...al menos, a ver si quito un poco de ruido (chisporroteo que tengo de vez en cuando) y queda todo al 100%.
abrazos, y quedo abierto a vuestra interesantes propuestas!
73 + DX.
EB1HYS
#145041  - 3 mayo, 2011 05:45
AYER TARDE, PUESE 4 FERRITAS GORDAS EN EL RG213 DE LA LINE DE HF, A UNOS 6 m DE LA ANTENA, PARA VER SI REBAJABA EL CHISPORROTEO QUE TENGO DE VEZ EN CUANDO...PERO ME DA QUE MUY POCO O NADA HE SOLUCIONADO. PUSE LAS 5 FERRITAS SEGUIDAS...SE OS OCURRE ALGO?
ABRAZOS.
EB1HYS
#145042  - 3 mayo, 2011 07:06
POR CIERTO, LO PROMETIDO ES DEUDA...AHI VAN UNAS FOTOS DE COMO QUEDO LA INSTALACION EN EL QTH.
SALUDOS,
Página 2 / 4
