Dipolo Diamond W-80...
Dipolo Diamond W-8010
EA1EPM
#30680  - 29 mayo, 2015 11:19
Esta dipolo tine dos ramas,una para 10, 15 y 20 m. y la otra para 40 y 80 m., la idea es quitar la rama de 10, 15 y 20 m. y dejar solo la de 40 y 80 m. que son las bandas que necesito, esta operación influirá en le rendimiento del dipolo ó dará otro tio de problemas?.
Dando las gracias por anticipado
EA1AER
#277091  - 29 mayo, 2015 13:23
Creo recordar que había una antena de la misma marca para 40 y 80.
Supongo que no tendrás ningún problema en quitar la rama que no uses. Debería funcionar, incluso mejor.
EA1AER
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA4GOK
#277097  - 29 mayo, 2015 14:49
Hola, yo tengo un dipolo w735 y me va perfecto tanto en 40 y 80, tengo ,uy buenos dx hechos en esas bandas.
un saludo.
javier alonso martin
EA8UK
#277092  - 29 mayo, 2015 15:40
Te dejo el esquema,
http://www.diamondantenna.net/pdfdocs/wseries.pdf
________________
EA4DL
#277099  - 29 mayo, 2015 17:19
el 735 comparte las trampas de 40/80 del 8010. lo unico que varian son las dimensiones de cable, si no recuerdo mal
73 de Javier, EA4DL
EA5SW
#277093  - 29 mayo, 2015 21:33
En la W8010 que yo tengo puesta la rama de 10-15-20 es inoperativa, no se si se me ha cortado alguna bobina o algo...
En 40 y 80 funciona de lujo..
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA1EPM
#277094  - 30 mayo, 2015 08:47
Gracias por vuestras respuestas, veo que va bien con solo una rama y será lo que haré, en cuanto a la w-735, Javier, no tengo espacio.
U saludo
EA1OS
#277131  - 30 mayo, 2015 15:40
Hola, en el W-8010 la rama corta es para 10 y 20 mts. y la larga es para 15, 40 y 80 mts. No hay ningún problema en que uses solo la rama larga y tendrás una antena que funciona correctamente en 15, 40 y 80 mts.
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
