DIPOLO DE HILO 10-1...
DIPOLO DE HILO 10-15-20M ¿DONDE COMPRARLO?
EA6XD
#27222  - 8 marzo, 2014 19:53
Hola Foro.
Busco antena dipolo 10-15-20m con bobinas (dos por brazo) y SOLO de hilo y ya hecho, es un encargo y no he encontrado donde comprarlo en las tiendas del ramo en España.
Hay de esas bandas + alguna más, pero solo la necesito para 10-15-20m sin más bandas.
Tiene que ser con bobinas, NO tipo bigotes de gato, EAntenas tiene uno de este tipo, pero no es lo que me han encargado, recuerdo, si no voy equivocado, que la ECO Antenne tenía uno pero no hay manera de encontrarlo ni de esa marca ni de otra.
Wimo en Alemania tiene el W-210 que es lo que busco, pero me gustaría primero encontrarlo en España, aunque si no queda más remedio habrá que comprarlo en donde la Merkel.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA4PN
#247373  - 9 marzo, 2014 08:18
Hola Guillermo, buscando por ahi solo he encontrado esta, pero claro no en EA
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA7AHG
#247374  - 9 marzo, 2014 09:23
Guillermo:
Si no encuentras lo que buscas, siempre se puede hacer y seguro que sale más barato y no por ello con menos rendimiento. Mira aquí https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/bobinas-y-trampas/trampas-coaxiales
Casi al final de la página tienes un esquema de una antena multibanda para las bandas de 10 a 80m. Tu emplearías sólo los tres primeros tramos de hilo y las trampas de 10 y 15m
Las trampas se hacen con coaxial RG-58, con los datos del programa coaxtrap y su ajuste es sencillo. Con analizador de antenas o como indico en https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/bobinas-y-trampas/ajuste-de-trampas
Si necesitas algo, ya sabes, a tu disposición.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4PN
#247375  - 9 marzo, 2014 10:29
hola Guillermo la antena la puse por ti, como decias qie buscabas una para 10, 15 y 20 con trampas. ...
yo me estoy haciendo una Morgain segun tus explicaciones , ya tengo todo solo me falta hacerla
un saludo
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA6XD
#247406  - 9 marzo, 2014 11:54
Antonio y Paco, gracias por contestar.
Antonio, con lo de la MORGAIN pues perfecto, no te defraudará la antena, eso si, piensa que realmente será una MORGAIN 20/10 + dipolo para 15m y no te olvides de documentar todo el proceso con fotos y todo lo demás, estaremos encantados si compartes con nosotros todo el proceso y si tuvieras alguna duda no dudes en preguntar.
Paco, este amigo quiere lo que comenté, dipolo 10-15-20m con bobinas y la quiere comercial, veo como ya dije que la he encontrado en Wimo y si no la encuentro aquí se pedirá a la "Merkel" y gracias por el correo que me as mandado en relación al tema de las trampas coaxiales.
Paco, querría consultarte una cosa, yo no tengo experiencias con bobinas coaxiales pero me consta que sacan mejor rendimiento que antenas solo con bobinas normales de hilo, la pregunta es a que frecuencia se debe de calcular la bobina coaxial por ejemplo para un dipolo de 40/80m, he leído cosas y hay opiniones dispares, sobre la frecuencia "de corte" más idónea, algunos hablan de 6.700 y otros de aquí para arriba incluso asta los 7.100 KHz y no lo veo nada claro.
La idea es saber si uno hace un dipolo con bobinas coaxiales pues a que frecuencia de corte se debe de calcular bobina coaxial dependiendo de la banda en que estés, si por debajo de la frecuencia de uso, si en la frecuencia de uso o por encima de la frecuencia de uso, es que no acabo de tenerlo claro, ¿Alguna idea "con fundamento"?
Paco, enhorabuena por tu página, súper completa y fácil de leer y entender, pero ya la conocía, la visito habitualmente cuando necesito consultar algo de lo que expones, de todas formas gracias por la Info.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA1BAB
#247412  - 9 marzo, 2014 13:22
No parece difícil hacerlo.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA4PN
#247376  - 9 marzo, 2014 15:18
Guillermo la Morgain seria para 40-80,gracias a ti lo tengo casi claro, je je
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA4PN
#247377  - 9 marzo, 2014 15:23
,Guillermo,tengo una duda con respecto al hilo, tengo hilo de electricista de 1,5mm2 pero en tramos de 25 metros, influiria mucho si el hilo lleva un empalme bien hecho y soldado??
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EA7AHG
#247378  - 9 marzo, 2014 20:19
Saludos a todos.
Guillermo. Teniendo en cuenta que las trampas, sean coaxiales o no, como ya sabes, actúan como interruptor dejando pasar o no señales en función de la condición:
Si la frecuencia de la señal es mayor que la frecuencia de resonancia de la trampa no pasa (la trampa se comporta como un interruptor abierto).
Si la frecuencia de la señal es menor que la frecuencia de resonancia de la trampa pasa (la trampa se comporta como un interruptor cerrado).
Esto quiere decir que si tenemos un dipolo de 40-80m, como tu indicas, supone que tendremos desde el punto de alimentación un cuarto de onda para la banda de 40m + trampa + trozo de hilo para la banda de 80m, por rama.
¿A Qué frecuencia de resonancia ha de sintonizarse la trampa de 40m?
El cuarto de 10,10m trabajará de 7000 a 7200 Khz, por lo tanto, la trampa debe de cortar el paso a las señales por encima de 7000 Khz y dejar pasar las señales por debajo de 7000Khz. Entonces la frecuencia de resonancia de la trampa debe ser 7000 Khz o menos pero próxima a 7000Khz.
No sé si contesto a tu duda. De todas formas a tudisposición.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EC7AMY
#247437  - 10 marzo, 2014 15:23
Hola, Las trampas o circuitos resonantes paralelos, impiden al paso a su través solo a la frecuencia de resonancia. Ofrecen a esa frecuencia una alta impedancia (resistencia) que disminuye a medida que nos alejamos de dicha frecuencia, tanto por encima como por debajo
En consecuencia, la trampa hay que hacerla a la frecuencia que quieres "detener" osea que para 7,000 a 7,200 lo ideal es el centro 7.100
Saludos 73
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA7AHG
#247484  - 11 marzo, 2014 10:30
Gracias por tu aportación.
Siempre he construido las trampas siguiendo el razonamiento que arriba expongo, pero voy a probar como indicas para ver diferencias.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
